Démontage sonde lambda
nicolasperso
Sujet : Démontage sonde lambda
dim. 26 mai 13 15:05
Bonjour, je viens de recevoir une protection thermique ( celle qui couvre l'echappement derrier le cylindre arriere ), et dois la monter,
je voulais savoir quelle etait la marche à suivre pour demonter la sonde lambda le temps de changer la piece..
debrancher la batterie? est-ce que je vais avoir une alerte au tableau de bord? une securité?
Rrrrrrh99
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 S Bostrom
Sujet : Re: Démontage sonde lambda
dim. 26 mai 13 21:36
contact coupé, tu peux la démonter sans soucis. C'ets une bête sonde vissée dans le collecteur.
lun. 27 mai 13 04:44
Aucun problème pour démonter en effet.
Tu n'aurais une erreur au tableau de bord que si tu mettais le contact sonde débranchée, et même là, couper le contact, reconnecter la sonde correctement et redémarrer te supprimerais cette erreur de toute manière ;)
Au remontage, le couple de serrage des sondes est de 25Nm à +/- 10%.
nicolasperso
sam. 1 juin 13 20:12
cool merci à vous, c'est fait
