Réglage sélecteur
Répondre
Jojo74
Sujet : Réglage sélecteur
mer. 2 sept. 20 21:31
Salut à tous,
Ayant reçu le monstre aujourd'hui et ayant parcouru quelques kilomètres..
Pour moi la position du selecteur est trop basse..
Certains d'entre vous l'ont réglé ?
Envoyé de mon H8416 en utilisant Tapatalk
PapiR1
Sujet : Re: Réglage sélecteur
jeu. 3 sept. 20 13:28
Avec mon format, beaucoup trop bas, là je suis presque au max vers le haut. (1.87m , 46 fillette, ... ).
Pour le frein pareil, bien remonté pour pouvoir l'utiliser.
Jojo74
jeu. 3 sept. 20 13:53
PapiR1 a écrit :Avec mon format, beaucoup trop bas, là je suis presque au max vers le haut. (1.87m , 46 fillette, ... ).
Hello je suis passé chez Ducat ce matin, il me l'a remonté au max du premier réglage et m'a dit que si ça ne suffisait il y a avait encore une autre possibilité de le remonter en agissant sur une pièce...
PapiR1
jeu. 3 sept. 20 14:18
Je vois à quoi il pense mais surtout il ne faut pas le faire car après la géométrie de la tringle ne sera plus bonne.
Jojo74
jeu. 3 sept. 20 14:23
PapiR1 a écrit :Je vois à quoi il pense mais surtout il ne faut pas le faire car après la géométrie de la tringle ne sera plus bonne.
OK j'y connais rien et je suis une brelle en mécanique ou bricolage..
Pour ma part le selecteur au plus haut est parfait...
Ils en parlent de ce triangle dan sme manuel me semble t'il...
PapiR1
jeu. 3 sept. 20 17:05
La solution suivante est de tourner la biellette de commande qui du coup n'est plus à angle droit avec la tringle, ce qu'il t'a réglé ce matin, du coup c'est TRES mauvais pour la boite.
Jojo74
jeu. 3 sept. 20 17:31
PapiR1 a écrit :La solution suivante est de tourner la biellette de commande qui du coup n'est plus à angle droit avec la tringle, ce qu'il t'a réglé ce matin, du coup c'est TRES mauvais pour la boite.
Il m'a rien réglé de plus que la 1ere solution, il m'a dit si ça ne suffit pas on pourra faire autre chose.. Or c'est nickel comme ça..
Jojo74
jeu. 3 sept. 20 17:32
Reglage comme toi au plus haut...
PapiR1
jeu. 3 sept. 20 18:46
Mon propos n'étant pas clair quand je parle de ce qu'il t'a réglé ce matin c'est pour te faire comprendre ce qu'est la tringle. J'avais bien compris qu'il n'avait pas touché à la biellette ... après tu fais ce que tu veux avec ton DS, ta vie privée ne nous regarde pas 😁
Tomlux
jeu. 3 sept. 20 20:56
PapiR1 a écrit : jeu. 3 sept. 20 18:46 Mon propos n'étant pas clair quand je parle de ce qu'il t'a réglé ce matin c'est pour te faire comprendre ce qu'est la tringle. J'avais bien compris qu'il n'avait pas touché à la biellette ... après tu fais ce que tu veux avec ton DS, ta vie privée ne nous regarde pas 😁
Je crois que j’ai fait une connerie: la biellette c’est la partie entre la tringle et le sélecteur au bout de laquelle on trouve la rotule uniball? C’est cette partie que j’ai tournée en réglant mon sélecteur...
PapiR1
ven. 4 sept. 20 11:22
La bielette c'est la pièce qui est fixée sur l'axe qui sort du moteur, schématiquement le bras, et qui transforme le mouvement "linéaire" de la tringle en roration. Du côté sélecteur il y a la même chose mais elle est moulée avec le selecteur. Le réglage officiel se fait en bout de tringle, déblocage du contre-écrou et on tourne la tringle comme il y a un pas à droite et un pas à gauche les rotules rentrent ou sortent de la tringle.
La manipulation se fait entre le capteur de shifter et le selecteur.
Tomlux
ven. 4 sept. 20 11:32
Ok. Ton explication est très claire. Merci
Moi je l’ai fait en en démontant la commande de sélecteur et en tournant la partie avec la rotule uniball.
Je vais passer cette aprem voir mon DS pour vérifier que tout est ok quand même.
Je vous tiens au courant de ce qu’ils diront de cette manipulation.
Encore merci pour la réponse.
PapiR1
ven. 4 sept. 20 12:08
Peut-être qu'il n'y a pas de filetage côté moteur mais normalement tu laisses la rotule en place pour le réglage.
Ritalblankok
lun. 15 nov. 21 00:21
J'ai voulu baisser légèrement le selecteur, une fois le contre écrou desserré, la tige ne bouge pas j'ai bloqué la partie noir pres du shifter avec une petite clé à molette et j'essaie de tourner la tige avec une cle plate ça bouge pas j'ai peur de forcer et de la péter.
Ritalblankok
dim. 21 nov. 21 17:02
Hello tout le monde, personne à réglé son selecteur, je galère...
