Ventilateurs streetfighter 848
TiBen
Sujet : Ventilateurs streetfighter 848
jeu. 25 juil. 13 13:32
Question bête mais à combien de "barres" sur le compteur vos ventilos de déclenchent ?
Sur la mienne et celle d'un ami, lorsqu'il fait chaud comme en ce moment, il nous reste 2 barres non remplies et toujours pas de ventilos actifs.
Normal ?
Merci pour vos retours.
Flitz
Sujet : Re: Ventilateurs streetfighter 848
jeu. 25 juil. 13 14:28
j'aurais tendance à dire que dès que ça dépasse les 100° le ventilo se met en route (c'était le cas sur ma cacaouette précédente). Donc quand il te reste une barre ou bien deux mais assez proche de passer à une.
Te tracasse pas pour ça, s'il ne se met pas en route et que tu n'arrives pas à fond de jauge alors c'est bon.
TiBen
jeu. 25 juil. 13 14:42
Merci pour ton retour.
Je demande car il y a eu des retours sur des ventilos défectueux et nous aimerions savoir à combien de barres ils s'activent par acquit de conscience.
Flitz
jeu. 25 juil. 13 15:40
S'ils ne s'activent pas, que tu as roulé suffisamment et que tu t'arrêtes (à un feu rouge par ex) tu remarqueras vite que la température moteur monte. S'il ne se déclenche pas à un moment, la température va vite augmenter. S'il se déclenche, ça se stabilisera. Donc, vu les températures actuelles, tu seras vite fixé :sunny:
TiBen
jeu. 25 juil. 13 16:16
Même avec les températures actuelles j'ai rien vu :/
Ce soir je la ferai tourner au ralenti pour voir.
Merci ;)
jeu. 25 juil. 13 19:31
Perso,4 barres et les ventilos ne tournent pas,je pense que c'est à partir de la 5é qu'ils se déclenchent..
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
jeu. 25 juil. 13 19:35
T'es pas prêt de l'approcher la 5eme barre vu le temps saharien que vous avez dans le nord :lol: :love:
jeu. 25 juil. 13 20:13
:P: :P: cela fait 3 semaines qu'il fait super beau :sunny: au moins 20 degré :rofl: :rofl:
Le_Lama
jeu. 25 juil. 13 22:11
Les ventilos partent à l'avant dernières barres
ven. 26 juil. 13 07:06
Le baveux a écrit :Perso,4 barres et les ventilos ne tournent pas,je pense que c'est à partir de la 5é qu'ils se déclenchent..
idem , ;)
TiBen
ven. 26 juil. 13 09:33
Hier soir j'ai testé pour vous ( et moi :P )
Lorsqu'il me reste deux barres vides rien, dès qu'il en reste une les ventilos se déclenchent et s'arrêtent immédiatement repassés à deux vides.
ven. 26 juil. 13 15:24
C'est donc bien ce qu'il me semblait (je viens seulement de voir qu'on parlait de ça dans deux sujet distincts), quand l'avant dernière barre s'affiche, les ventilos déclenchent.
TiBen
ven. 26 juil. 13 15:46
Exact Cédric ;)
Flitz
ven. 26 juil. 13 16:41
te voilà rassuré, ils fonctionnent donc bien :bravo2:
ven. 26 juil. 13 17:27
A titre d'information pour ceux qui visiterais ce sujet plus tard, en cas de ventilos qui ne se mettent plus en marche, il faut commencer par vérifier le fusible afférent :
Fusible N°2, 7.5A
Si le fusible est ok, vérifier le relais qui leur est dédié.
(Même si normalement il existe une erreur au tableau de bord en cas de panne de relais : Erreur 18.1 ou 18.2)
Il se trouve sous la selle pilote, il s'agit de celui le plus à droite (en étant sur la moto pour le sens).
En cas de panne du relais, c'est une pièce très courante sur les toutes les ducati depuis plus de 10 ans, référence 54140101A. Ça se trouve pour moins de 5€.
ven. 26 juil. 13 17:34
Merci pour l'info, ça peut être utile.
humiside
sam. 27 juil. 13 07:56
je me posais la même question.
Il fait 35°c et pas de ventilo.
il marche bien le refroidissement liquide ducat'!
sam. 27 juil. 13 15:58
oupss !!, je regarde ca vite fait :scared:
beaudave
Votre Ducati : 848
mar. 21 avr. 15 10:05
Salut . J'ai le soucis avec ma 848 j'ai testé les ventilos ils tournent le fusible est bon mais il Pete a chaque fois que je monte au dessus de 104 degrés .
Comment j peux savoir si le relais est bon ?
mar. 21 avr. 15 11:18
beaudave, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum ;)
agat13
jeu. 13 août 15 20:29
Tu devrais passer un coup de wd40 sur les ventilo car si le fusible pete c est peut etre du aux ventilo qui force...
Essaye de les dégripper et reviens vers nous.
kuby
mer. 19 août 15 17:55
J'avais cette question aussi. En fait avec un pote pour voir si les ventilos fonctionnent on a branché en direct les ventilos.... Et vérifié le relais aussi avec un testeur de courant.
Tout est nickel.
Le problème venait de la sonde de température et du thermostat....
Ptitpoucet
dim. 6 sept. 15 13:27
Hello, une barre égale 20 degrés et les ventilateurs fonctionnes depuis 5 barres donc 100 degrés.
Bonne route
dim. 6 sept. 15 16:29
Salut!
Alors oui...
...mais non! :D
Si on suit ton raisonnement, les ventilos déclenche à 120°C (6ème barre et pas 5ème).
Ça fait un peu beaucoup non!!! :affraid:
Pour info, en réglage d'origine, les ventilos de la SF 848 déclenchent à 103°C.
V
dim. 6 sept. 15 18:06
Cest dommage qu'il n'y ai pas un voyant numérique de la,température d'eau..... En remplacement de celle de l'air par exemple ( qui m'importe peu)
dim. 6 sept. 15 19:46
Entièrement d'accord, j'aurais préféré un affichage numérique de la température moteur comme sur la 848 evo.
Comme tu dis, la température de l'air, on s'en fout complètement!
dim. 6 sept. 15 20:36
Surtout ....... Dans le sud
LoooL.
dim. 6 sept. 15 22:50
:lol!:
C'est vrai que dans le nord, ça leur sert à savoir s'il va neiger ou grêler...
