Révision des 1 an et/ou 12.000 km
Sujet : Re: Révision des 1 an et/ou 12.000 km
Pathétique ......
Je suis passée le week-end dernier pour faire resserrer l'écrou d'axe 40 côte courrone
Ben agréablement surpris par le service de Marseille ....
De suite le gars il prend il sort avec son classeur sf848 avec tt les couples et il ces mît a tt resserrer .... Collier tension de chaîne etc
Je lui glisse on ce vois dans 2mois pour la révision des 1ans avec moins de 6000km
"Ben ca sera une simple vidange et si vous voulez les DOT "
Oh ! Moi qui flippe d'avoir à faire à eux
Par contr
L'ouverture de la crépine doit ce faire a chaque vidange?
" nettoyage Du filtre d'aspiration d'huile moteur " Cest ca ??? Seulement au 1000km?
Par contr
- VirgileR
Effectivement le mec qui se mets à tout vérifier sans que ce soit demandé par le client
C'est top et de bon conseil pour la première révision ça mets plutôt en confiance
Après Marseille pour ma part ça fait un peu de route pour une révision
Sinon D'après ce que j'ai pu lire
Le nettoyage de la crépine n'est pas à faire à chaque fois
Mais toutes les 2 vidanges
Si je me trompe
N'hésitez pas à me corriger
Si je me trompe
- Miniken
Révision des 12k km + 36 mois avec :
- purge LDF
- purge huile de fourche (pas faite aux 3 ans)
- vidange moteur
- changement plaquettes AR
- changement des bougies
650€ (avec 5,5h de MO)
- purge LDF
- vidange moteur
- hylidae
Ils t'ont compté la pause déjeuné dans le temps ?
Purge LDF : 10 mn
Purge huile de fourche : 30-40mn
Vidange moteur : 20 mn
Changement plaquette : 15mn
Changement bougies : 45 mn si faut soulever le réservoir
Total : 2h max
Mais bon le loyer est cher sur Paris
Purge LDF : 10 mn
Total : 2h max
- Miniken
@ Patrice : pas tout à fait d'accord avec le temps que tu mets sur chacune de tes interventions, je pense qu'il faut plutôt partir sur un 3h de base, mais dans l'idée oui, je l'ai mauvaise.
Et non, je me suis justement tapé 120km A/R pour ne pas rester dans Paris.
- hylidae
C'est la révision type 2 à 280€, ce qui est plus cohérent. Mais bon c'est le prix de la passion
Sur le topic des 24000
Un membres viens de poster une facture à 808€ .... Plus cohérent avec le tarifs 2014 de Grenoble , ( en prenant compte de la localisation et de l'inflation générale )
La miniken a un tarifs de 12000 mais pour la 1098 ..... Certes il a fait La Fourche et le mdr en plus mais bon ....
Je suis passé demander le taro pour la révision des 1ans ( 5500km)
199€ ( sans les dot ) à la 7100
220€ ( sans les dot ) à la 300V
Cest cher pour une simple vidange .....
Mais je m'attendais à plus pour "Marseille "
Voilà révision faite hier matin.
Il m'a fait une remise ,
Du coup je mens sort à 192€ avec la300v
avec 1,5h de mo...... Faudrait que no ami de Bologne revois leur tableau de durée d'intervention surévaluer ....
Ps: prêt du XDiavelS pendant ce temp ...
- nerisson
Révision des 3 ans chez Motostrada La Rochelle:
- forfait annuel: 161€
- forfait 36 mois: 157€
- 3h de MO
- Checklist + petit nettoyage + ressort d'échappement
Ça fait un total de 322€. Je trouve ça honnête, et l'accueil est sympa
- 3h de MO
Tu peux nous mettre le détails stp
Pour distingue les deux prestation
-annuelle vidange huile bonne le taro ( bien que Cest 1,5hmo Cest tjs abuse)
-36mois: ldr/ fourche / dot ? Je suppose. La le prix me paraît la aussi correct
Pas de bouggie ?
Pas de bouggie ?
- nerisson
Pour le forfait annuel:
- 1h30 de MO
- vidange: huile + filtre
- niveaux et checklist
Et le supplément des 3 ans:
- 1h30 de MO
- vidange de la fourche avant
- liquide de frein et d'embrayage
Et non pas changement de bougies, je n'avais pas de soucis de ce coté la.
D'ailleurs j'avais du mal à passer le point mort à froid, le changement du liquide d'embrayage a fait disparaître le problème.
- 1h30 de MO
- 1h30 de MO
- kevinou31
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 696 Monster
Bonsoir à tous .
Présentation rapide , j'ai acheter en janvier 2016 ma belle naît en 11/14 , avec 1.200Km ( oui le mec n'as pas pu rouler avec ) , du coup j'ai fait l'entretien annuel ( même si l'huile avait 200 km lol ) pour garder la garanti .
