[RESOLU] Problème de Batterie sur moto d'un an
Sujet : [RESOLU] Problème de Batterie sur moto d'un an
dim. 21 avr. 13 18:59
Il y trois semaine, après 15 jours de non utilisation, impossible de démarrer la moto niv batterie sur Low, jusque là je ne m'inquiète pas,...En dessous de 10 volts il y a un coupe circuit qui bloque le démarrage.
Petite info en passant, n'essayez pas de démarrer votre SF en seconde à la poussette, çà ne sert à rien avec le couple la roue se bloque à chaque lâché d'embrayage :mur:
Utilisation de câble en parallèle sur une BAR et c'est partie pour la balade.
Fort de cette expérience, je m'achète un optimate, histoire d'éviter ce petit tracas.
Vendredi, soleil annoncé en Bretagne, je branche la veille l'optimate et donc no problémo pour aller au taf en bécane Vendredi.
Je ne branche pas l'optimate vendredi soir et samedi confiant je monte sur la bête et là rebelote, impossible de démarrer, low batterie.
Précision, elle n'a pas passé la nuit en position veilleuse allumée, donc aucune raison qu'elle se décharge.
A priori la batterie doit donc être naze alors que la moto n'a qu'un an, ce qui est très surprenant,...Lorsque je tourne la clé, moteur coupé, je vois la batterie se décharger à vu d’œil, je passe de 12,2V à 9,7 en 5-6 secondes (voltmètre étalonné en main en direct sur la batterie) :fulmine:
Des avis ? C'est pris en garantie ?
En tout cas elle va chez le DS vendredi pour pneu arrière à changer, récepteur d'embrayage à passer en diamètre 30 (CNC Racing) et donc diag batterie.
Je mettrai donc vendredi les topics à jour pour l'embrayage et le pneu en 190/55/17
Sujet : Re: Problème de Batterie sur moto d'un an
dim. 21 avr. 13 22:49
Étonnant mais pas rare. Certains ont eu des problèmes de batteries HS au bout d'un an voire même moins ;)
C'est du consommable donc pas pris sous garantie. Quelques rares DS acceptent mais à leur charge. Et c'est très rare.
As-tu une alarme ? Dort-elle dehors ? A-t-elle tournée pendant la période hivernale ?
dim. 21 avr. 13 23:59
Voir en si peu de temps la tension s'effondrer sur la mesure au tableau de bord indique clairement que la batterie ne tiens plus la charge ...
Batterie endommagée ... Pas de trace de fuite visible sur la batterie ?
mar. 23 avr. 13 00:22
Aucune trace de fuite sur la batterie.
Pas d'alarme et elle a bien roulé tout l'hiver, mais parfois avec des périodes de 15 jours bien au chaud dans son garage.
La mesure a été faite au voltmètre étalonné et pas en simple lecture sur le tableau de bord.
Comme vous, je trouve çà bizarre, mais bon visiblement je vais avoir droit à son remplacement. :mur:
En tout cas merci à vous :pouce:
mar. 23 avr. 13 01:25
Tu anticipes ma question de la mesure au voltmètre, c'est bien ça :lol:
En effet, laisser 15j sans rouler - même régulièrement - ne suffit normalement pas à mettre en l'air la batterie en 1 an, éventuellement juste la décharger.
M'enfin on a déjà vu encore plus rapide ...
ven. 26 avr. 13 17:03
C'est confirmé par le DS, batterie H.S.! :fulmine:
Par contre à titre commercial, j'ai eu droit à 15% de remise et main d'oeuvre gratuite soit batterie changée pour 100€ tout rond. :pouce:
Ils m'ont mis une Yuasa YT12B-BS.
Je l'ai mise directe en cycle avec l'optimate au cas où, histoire qu'elle parte avec une bonne base.
C'était juste pour clore le dossier !
ven. 26 avr. 13 19:20
Sympa la remise !
D'autres sur le forum n'ont pas eu le droit au moindre geste ...
ecxta
Sujet : Re: [RESOLU] Problème de Batterie sur moto d'un an
dim. 29 déc. 13 14:16
Idem pour moi ce matin, 3 semaines a peine sans rouler, je vais pour demarrer, juste le clic du demarreur puis rien, je vais dans le menu qui m affiche "low batterie" est elle morte a votre avis? Ma machine est de fin mars2013, les boules quand meme... Jamais eu ce soucis sur mes moulins a riz ...
cricriadore
dim. 29 déc. 13 19:03
recharge là, si elle démarre pas ( ne tient pas la charge) ...H.S
j'ai eu la meme avec aprilia ...c'est du consommable, pas pris sous garantie, çà doit être inscrit dans le livet que tu dois la débrancher si tu l'utilises pas ...
ecxta
dim. 29 déc. 13 20:55
Et débrancher la batterie aide à ce qu'elle tienne la charge, même en la laissant sur la moto dans la fraîcheur de mon box?
mar. 21 janv. 14 02:45
De toute manière, sans rouler et par temps froid, même débranchée la batterie faiblit.
