Suppression du catalyseur
malou
Sujet : Suppression du catalyseur
jeu. 18 juil. 13 16:51
Bonjour les gars,
Je voudrais supprimer mon catalyseur quelqu'un sait ou il se trouve et comment le suprimer. Quelles incidences sur le fonctionnement du moteur.
:merci:
Sujet : Re: pots d'échappement
jeu. 18 juil. 13 16:55
Dans les pots!
jeu. 18 juil. 13 17:41
Quand tu démontes ton silencieux , regarde avec une lampe de poche du coté qui est emboité.Tu verras le catalyseur au fond qui a une structure en nid d'abeille.
malou
Sujet : Re: Suppression du catalyseur
lun. 22 juil. 13 14:23
MERKI!!!!!
lun. 22 juil. 13 22:42
Pour l'enlever ça doit pas être évident.A mon avis il doit être mis avant la soudure définitive.Je suppose qu'il faut déssouder les coques en inox pour pouvoir l'enlever et ensuite ressouder
mar. 23 juil. 13 01:11
C'est bien ce qu'il me semble aussi.
Quand on voit comment sont placé les cordons de soudure, il n'y a plus vraiment de doute.
Très compliqué à retirer donc...
mar. 23 juil. 13 05:40
Diavel1800
mar. 6 août 13 22:03
Hello, pourquoi supprimer le catalysateur? Y aurait il pas un défaut moteur après ?
ag 57
jeu. 29 août 13 13:32
bonjour
y a t il un retour d experience de l ablation du catalyseur ?
est il soude sur la paroie et ou glisser dans le tube et tenu par la forme et les soudures?
pour les :evil: full equipes de pot sans catalyseur c est plus souple ?
plus vif ?
plus bruyant ?
avec ou sans le catalyseur ?
merci de vos avis :pouce:
Carmody93
ven. 12 juin 15 13:15
j'ai posé un collecteur sans catalyseur sur un Z750,
on constate un gain de puissance mais de problèmes de "pétarades " au rétrogradage et des trous a l'accel
obligé de poser un Power Commandeur et un réglage chez un garagiste pour que cela fonctionne
je pense qu'il est impossible d'enlever le catalyseur, il faut remplacer le collecteur
bonne journée
ven. 12 juin 15 18:40
Carmody93, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum ;)
ven. 12 juin 15 18:43
A mon avis vu où il est situé il faut dessouder car il faut quand même qu'il tienne pour éviter qu'il vibre et ne se décompose avec le risque que des morceaux partent dans le collecteur.
ag 57
lun. 20 juil. 15 17:29
enfin de compte j ai fait une dizaine de trou de diametre 8
en soufflant et retournant le pot j ai evaquer les dechets
ca chauffe beaucoup moins ca me semble plus lineaire en bas et vif en haut
plus agreable moins d accoup
le bruit et la conso c est pareil legere petarade a la decceleration
le look d origine me va bien et a la police aussi :balance:
