probleme d'acceleration
lardon
Votre Ducati : 916 Mostro S4
Sujet : probleme d'acceleration
lun. 22 juil. 13 18:59
slt tout le monde je viens de m'offrir un monster 916 s4 et en roulen j'ai d'étécté un problème. Quand je mais un un grand coup de gaz le compte tour se met a fond le moteur s'emballe mais sa met plusieurs seconde pour que la moto parte !
Par contre si j’accélère tout doucement ça ne me le fait pas !
D’où sa pourrai venir et que faire ? car c'est chiant quand on veut doubler !
Sujet : Re: probleme d'acceleration
mar. 23 juil. 13 01:22
Embrayage qui patine ?
lardon
mar. 23 juil. 13 04:11
je c'est pas mais j’espère pas !
lardon
ven. 23 août 13 15:38
personne trouve d'ou sa pourrai venir ?
Bio
ven. 23 août 13 15:46
patiner un embrayage a sec... je vois pas comment ce serait possible.
a moins que ca puisse etre un antidribble mal regle
check ta purge de liquide aussi :)
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
ven. 23 août 13 15:53
si c'est possible quand il est mort
elle a combien de bornes ta meule ? et combien de bornes a ton embrayage
parce que si le compteur tourne a fond et que ton moteur du coup tourne a fond c'est l'embrayage qui merde ;)
lardon
sam. 24 août 13 11:38
elle a environ 24000km
EFP
sam. 24 août 13 12:24
EFP a écrit : parce que si le compteur tourne a fond et que ton moteur du coup tourne a fond c'est l'embrayage qui merde ;)
c'est le cas ou pas ? est ce que ton compte tours correspond aux tours moteur ?
si oui, enlèves le plateau de pression et controle l'usure des disques garnis il doivent faire au moins 2,8mm minimum de mémoire
et profites en aussi pour mesure l'écart entre le dernier disque (donc celui vers toi) et le bord de la noix
lardon
sam. 24 août 13 16:21
dsl je mi connais pas donc je vais surement l’emmener au garage :(
EFP
sam. 24 août 13 16:44
c'est pas sorcier il te faut juste une clé BTR pour le cache embrayage et une pour les ressorts du plateau
c'est facile ;-)
