Supprimer les poignées passager : Qui l'a fait ?
- Jean Seb en Corse
Sujet : Supprimer les poignées passager : Qui l'a fait ?
Je me pose la question de savoir si c'est possible mais aussi esthétique de supprimer les poignées arrières.
Qqun l'aurait-il déjà fait ?
- Amour, Gloire et Beauté
Sujet : Re: Supprimer les poignées passager : Qui l'a fait ?
Tu as oublié un *pas* j'imagine?
- quartz38
Bonsoir,Jean Seb en Corse a écrit :Je me pose la question de savoir si c'est possible mais aussi esthétique de supprimer les poignées arrières.
J'y ai également pensé, madame ne s'en sert pas (elle préfère se tenir à moi
Si il pouvait exister un substitut plastique ou carbone en lieu et place, style un côté plastique complet recouvrant le vide ça serait cool.
Si quelqu'un voit quelque chose ou a une idée il aura toute ma gratitude.
- Jean Seb en Corse
pour info, j'aicommandé le kit valises de DP, je ne l'ai pas encore monté.
Mais d'après les éléments reçus il y a, en plus du support métallique à installer, un cache plastique inférieur qui vient en remplacement de celui d'origine.
Et comme le support métallique nécessite la suppression des poignées arrières en plastique, je crois bien que le cache plastique vient justement cacher les trous !
je vais vérifier ça demain mais si cela se confirme il suffirait de commander et d'installer ce cache !
- Alexis78
Il existe un kit chez NRC qui permet de faire ça proprement.
http://www.newragecycles.com/mobile/Pro ... 200-FE-GRX
Et il me semble que le kit de clignotant seul permet la même chose.
- diego
Le kit NRC vient boucher ces trous, mais pas très proprement...
Pour ma part, j'ai opté pour une autre solution: Commander un deuxième passage de roue et cet hiver petit coup de fibre pour bien cacher tout ca.
Je pense que c'est la meilleure solution à l'heure actuelle étant donné qu'il n'y a pas encore de passage de roue en aftermarket prévu pour cette modif
Bonjour diego,
Avant toute chose, merci de passer te présenter ici http://www.ducati-mania.com/qui-etes-vous-f2/
- quartz38
Bonjour,Jean Seb en Corse a écrit :pour info, j'aicommandé le kit valises de DP, je ne l'ai pas encore monté.
Que donne cette vérification des fameuses pièces en plastique qui cachent les trous après démontage des poignées ?
D'avance merci
- Tarzan-De-Camas
salut à tous,
Je viens de mettre en place le dessous de selle Rizoma qui permet de supprimer les poignées passager !
Désolé pour la qualité de la photo !
- christophe2a
superbe, j'hésitais et bien plus maintenant, ma prochaine modif ça sera celle la....
- Odin2a
Salut Tarzan, je pourrais te demander d'autres photos s'il te plait ? Pas trop galéré à monter ? C'est possible de garder les clignos d'origine ?
- Parigoloth
tu as trouvé çà ou pour le cache poignée (à part rizoma)?
- quartz38
Mais d'où sort le support de plaque ?
Pour ma part j'ai finalement monté le support plaque court de Ducati mais je ferais bien sauter les poignées passager
Losque l'on enlève les poignées, comment se montent les caches ?
- Smith63
- Votre Ducati : 1098
Mon support de plaque est un home made en utilisant un support universel Rizoma.
J'ai du en couper des bouts, en plier, en percer (bref que du bonheur lol)/
Tu enlève les deux vis des poignées tu enlève, les deux supports filetés et tu remet le cache par dessus, c'est vraiment très simple.
Tu as de fourni avec le support pour les clignotants d'origines, ou tu as des clignotants autres, et dans ce cas là, soit tu les monte au même endroit soit tu perce la zone prévu pour (ce que je déconseille perso...)
- quartz38
Merci smith63 j'ai vu que tu es du 63, je suis originaire de l'allier (pas bien loin).
Si tu as un plan fourni avec, je veux bien une photo ou un scan pour étudier.
merci d'avance
merci d'avance
- M@T
Salut à tous
Je suis en train de réaliser une modif a savoir adapter les suppresseurs de poignées rizoma avec un support de plaque R&G
Découpe du support apres mesures:
Peinture du support termine:
il me reste à prendre les photos du resultats final qui affine beaucoup plus l'arrière
- duvid32
salut M@t
j'ai le support de plaque court R&G allemand, il tremble déjà bien (ce qui ne me gène pas du tout ...) avec les 4 points de fixations d'origine, toi tu va te retrouver juste avec 2 points de fixation si je comprend bien, mais comment vont-ils pouvoir lire ta plaque ???
et tu as supprimé les supporte de clignotants, tu va mettre un feux AR avec clignotants intégrés ?
hâte de voir le résultat, ces cornes arrières m'ennui un peu (même si elles sont pratiques pour manœuvrer la moto dans le garage)
- Smith63
Il monte les obturateurs de poignées je pense, donc du coup clignotant monté dessus (tu me corrige si je me plante lol).
On ne cherche pas à leur laisser la possibilité de lire la plaque lol.
J'aimerais bien voir une photo une fois montée
- M@T
C'est exactement ca les clignos seront sur les obturateurs rizoma
Et ces fameux caches présentent un ergot (pour adapter un clignos rizoma justement) et le support ne plaquait pas
Les deux fixations suffisent amplement vue la rigidité du support!!!
(Une galère a couper... Disqueuse pneumatique obligatoire
La plaque vient à ras le feu arrière
