Chauffe moteur
Laurent15
Sujet : Chauffe moteur
mar. 25 janv. 22 17:21
Bonjour a tous
En cette période glaciale, j'ai des problèmes de chauffe moteur.
Juste une barre ou maximum deux sur la jauge de température a condition de pas rouler trop vite si non ça redescend a une.
Résultat, le compte tour passe a l'orange a 10 000 tours en mode Race.
J'aimerais savoir a quelle température correspond les barres pour savoir si le moteur est suffisamment chaud pour tirer dedans.
GAGAPANIV4S
Sujet : Re: Chauffe moteur
mar. 25 janv. 22 18:29
hello c'est bizarre ton truc car si tu as qu'une ou deux barres çà veut dire ton moteur est pas tres chaud justement...
dans le manuel certes pas tres detaillé p.98 on explique que cette barre s'affiche sur des temperatures de 40 degrés à 215 degrés, et que si tu depasses 166 degrés cette barre est remplacée par un indicateur High en rouge, c'est la que tu es en surchauffe et il faut arreter le moteur.
As tu vu s'afficher ce message?
Laurent15
mar. 25 janv. 22 18:51
Il est loin d’être en surchauffe.
La différence c'est qu'en été ou en automne je peux monter plus dans les tours pour avoir la même trainée orange.
J'en déduit qu'il n'arrive pas a chauffer et l'électronique me conseille de changer de vitesse Lol
GAGAPANIV4S
mar. 25 janv. 22 18:55
Oui curieux et je suppose que ton niveau de liquide est bon?
Laurent15
mar. 25 janv. 22 19:05
Ben oui, l'huile aussi
je pense qu'il fait trop froid autour de chez moi (souvent du verglas dans les endroits a l'ombre)
GAGAPANIV4S
mar. 25 janv. 22 19:26
ben quand je demarre, j'attends juste 1 barre qu'elle aie un peu chauffer pour partir, mais je sais pas si je fais bien (suis en rodage...)?
Laurent15
mar. 25 janv. 22 20:35
Roder en hiver c'est le top, au moins elle surchauffe pas
Hildigrim
mar. 25 janv. 22 21:14
GAGASFV4S a écrit : mar. 25 janv. 22 19:26 ben quand je demarre, j'attends juste 1 barre qu'elle aie un peu chauffer pour partir, mais je sais pas si je fais bien (suis en rodage...)?
Il y a 2 écoles. Mon dernier mécano m'a dit qu'il fallait la faire chauffer effectivement avant de tirer dedans, mais jamais à l'arrêt. Pour lui ça ne sert à rien...
GAGAPANIV4S
mar. 25 janv. 22 22:44
Hildigrim a écrit : mar. 25 janv. 22 21:14
Merci pour ton info, de toute façon j’y vais toujours doucement sur les premiers kilomètres pour accompagner la montée en température ;)
TICA71
mer. 26 janv. 22 06:44
bonjour j ai toujours fait chauffer mes motos a l arret
deja plus complique de la faire chauffer en roulant
juste faut respecter la meca
un moteur c est fragile
Laurent15
mer. 26 janv. 22 08:50
Re bonjour
Je suis artisan dans les Travaux Publics depuis plus de trente ans, on fait toujours chauffer les engins 5 a 10 minutes avant de s'en servir.
Tout ça ne répond pas a ma question : Quelle température pour la barre 1, pour la barre 2 etc etc
GAGAPANIV4S
mer. 26 janv. 22 09:33
Comme je te le disais precedemment selon notre manuel "technique", la barre de temperature demarre à 40 degrés donc je suppose que la première barre s'affiche quand tu atteins les 40 degrés, par contre je ne sais malheureusement pas à quel stade s'affiche la barre 2 puis 3 etc... (je voudrais bien le savoir aussi! :?: )
RUN666
mer. 26 janv. 22 15:12
Eh ben, c'est pas ici que ça risque d'arriver :lol!:
Si ça te pose un problème alors fais le à l'ancienne si tu trouves que ça chauffe pas assez: carton devant le radiateur... :griendit: (mon père, sur ses Alfa Romeo, avait carrément des protections caoutchouc devant les radiateurs pour les températures très basses avec des volets ouvrables à volonté pour réguler ... c'est p'têt une caractéristique italienne :affraid: )
Laurent15
mer. 26 janv. 22 19:19
J'y pensait. je fessais ça aux tracto pelle il y a longtemps
Sur un camion, j'avais carrément un genre de rideau a enrouleur devant le radiateur :o
ça va faire dégeu Lol
TICA71
mer. 26 janv. 22 19:49
selon manuel ily a 5 barres entre lo et hi
donc chaque barre vaut 35 degres
sinon pour moins refroidir scotch alu sur une partie du radiateur
Laurent15
jeu. 27 janv. 22 18:36
J'ai fait ça :
un morceau d'isolant fin.
Le scotch alu c'est fait pour la plaque d'immat. :evil: :evil:
TICA71
jeu. 27 janv. 22 19:04
pour les plaques???
en tout cas sur radiateur c est tres efficace
TICA71
jeu. 27 janv. 22 19:06
en plus tu mets la quantite que tu veux puisque collant
RUN666
ven. 28 janv. 22 03:39
Très bonne solution à mon avis ! Par contre je suis étonné que tu n’ais pas mis de grille devant tes radiateurs…. Tu connais leurs tarifs si tu les perces ??? :cry:
Laurent15
ven. 28 janv. 22 08:53
Oui pas de grilles, ça a l'air de moins craindre que le bas du carter d'huile ou là j"ai bricolé un truc tout bête.
