Les trois bocaux qui fuient
yoda1000
Sujet : Les trois bocaux qui fuient
mar. 24 sept. 13 11:05
slt,
je n'y aurai jamais cru ....mais hier à magny cours (plein soleil et 24°) après mes 20 première minutes, j'ai eu un suintement :
-au niveau du bocal de frein avant
-au niveau du bocal de liquide d'embrayage
:fulmine:
et à la fin de journée, en rentrant la brêle dans le camion ......un suintement également sur le bocal de liquide arrière ... (je n'ai jamais touché au frein arrière de la journée)
c'est arrivé à quelqu'un d'autre ?
et OUI, c'est bien vissé :shock:
j'ai fini ma journée avec du chatterton sur le bocal :ducati:
ca me gave de mettre du bocal rizoma ou un origine suzuki :boire:
Sujet : Re: les 3 bocals qui fuit ........
mar. 24 sept. 13 11:09
Beaucoup ont des suintements au niveaux des bocaux ici. Tu as essayé de revisser à fond ?
J'ai édité ton titre, parce que "les 3 bocals qui fuit" ça m'arrachait un peu les yeux :griendit:
yoda1000
Sujet : Re: Les trois bocaux qui fuient
mar. 24 sept. 13 11:15
wouahouuu .... effectivement, ça pique :x
sinon j'ai effectivement vu sur les autres ducat' mais rien sur la pani, qui n'a pas les même bidons.
et oui oui, très bien vissé, le suintement est très léger, mais juste assez pour former une goutte au niveau du bouchon, qui avec le vent, devient une multitude de micro gouttes sur le réservoir :(
je démonte tout ce soir pour vérifier les joints ....mais les 3 d'un coup, ça m'intrigue, surtout que sur la route : RAS .....jamais eu de suintement :suspect:
Asgarh
mar. 24 sept. 13 11:17
Si il sont remplis au max du max ils risquent de dégueuler.
Sur ma SF le liquide frein était au max du coup sur les gros freinages ca suintait, on a changé les bocaux toujours pareil du coup je me suis dis tant pis vais vivre avec.
A force de dégueuler le niveau est 3mm en dessous du maxi et maintenant il gerbe plus ;)
levraiEagle4
mar. 24 sept. 13 11:27
C'est logique lorsqu'ils sont pleins et secoués ils suintent. C'est pour cela que souvent on entoure le bocal d'une "chaussette" pour éponger le liquide de frein. ;)
yoda1000
mar. 24 sept. 13 11:54
merci pour m'avoir éclairé sur le monde Ducati :lol:
après 13 ans de moto dont 6 sur piste avec des japonaises ......jamais eu ce soucis :griendit: rempli raz la gueule ou pas
je vais donc rester sur mon chatterton plutôt que de tout changer ...(car même balader dans tous les sens, ça doit pas fuir ....même Candia fait des bouteilles étanche une fois vissé :griendit: )
en tout cas merci :pouce:
levraiEagle4
mar. 24 sept. 13 11:58
Rempli au max ca me le faisait sur la R6 et sur la CBR. :lol!:
Un bouchon de liquide de frein n'est jamais étanche car il faut que l'air puisse entrer pour permettre des variations de niveau rien qu'avec l'usure des plaquettes qui font baisser le niveau dans le bocal. ;)
mar. 24 sept. 13 12:02
De mémoire les bouchons des réservoirs dont on parle sont percés sur le dessus, non ?! Dans ce cas là le joint du couvercle devrait être étanche ... :scratch:
levraiEagle4
mar. 24 sept. 13 12:06
Exact, afin de permettre à l'air de pénétrer et la membrane caoutchouc sert de joint et se déforme lorsque que le niveau baisse. ;)
Mais il y a toujours les histoires de températures et pressions atmo différentes qui font que ça suinte lorsque le niveau est trop haut. Idéalement c’est pile entre le maxi et le mini.
doc972
ven. 27 déc. 13 20:59
J'ai le même problème et sur route! Bon moi je roule avec environ 30 degrés, Martinique oblige. Ça suinte encore et encore. J'ai retiré un peu de liquide, bien essuyé, tout bien fermé et ça suinte encore. Je roule comme un bourin certe, mais j'ai jamais connu ça sur ma gsxr. Bizarre. Je vais tenter la chaussette en attendant une vraie solution.
cricriadore
ven. 27 déc. 13 21:53
un bracelet de tennis man à 8 euros et c'est bon. plus de gouttes
pis çà fait kéké, j'aime bien :lol!:
