fourche ohlins qui fissure au serrage ????
leclerc
Sujet : fourche ohlins qui fissure au serrage ????
mer. 4 sept. 13 13:20
Samedi moto expert a voulu me faire signé une décharge pour le changement du pneu avant sous pretexte que les fourche ohnlin fissures quand il respect le couple de serrage!!!! Peut on me donner plus d esplication sur se problème et déjà si cela et arrivé a quelqu'un ?
Moto: panigale s abs (moto expert colmar)
Sujet : Re: fourche ohlins qui fissure au serrage ????
mer. 4 sept. 13 13:50
Photos ?! Le pneu est changé et la fourche fissurée ? Un peu tard pour signer une décharge il va falloir qu'ils se débrouillent
leclerc
mer. 4 sept. 13 15:23
Non,non,s'est avant de faire le travail qu'il te demande sa
Asgarh
mer. 4 sept. 13 15:33
Ils ont sans doute rencontré ce problème dans l'un de leurs magasins et ce sont passés le mot pour éviter d'éventuels soucis.
C'est la première fois que j'entends ça en tout cas... change de magasin si tu peux, voir ce que eux te disent.
mer. 4 sept. 13 15:56
Ah ok, ta fourche n'est donc pas fissurée, comme le suppose Asgarh c'est en prévention qu'ils font ça.
Ouais c'est comme s'ils disaient "les jantes se rayent quand on les monte correctement, signez-nous une décharge si on les raye". :suspect:
Hors de question de signer cette décharge, change de boutique.
levraiEagle4
mer. 4 sept. 13 19:45
C'est le pied de fourche qui fissure? Ca arrive surtout quand on ne replace pas bien l'axe de fourche AVANT de serrer les vis de pied de fourche...
Funky
jeu. 5 sept. 13 02:31
Eh bin voilà, encore des soi-disant professionnels INCAPABLES... Déjà que j'en croise tellement dans mon boulot... Ça fait peur...
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
jeu. 5 sept. 13 10:32
déjà faut vraiment etre très c*n pour serrer les vis de pied de fourche avant de serrer l'axe de roue correctement :griendit:
levraiEagle4
jeu. 5 sept. 13 10:39
C'est pas ça c'est serrer l'axe de roue et ensuite directement serrer les vis du pied de fourche sans avoir manipulé le train avant en pompant. ;)
EFP
jeu. 5 sept. 13 10:47
Ohlins ou pas quand on touche au train avant il faut pré-serrer les vis et pomper avant le serrage au couple ...
Je pensais que tout les mécanos savaient ça :shock: c'est la base quand même
levraiEagle4
jeu. 5 sept. 13 10:49
Ben non, sinon les bas de fourches ne se fissureraient pas... :evil:
Après tu as la magie des fourches "pincées" qui consomment du joint spy comme nous des cahuètes à l'apéro. :lool:
