Supprimer les poignées passager : Qui l'a fait ?
yvansbk
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 899 Panigale
Sujet : Re: Supprimer les poignées passager : Qui l'a fait ?
mar. 1 sept. 15 18:32
merci ;-)
Ozu
ven. 22 juil. 16 11:24
Rom75 a écrit :Bon c'est réglé... RG a inversé le rouge et le noir lors de la fabrication.
Voici le résultat vs avant :D :love: 8) :pouce:
(remerciements à M@T et duvid pour leur aide, les les autres si je les oublis ;) )
Hello!
Je fais un peu du déterrage mais je suis aussi intéressé par virer ces poignées....
Je vois que tu avais le sdp rizoma avant et tu as changé, est-ce que les caches sont "compatibles" avec le support rizo??
La question est un peu bête sachant que c'est du Rizoma les deux je me demandais si il y avais pas une version du support spécifique pour les caches
Merci d'avance pour les réponses :)
Olivier
ven. 22 juil. 16 17:06
Je pense que Rom75 ne te répondra pas car il a vendu son M1200 et est passé à la concurrence. Je ne crois pas qu'il fréquente encore le forum.
Smith63
ven. 22 juil. 16 17:09
Par contre pour répondre à sa question quand même, jusqu'à maintenant tout les supports de plaques que j'ai vu utilise les 4vis de fixation de la poignée rendant impossible ou pas esthétique le montage des obturateurs de poignées. Après il faut utiliser le système D selon moi
Ozu
ven. 22 juil. 16 17:27
Merci pour ces réponses, je vais déjà commencer par démonter ça pour voir ce que ça donne, si je bricole qqch je vous le posterais les photos au cas où cela intéresse qqun
Olivier
sam. 23 juil. 16 10:25
J'ai acheté ces caches Rizoma qui permettent donc de remplacer les poignées passager. J'ai un support court R&G qui lui aussi se fixe sur les mêmes vis que celle des poignées passager. Bien qu'ayant fais un essai j'ai finalement laissé les poignées. En effet le résultat ne me plait pas, ni esthétique, ni le montage (trop de pièces empilées).
Je pense donc me faire un support de plaque maison qui se fixera sur 4 trous filetés M8 libres qui se trouvent sous la selle au niveau de la trousse à outils. Pour cela il faut faire un plan puis faire réaliser le support en tole alu de 3 mm d'épaisseur par exemple. Mais je n'ai pas eu le temps...
Smith63
sam. 23 juil. 16 14:59
En effet j'avais fait un peu le même système en mettant une vis m8 avec un filetage rapporte
Olivier
sam. 23 juil. 16 16:06
Tu en était content ? Tu n'as pas gardée cette solution ? Des photos ?
Smith63
sam. 23 juil. 16 16:49
Il faut que je cherche ça... Content de mon système D mais la position cachait trop l'arrière à mon goût. Je suis passer en support sur bras oscillant
Giom
lun. 25 juil. 16 12:35
:photo: :photo:
Smith63
mar. 9 août 16 21:43
Oups désolé, je t'ai oublié...
MaxDK
lun. 29 août 16 01:19
Salut !
peut on mettre les clignotants arrière Ducati Performance sur les obturateurs de poignets Rizoma ?
Olivier
lun. 29 août 16 20:55
Oui, j'ai les clignotants Led Ducati Performance et les obturateurs Rizoma. Pas encore fait le montage mais j'ai vérifié et c'est possible.
Jn91450
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
mar. 1 mai 18 14:06
Nouveauté avec la suppression du support de plaque DP, des clignotants et des poignées. On démonte tout, on fixe un support de plaque maison fait par un ami directement à la boucle arrière et on perce le passage de roue pour le faire sortir proprement.
Ensuite on remplace le feu arrière par un modèle avec clignotants intégrés (chez Motodynamic). On installe un éclairage de plaque de chez rizoma ainsi que les obturateurs de poignées du même fabriquant.
Makineju
mar. 28 août 18 22:32
Jn91450 a écrit : mar. 1 mai 18 14:06 Nouveauté avec la suppression du support de plaque DP, des clignotants et des poignées. On démonte tout, on fixe un support de plaque maison fait par un ami directement à la boucle arrière et on perce le passage de roue pour le faire sortir proprement.
Salut, je compte virer les poignées. J'ai un support Evotech qui, je pense, ne va pas être compatible. Aurais tu des photos ou plan de ton support de plaque svp ;)