Je vais arriver le mois prochain à mes 12.000Km et mes 2 ans .
Je me prévois donc filtre a huile , vidange , nettoyage crépine , nettoyage filtre a air ( choses que j'ai faites moi même a 7.200Km , cad 6.000km après la dernière révision )
Je doute de l'utilité de faire les bougies à 12.000 ( attrape nigaud ?! )
Cependant je pense faire mes liquides de freins/embrayages/refroidissement ( alors qu'ils sont prévus pour 36 mois ) , mais que pensez vous de l'huile de fourche ?!
Est-ce utile de la faire avant ? ( c'est la seule chose que je ne peux pas faire car je manque de matos pour , donc passage par mon DS obligatoire )
Merci les potos
Merci les potos
- Mi-K
Filtre à huile et huile : oui
Nettoyage crépine et filtre à air : si t'as du temps de libre, pourquoi pas ça coûte rien
Les bougies : d'accord avec toi, j'suis pas convaincu de la nécessité de les changer à 12000km
LDR : franchement il peut durer plus de 2 ans
Liquide de frein et d'embrayage : ça dépend de ton utilisation, si oxydé ou sensation de fadding alors oui
Huile de fourche : pareil dépend de ton utilisation et de ton ressenti, si sensation d'avoir une pompe à vélo en lieu et place de ta fourche alors oui
Pour info, le seul outil spécial pour la vidange de fourche est la clé dynamométrique (té de fourche, pied de fourche, étrier de frein et axe de roue).
Outil que tu auras amorti aussitôt vu le prix de l'intervention chez le DS.
+1 avec mi-k
Mais pour préserver ta garantie le cas échéant je te conseille quand même de faire les bouggie , histoire d'avoir la révision conforme au "souhait" de Mr Ducati ..... de toute façon Ducati va même pas te demander ton avis il les feront office
Après pour ce qui est fourche ...... oublie , le sf est déjà trop tape cul d'origine ..... tu as le temps de le faire ca
- Streetfighter83
Pour moi à Ducati Toulon révision des 1 an avec 12500kms
Je m'en sort pour 265€
- waystren
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 S
Pour la révision des 12Mkm, il faut prendre le tableau de la RTA qui lui est correct :
Inutile de remplacer les bougies a 12Mkm... dixit l'ancien resp. atelier du DS du coin,
ça se fait a 24000, c'est une erreur dans le manuel utilisateur d'après lui, et effectivement c'est bien ce qui est noté dans la RTA.
Pour ma révision des 12Mkm, j'ai fait :
- Vidange + filtre a huile
- nettoyage crépine d’aspiration d'huile, pas vraiment utile car a faire a 36Mkm, mais bon...
- vidange fluide frein et embrayage
- nettoyage / graissage du filtre a air KN
La rta , pour la 848 est introuvable ! Seul celui du 1098 tourne sur le forum
Tu la trouvée ou ton tableau???
- kevinou31
D'accord merci .
Le Rta de la 848 m'interesse aussi si jamais tu peux me le fournir :=)
tiens tiens en re regardant la RTA du 1098 ....
je regarde a la ligne changement de courroie de distribution .... et la pensant voir ecrit 12000/2ans (principale difference avec le 848 24000/5ans)
et la
24000 egalement pour la 1098 mais 2 ans.....
vidange liquide de frein 36000km 3ans... ca me parait un peu bcp au vu de la couleur que ce dernier prend en 6000km
alors de deux chose l'une ....
DUCATI c'est du Grand nimporte quoi sur la Fiabilité de leur "tableau d'entretien"
et dans le manuel dutilisation cest pire ... c'est un mix 1098/848 avec carrement des valeurs et des schema du 1098 .....
et la
je pense quil y a un soucis quand meme ..
parceque la les courroie sont donnée avec 24000km .... mais 2ans.....
donc niveau RTA ...
que ce soit 848 / 1098 ... aucun diff sur le plan d'entretien des deux modele ...
donc niveau RTA ...
- Mi-K
Ben, les courroies pour SF 848 sont préconisées à 60 mois et/ou 24000KM sur le manuel utilisateur donc il doit quand même avoir un souci avec cette RTA qui elle, préconise 2 ans et ou 24000KM que ce soit la SF 848 ou la SF 1098.
et soucis aussi sur le manuel du 1098 car il precaunise 12000km / 2ans....
quand je pense au nombre de proprio de 1098 ayant laché plus de 1000€ de revision pour les courroies et qu'au final cest pas ca....
quoi quil en soit tu prend tu ouvre le cash courroie et tu le vois desuite si cest utile ou pas
