Bonjour à toutes/tous,
Je rencontre un souci avec ma Panigale S ABS.
J'ai le défaut "!DES" (à gauche sur le compteur) et le voyant moteur en jaune (à droite du compteur) qui s'affiche au bout de quelques kilomètres (très variables)
Ce défaut disparait à l'extinction/redémarrage, parfois non!
Cependant, Le moteur n'a pas l'air de "souffrir" ...
avez-vous déjà rencontré ce souci? est-ce grave? (DES = DESMO défectueux???, capteur qui déconne??)
Je vais l'amener chez mon concess, mais je souhaite receuillir des infos avant.
Merci par avance
Vince087
défaut moteur !DES sur Panigale S ABS
- Braintrash
- Ducati-Maniaque de bronze
Sujet : Re: défaut moteur !DES sur Panigale S ABS
Je crois que j'ai eu le problème en descendant de la Bourboule. Deux-trois fois dans la matinée, puis plus rien depuis.
- Cédric
Non, DES est l'abréviation pour Ducati Electronic Supension.
Donc aucun soucis pour ton moteur même si tu roule avec l'erreur.
Le problème peut provenir d'un câblage (ou ses connecteurs) ou d'un moteur pas-à-pas de réglage de suspension.
A faire vérifier chez le DS qui pourra identifier quel est l'élément incriminé à l'aide du DDS.
- Vince087
Slt Cédric,
Merci pour cette précision qui est, effectivement, exact !
en fait, la fourche Ohlins de ma Panigale (quasi idem sur Diavel... et autre) c'est mise à fuire...
Donc, petit tour en concession pour réfection des joints de fourche et a priori mauvaise manip sur le rebranchement.
Ce défaut indique que le ystème électrique des suspensions n'est plus gérer.
On peut toujours rouler (jusqu'au prochain concess)
Le rdv est prit pour moi, je vous tiens au jus sur "le fil" qui n'était plus connecté.
Merci en tout cas pour vos message.
