Problème sonde lambda plus fuite
Samuel27
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1098 S
Sujet : Problème sonde lambda plus fuite
dim. 30 juin 13 21:38
Alors voilà ,dimanche dernier message d'alerte sonde lambda ,vous savez le ptite carré rouge ... Alors la panique j'arrête la moto et je rallume plus rien mais elle broute à bas régime et j'ai des suintement au bas moteur et au niveau du cache courroie donc la je vien vers vous pour savoir si des personnes ont eux se souci ? Merci d'avance
Sujet : Re: Problème sonde lambda plus fuite
lun. 1 juil. 13 01:49
Était-ce bien une message comportant le message "LAMBDA" en toute lettre ?
Si c'est le cas, un passage au DDS pour déterminer si il s'agit du capteur arrière ou avant incriminé s'avère nécessaire. De plus cela permettra de se faire une idée de l'origine (court circuit ou circuit ouvert, etc ...)
Samuel27
lun. 1 juil. 13 10:39
Oui c'est sa lambda avec point D'exclamation dans un beau carré rouge mais Celui-ci n'est plus affiché ... Mais elle broute de temp en temp à bas régime c'est même désagréable
Kinsala lionel
dim. 10 nov. 13 11:00
Bonjour frère motard, le même soucis un grand carré rouge avec lambda est ce grave ?
dim. 10 nov. 13 11:11
Il ya deux sondes lambda une sur chaque collecteur.Avec la malette ils vont te déterminer laquelle déconne.Si la moto broute c'est normal car la moto à bas régime fonctionne sur les infos fournies par les sonde lambda à l'écu.Les sondes se dévissent assez facilement et la connectique n'est pas trop cachée donc si c 'est bien une des sondes normalement pas de problème.
dim. 10 nov. 13 11:12
:balance: Avant de poster, il faut se présenter ;) ici :arrow: http://www.ducati-mania.com/qui-etes-vous-f2/
:o tu as un concessionnaire Ducati au zaïre?
RIRI 29
dim. 10 nov. 13 13:58
Salut Samuel27...
G eu le même problème sur mon Diavel.
Symptômes : Pets intempestifs du pot d'échappement
gaz non brulés
Voyant rouge allumé au compteur
Coupures d'allumage
Le moteur cale en première
Une seule solution,direction le DS pour changer de sonde et Hop,ça repart...
(En espérant que la nouvelle pièce soit une évolution de la première)
Bonne chance pour la suite.!!
dim. 10 nov. 13 18:20
Kinsala lionel merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS.
Deli Motion
sam. 24 mai 14 16:35
Bonjour, rouler alors qu'il y a un default lambda peut abîmer la moto? Mon concessionnaire a trop de monde donc je dois attendre 1 mois sans rouler c'est chiant. Merci
sam. 24 mai 14 16:56
Cela prend exactement 10mn pour changer une sonde lambda.Je le sais car je les aient dévissées pour faire le traitement céramique...vraiment pas cool ton concess.Dommage qu'il faille ensuite passer la malette pour éliminer le code erreur sinon tu aurais pu le faire toi si ta machine n'est plus sous garantie.