Je suis passé au DS il me demande 30€ pour le réglage purée si le réglage me convient pas je vais pas payer 30€ à chaque réglage...
Ça se faisait en 2 min sur mon tuono quelqu'un peut me dire comment devisser cette tige... Sans démonter la rotule SVP ?
RUN666
mer. 24 nov. 21 17:16
Ritalblankok a écrit : dim. 21 nov. 21 17:02 Hello tout le monde, personne à réglé son selecteur, je galère...
Ah, enfin ça y est j'ai trouvé un DS plus cher que le mien...youpi :lol:
Plus sérieusement, pour régler ton sélecteur c'est ultra simple: tu as un écrou sur la tige qui sort du shifter, tu bloques cette tige avec la clé ad-hoc en l'insérant sur le méplat et tu débloques l'écrou. Ensuite tu tournes ladite tige dans le sens qui te convient pour baisser ou monter ton sélecteur et ensuite tu rebloques l'écrou en tenant la tige bloquée ! épicétou :mr:
Ritalblankok
sam. 27 nov. 21 00:49
Heu oui ça c'est la procédure du bouquin qui ne fonctionne pas sur ma moto... une fois que je déserre l'écrou tout à droit de la tige, cette dernière ne bouge d'un poil dans n'importe quel sens.
J'étais obligé de devisser la partie avec le cale pied ( 2 vis) afin d'avoir accès à la vis( à droite visser sur le calle pied) qui rentre dans la tige pour régler. J'ai vu sur d'autres forum que beaucoup réglait comme ça car je ne suis pas le seul à avoir cette tige bloquée
RUN666
sam. 27 nov. 21 10:22
il faut tartiner de WD 40 pendant une nuit les filets et ça marchera voire, au pire, bloquer la tige avec une pince étau pour qu'elle ne glisse pas
Ritalblankok
mar. 30 nov. 21 12:45
Effectivement j'en avait mis et patienté quelques minutes je vais en remettre une couche et voir ce que ça donne ✌🏽✌🏽
Ritalblankok
mar. 30 nov. 21 20:03
Bon j'ai mis pas du wd 40 sur tous les filetages, j'ai laissé agir toute l'après midi... Ba ya rien affaire ça ne bouge pas...
Une fois le contre écrou dévissé, tu bouges la tige sur la partie hexagonale en noire à gauche ou à droite près du contre ecrou sur les deux rien ne bouge....
RUN666
mar. 30 nov. 21 21:05
tu vois le petit méplat de la tige inox sur la première photo ?
c'est cette tige qu'il faut tourner à l'aide de la clé plate adaptée que tu insères sur ce méplat et, normalement, ça tourne (comme dirait Galilée) et te permet d'augmenter ou de raccourcir l'écart afin de relever ou d'abaisser le sélecteur
le contre-écrou que l'on voit à droite sur la deuxième photo ne sert qu'à l'empêcher de se dévisser donc, tu te dois d'abord de l'éloigner du bord de la tige inox et, dès que tu auras trouvé la bonne position, de le bloquer à nouveau contre la tige inox afin d'empêcher celle-ci de se dévisser !
j'espère que c'est suffisamment clair ! ;)
Ritalblankok
mer. 1 déc. 21 22:47
J'avais donc tout bien compris j'ai même essayé de bloquer la partie en noire sur la première photo mais y a vraiment rien à faire la tige le bouge pas, elle bouge de 1 mm grace aux rotules sur la gauche et à droite c'est vraiment bisarre que ça ne veuille pas bouger... Je suis le seul dans ce cas sur le forum ou quoi lolol
RUN666
jeu. 2 déc. 21 05:55
Alors, à mon avis, deux solutions :
- tu es en butée donc essaye de changer de sens de rotation (mais je pense que t’as déjà essayé !)
- filetages nazes donc pièce à changer par ton DS
chris
jeu. 2 déc. 21 09:15
ta raison run66 il doit être en butée j'ai eu le même cas
Ritalblankok
sam. 4 déc. 21 16:37
Je ne peux pas être en buté car j'ai réussi à baisser légèrement le selecteur via la rotule unibal de droite côté contre ecrou j'ai pu la vissé et dévissé c'est donc le côté gauche qui bloque. Puis quand je mesure la côté du contre ecrou à l'extrémité du filetage je suis à 0.4mm pour 0.6mm maximum donc je suis bon
RUN666
sam. 4 déc. 21 17:55
Ouais… moi à ta place je démonte tout le bordel et je vérifie tout ça sur un établi …
Ritalblankok
sam. 4 déc. 21 19:53
Mouai j'en parlerai au ds sur la prochaine révision car je l'ai réglé mais en demontant le selecteur hors on peut faire beaucoup plus vite avec la tige et le contre écrou. En tout cas merci pour tes réponses !! Et bonnes fêtes de fin d'année 🎉🎅🍾🥳
RUN666
dim. 5 déc. 21 09:09
Avec plaisir bonnes fêtes à toi aussi 👍🏼
Répondre
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (SFV4) »
