SF 848 Couple qui bloque l'arrière ?
Documentation officielle... (Streetfighter et accessoires), comparatif avec les autres motos... Vos avis, vos essais, la presse... etc.
TiBen
Sujet : SF 848 Couple qui bloque l'arrière ?
jeu. 25 avr. 13 17:14
Je ne sais pas trop si c'est le bon endroit... :roll:
Sortant d'une street triple et regardant de très prês la SF 848 une question me vient à l'esprit :scratch:
J'ai eu en première moto une SV 650 :D et je me souviens que beaucoup de motard disaient : Mouais moto de débutant mais attention quand même avec le fait de rétrograder trop sèchement en étant dans les tours sinon si blocage de roue assurée et zou à terre :annonce:
Le SV n'est qu'un 650 et du coup n'ayant pas reconduit de twin depuis je me demande si la SF à le même genre comportement ?
Merci d'avance pour vos précisions ( et conseils si besoin est )
Dernière modification par TiBen le jeu. 25 avr. 13 17:22, modifié 1 fois.
Sujet : Re: SF 848 Couple qui bloque l'arrière ?
jeu. 25 avr. 13 17:16
C'est rien! C'est le frein moteur ;)
TiBen
jeu. 25 avr. 13 17:31
Non mais ca je sais que c'est le frein moteur :lol!: Je voulais savoir si la SF était sujet à ce phénomène ou sans plus.
En dois je faire attention a ne pas rétrograder comme un bourrin au risque de bloquer l'arrière :D
jeu. 25 avr. 13 17:43
Pour ceux qui ont ce modèle! Pas de mauvais retour sur ce point.
jeu. 25 avr. 13 17:45
Pas de mauvais retour non car habitué au bi, mais oui ça bloque sur des gros rétrogradages rapides, ça change radicalement par rapport au ST3R. ;)
TiBen
jeu. 25 avr. 13 17:55
Ok merci ;)
Ca va me faire plaisir de retrouver du frein moteur (miam)
Hermod
jeu. 25 avr. 13 22:35
J'avais bloquer en essayant la sf848,
Mais c'était uniquement car j'avais fait un gros rétrogradage de sagouin ;)
Sur la mienne j'ai jamais bloquer la roue arrière. Et pourtant y a un peu plus de frein moteur ^^.
Suffit de relancer un peu le moteur en passant un rapport inférieur et hop tu ne sents rien.
rambo33
ven. 26 avr. 13 11:52
même sur une ptite er6n c'est possible de bloquer l'arrière en rétrogradant comme un porc et pourtant le couple n'est pas énorme sur ce moulin à riz ;)
Hermod
ven. 26 avr. 13 12:22
tu voulais dire frein moteur :griendit:
car le couple n'est pas forcément liè au frein moteur ;)
rambo33
ven. 26 avr. 13 12:52
bah justement y'a plus de frein moteur que de couple sur la kawette ;)
ven. 26 avr. 13 14:02
Jamais bloqué de mon côté, mais je suis pas non plus un gros freineur, j'ai roulé que sur route avec la SF848 donc je prends des marges importantes pour les freinages. Mais même en mode arsouille j'ai jamais eu de blocage.
TiBen
ven. 26 avr. 13 14:13
Merci pour vos réponses ;)
On va voir ça en roulant :D
jUMPOFF
ven. 26 avr. 13 14:25
J'ai bloqué, plusieurs fois, c'est chiant parfois car tu entres en courbes tu es trop bas pour la prendre en 3ème mais trop haut pour rétrograder en 2ème (trop haut dans le sens ou si tu rétrograde tu sais que tu vas avoir une belle surprise dans ton entrée de courbe avec la roue qui se bloque :/ )
TiBen
ven. 26 avr. 13 14:42
Un avis différent et qui ne m'étonne que très peu facilement.
La petite virgule avant le virage pas top sans parler de celle dans le calbute lol
Hermod
ven. 26 avr. 13 14:44
C'est claire qu'il faut savoir être sur le bon rapport quand on est en courbe.
moi si je me loupe, je prefaire repartir avec une sirette que de passer le rapport inférieur sur l'angle :griendit:
C'est une question de principe, j'aime pas me mettre au sol :lol!:
TiBen
ven. 26 avr. 13 15:25
C'est clair :lol!:
sam. 27 avr. 13 20:56
Petit coup de gaz au rétrogradage et pas de problème,même sur des gros freinages
Bio
dim. 28 avr. 13 00:12
clairement, double debrayage et roule, faut prendre les bons reflexes en bicylindres :)
TiBen
dim. 28 avr. 13 14:09
Le coup de gaz au changement de rapport que ce soit en rétrogradant ou en passant le rapport sup je l'ai gardé depuis mon sv...
Double débrayage en moto ?
dim. 28 avr. 13 20:52
TiBen a écrit :Non mais ca je sais que c'est le frein moteur :lol!: Je voulais savoir si la SF était sujet à ce phénomène ou sans plus.
Bien sur que oui , tu peux retrograder comme un bourin , il faut simplement savoir gérer l'embrayage et le coup de gaz .
Ou installer un anti dribble 8)
TiBen
dim. 28 avr. 13 21:48
Bon les amis de la RP vous allez m'apprendre a rouler en twin :)
mous
dim. 28 avr. 13 21:55
d accord avec martial il faut doser l embrayage et le coup de gaz apres c est une question d habitude ca va venir tout seul sacrée machine la ducati !! :D
Hermod
dim. 28 avr. 13 22:11
TiBen a écrit :Bon les amis de la RP vous allez m'apprendre a rouler en twin :)
Cool sauf que tu es trop loin
Et trop loin des belles routes que je t'ai montrer via la vidéo ^^
Maintenant tu vas pouvoir faire ton topic de présentation moto ;)
lun. 29 avr. 13 05:59
TiBen a écrit :Le coup de gaz au changement de rapport que ce soit en rétrogradant ou en passant le rapport sup je l'ai gardé depuis mon sv...
Sans te commander , mais pas besoin de coup de gaz pour monter les rapports , même pas de l'embrayage !
Doc_Sharp
lun. 29 avr. 13 10:02
venant d'un 4 pattes, oui, j'ai eu ce problème, le frein moteur peut bloquer la roue arrière si tu rétrograde trop sèchement. mais ca te donne un style a la mcCoy
:pouce: :pouce: :pouce: :pouce:
Revenir à « Présentation, avis, essais et infos (SF848) »