Donc les solutions (à part rouler :x ) sont soit d'investir dans un chargeur type optimate qui s'occupera automatiquement de maintenir la batterie en bon état, ou encore mieux si la machine ne roule pas du tout pendant l'hiver, la déposer pour la ramener au chaud à la maison. Penser tout de même à lui redonner un petit coup de charge avant de la remonter une fois les beaux jours revenus !
ecxta
mar. 21 janv. 14 09:32
Oui, c'est ce que j'ai finit par faire Cédric, je la remonte au chaud, et je la mets en charge les veilles de weekend, des fois qu'il fasse pas trop moche et que je puisse trouver le temps de sortir!
Flitz
mar. 28 janv. 14 11:11
J'ai eu le même problème, après deux semaines je la redémarre, roule, je la laisse 3 semaines sans rien et puis paf plus rien et erreur batterie faible. Franchement ça c'est de la merde ... :fulmine:
Reste plus qu'à investir dans un chargeur ... ou une nouvelle batterie ... pffff
mar. 28 janv. 14 11:14
Là c'est la batterie qu'il faut changer, pas le chargeur. ;)
Ou alors prendre un optimate. ;)
ecxta
mar. 28 janv. 14 13:24
J'ai investi dans un optimate
http://www.motoblouz.com/vente-chargeur ... %20Produit
Top! En plus il était en promo en Décembre! Ça a remis ma batterie en état alors qu'elle était à plat après 3 semaines sans rouler tout comme toi Flitz! Je me suis dit qu'avant de changer la batterie, c'était à tester, et puis un investissement nécessaire vu le peu de temps que j'ai pour sortir le brelon en ce moment!
ecxta
mar. 4 févr. 14 13:53
Bon, bah batterie HS pour moi aussi, elle aura fonctionnee une dernière fois après charge à l'optimate.... J'en ai racheté une chez mon DS, 10% de remise , il me l'on préparé gratis, j'espère que ce n'était que la batterie et pas un truc en amont ...
Flitz
mer. 5 févr. 14 15:14
Pour ma part, on m'a prêté un chargeur batterie 12V. Après 2 bonnes heures de charge la batterie est parvenue à sa charge normale. Par contre pas encore essayé sur la moto car je sens venir le même problème que toi ecxta ... En effet, après une journée déconnectée, elle semble avoir reperdu de sa charge car il lui a fallu encore une demi heure de charge en plus pour revenir à 12V ... Je vais tenter de la récupérer mais je doute fort ...
Quelle merde quand même punaise, 3 semaines c'est pourtant rien du tout. Très déçu par cette qualité médiocre ! :fulmine:
Une idée de batterie qui "tient la route" ?
ecxta
mer. 5 févr. 14 15:30
Moi j'ai repris la meme, sachant qu'ils les vendent seches, avec l acide a mettre dedans, y a pas d'usure de stockage contrairement a une machine neuve ou la batterie est montee deja prete a rouler... J'ai mis la mienne en charge 24h pour partir sur de bonnes bases
Flitz
jeu. 6 févr. 14 10:22
Bon je pense que ma batterie est morte aussi pffff ça m'énerve franchement que ce soit pas plus robuste. C'est hallucinant.
@hylidae : 100e avec les 15% et sans main d'oeuvre c'est quand même cher non ? On trouve les batteries sur internet entre 60 et 85e.
@ecxta : franchement, je pense pas prendre la même que d'origine. Tant qu'à avoir une batterie pourrie je prendrai une Bosch qui est moins chère ...
a+
ecxta
jeu. 6 févr. 14 16:39
Yuasa c est une reference Flitz, apres y a de mauvaise series partout...
lun. 10 févr. 14 18:31
Tout à fait.
Après pour les batteries, pensez à passer chez les dafy, moto expert, etc ...
Les batteries sont exactement les mêmes, souvent bien moins cher que chez le DS, et si vous demandez gentillement la plus-part du temps on vous la prépare aussi (voir même on vous la passe un coup à l'optimate avant la mise en service - ce qui est toujours préférable - si vous prévenez à l'avance, tout ça gratuitement).
Après on peut encore trouver (un peu) moins cher sur le web en effet, mais comme c'est lourd, souvent les frais de port se font ressentir...
Flitz
mar. 25 févr. 14 16:28
Bon je me suis laissé influencé pour vos commentaires sur les batteries Yuasa et j en ai racheté une, en espérant ne pas le regretté. Sur un site web bien connu on la trouve pour 65e + 20e de frais de port vers le Luxembourg. Ca fait toujours moins cher.
J en ai profité pour acheté un optimate 4 à 56e sur www.rad.eu sans frais de port (ce qui revenait finalement au même prix que le 3+ en promo chez motoblouz).
Bref, nous verrons à l autopsie si je bannis définitivement Yuasa de ma vie ;)
henky29
jeu. 26 nov. 15 22:28
Bonsoir,
Que pensez vous des batteries Kyoto ?
type YT12B-BS
La mienne a tenue 8 mois , c est un peu juste non ?
Bonne soirée
