Capteur de frein arrière
TiBen
Sujet : Capteur de frein arrière
jeu. 8 août 13 17:33
En changeant mon feu arrière je me suis apercu que mon capteur de frein arrière était HS.
Si je freine de l'avant c'est ok mais lorsque j'appui sur le frein arrière rien ne se passe.
Il y a une sorte de "bitogno" qui est censé déclencher le feu une fois que la pédale n'est plus en contact avec lui hors rien. Si je prend une pince pour tirer sur le "bitogno" la leu s'allume mais dès que la pédale revient en place et le pousse ca ne fonctionne plus à nouveau.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Si oui avez vous une solution ?
Je peux attendre que PP77 réouvre et le faire passer en garantie mais si je peux réparer la chose ca ne me gène pas.
Merci ;)
Sujet : Re: Capteur de frein arrière
jeu. 8 août 13 17:45
:photo:
jeu. 8 août 13 17:52
Si c'est bien du contacteur en lui-même que tu parles, gaffe, il est assez fragile de part ses matériaux employés dans sa conception...
Il s'agit de la référence ducati 539.4.003.2B, qui a d'ailleurs été récemment remplacé par la référence 539.4.003.2B, probablement en raison de la fragilité de la pièce justement...
Chez ducati, il en coutera ~20 € le contacteur (pour info, si tu es sous garantie, ça sera pris évidemment en charge).
TiBen
jeu. 8 août 13 17:55
Quel bon monsieur ce Cedric :D
C'est exactement cette pièce dont je parle.
C'est au niveau du capteur qui se fixe à la platine qu'il y a une "coui***". Le téton est censé resté sorti et quand le levier de frein n'est plus en contact le feu s'allume. Sauf que lorsque le levier vient se remettre en position normal le téton rentre dans le capteur et ne ressort quasiment plus.
Je pense qu'il y a comme une butée à l'intérieur qui est censé le maintenir et que cette dernière est HS.
jeu. 8 août 13 17:58
Je pense qu'il y a un petit ressort à l'intérieur qui effectivement fait revenir le contact en position "neutre" (donc feu stop allumé).
Si c'est cassé, y'as pas grand chose à faire d'autre que changer le contacteur en lui-même.
TiBen
jeu. 8 août 13 20:24
Merci pour ton retour.
J'appellerai pp77 pour un rdv quand la concession ouvrira.
