Conseil mise en place pièce carbon.
Morbak
Sujet : Conseil mise en place pièce carbon.
mar. 14 mai 13 12:35
J'ai besoin d'un petit conseil concernant la mise en place d'une pièce carbon.
Il s'agit du cache de pompe a eau. (Ocase a 20€)
C'est ce type de pièce la : http://www.ducatigrenoble.com/equipemen ... a-eau.html
J'ai une petite appréhension qui est la suivante : il faut enlever les vis qui sont sur le carter de la pompe sur lequel il y a un joint et une durite pour pouvoir ensuite couvrir la pièces avec le cache carbon.
J'ai peur qu'en enlevant les vis, 1 le joint se décolle, 2 que le couple de serrage des vis ne soit plus bon...
Selon vous y a t'il un risque quelquonque ?
Merci par avance.
Morbak
Sujet : Re: Conseil mise en place pièce carbon.
mar. 14 mai 13 13:59
J'ai cette même protection de chez R&G et aucun soucis, tu peux enlever les vis sans arrière pensée et les remettre. ;)
Morbak
mar. 14 mai 13 16:35
Merci de ton retour mini ! ;)
jeu. 16 mai 13 17:38
Comme la question du couple de serrage de ces vis était posée, il s'agit ici de 10Nm à +/- 10%
:mr:
Morbak
jeu. 16 mai 13 20:33
Belle trouvaille Cédric ! ;)
Merci.
