réfection maitre cylindre freins brembo
chamic
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : réfection maitre cylindre freins brembo
dim. 23 juin 19 10:42
Peu t on changer les joints du mettre cylindre de frein brembo sur le 1200 monster et ou trouvé ces pièces ( je pense que le joint intérieur c est retourné ) merci
heyoka
Sujet : Re: réfection maitre cylindre freins brembo
dim. 23 juin 19 11:15
Je ne connais pas le modèle "Monster" (réf. : 62440931A) mais l'intérieur des pompes est sensiblement standard selon les Diamètres ...: https://www.google.com/search?client=fi ... q-XvQJs_rQ
Ride Safe
Bullneck
Votre Ducati : 1200 Monster R
lun. 24 juin 19 09:09
chamic a écrit :Peu t on changer les joints du mettre cylindre de frein brembo sur le 1200 monster et ou trouvé ces pièces ( je pense que le joint intérieur c est retourné ) merci
Si c ta poignée qui va au fond quand tu freine c le piston de maitre cylindre qui est fendu!! Rappel de ducati, prise en charge concession!!! Piston en plastiqueImageImageImage bremboImageImageImage
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
chamic
sam. 29 juin 19 11:50
Bullneck a écrit : lun. 24 juin 19 09:09
Le débattement du levier c est un peu allongé (pour le rappel ducati concerne que le S et R) il faut l'actionner deux fois pour retrouver le même débattement
mais freinage correct dans tous les cas
