[RESOLU] Problème électrique : Clignotants AV
- math62
Sujet : [RESOLU] Problème électrique : Clignotants AV
Bonsoir à tous
Aujourd'hui, remplacement de ma Tdf suite à un léger accro.
Au remontage, tout se passe très bien. Je remet le contact, histoire de tout vérifier... et là, surprise, un seul des clignotants AV fonctionne.
Allez hop, on redémonte tout. Vérification des connecteurs, tout est OK.
Je rebranche mais je ne remonte pas la tdf. La rien ne marche, pourtant les cligno arrières fonctionnent bien, mais à une fréquence double.. logique..
Dans le doute d'un bug de l'odb, je débranche la batterie, et la rebranche. J'allume, et toujours la meme blague.
Est-ce que certain d'entre vous ont deja eu ce ptit soucis?
Sujet : Re: Problème électrique : Clignotants AV
Prise/connecteur HS ? Faux contact ? Fil pincé ?
- math62
Fil pincé je ne pense pas, il coulisse bien derrière le cache.
Quant aux connecteurs, le conducteurs est correctement sertit dessus. Je vais faire une vérif demain au voltmètre.
- Cédric
Les clignotant sont directement pilotés par le tableau de bord dont une partie de l'électronique en assure la gestion.
A vérifier donc :
- Broche 4 du TdB au + du clignotant avant gauche
ou
- Broche 5 du TdB au + du clignotant avant droit
Bonne chance
A vérifier donc :
ou
Bonne chance
- math62
Oyé Oyé , problème résolu.. j'ai refait entièrement la connectique plus celle d'un rétroviseur. Maintenant tout refonctionne
Tu as remplacé le câblage ou tu as simplement vérifier l'ensemble ?
- math62
Sujet : Re: [RESOLU] Problème électrique : Clignotants AV
En fait, le cablage ( conducteur) d'un des rétros était mort, résistance infinie.. (certainement du à un pincement) J'ai des rétro courts, du coup je suis venu ressouder de nouveaux conducteurs à la place. La connectique mise en place par l'ancien proprio de ma pani était boff, connecteurs norauto et non ceux d'origine.
dans le sujet des rétros pour la Panigale !ici => http://www.ducati-mania.com/accessoires ... c4569.html
- jabba29
C'est bien ce que je dis : qu'il mette les photos des ses rétros dans ce sujet.
- jabba29
Grand Schtroumpf a écrit :C'est bien ce que je dis : qu'il mette les photos des ses rétros dans ce sujet.
Math on veut bien des photos,explications,tarifs etc etc..
- math62
Les voila, le lien est dans le sujet posté par Grand Chtroou..
http://www.tecbike.de/Ducati/1199-ccm/P ... n-FAR.html
- Braintrash
- Ducati-Maniaque de bronze
Bon, clignotant droit qui ne fonctionne plus aussi. Grr.
- math62
J'ai eu de nouveau aussi le problème, j'attends de recevoir ma nouvelle bulle pour redémonter le tout et vérifier
- Braintrash
Et bien, elle est sous garantie, je vais leur faire faire ça en urgence avec le reste.
- Braintrash
OK, pour les clignotants, en gros, le problème vient juste du faisceau électrique ; pour le corriger, ils mettent une pièce à la con prise en garantie. Je ferai ça juste avant de partir aux DMD. C'est connu chez Ducati.
Et cela le fait à chaud seulement. -_-
- Toniiio
Idem hier. Au demarrage tout fonctionne puis 4 virages apres plus de clignotants a droite et pas de fleche de cligno droit sur le tableau de bord.. mais le gauche continuait a fonctionner.
Ça pourrait etre le meme probleme ?
Il faisait au moins 35 degres dehors et temperature moteur env 98 a 100deg ...
- Cédric
Comme Math62, faut vérifier le câblage en premier.
M'enfin si rien n'as été modifié récemment y'as pas de raison ...
Toutefois, si rien ne répond, ça pourrait aussi être un problème avec le contacteur "droite" du commodo.
Autrement si le câblage est ok, vu que le tableau de bord gère tout, je te laisse deviner la seule possibilité restante ...
- Sereme
J'ai également le problème du cligno droit HS à chaud... Pas encore eu le temps de démonter le commodo.
@ Brain : saurais-tu de quelle pièce tu parlais dans ton poste exactement?
Merki
Merki
- krisfox
j'ai eu le méme pb,
ce matin , je suis allé chez mon ds pour mon pb d'affichage des rapports engagés qui est du au contacteur du point mort;
ils m'ont rajoutés un cablage avec resistance pour le pb du clignotant droit causé par la surchauffe d'une resistance dans le tableau de bord qui à la longue peut le faire fondre
- Sereme
Ca aurait été le plus simple, mais vu qu'il est à 3h de route, ça me fait ch*** d'y aller juste pour un câble!
Au pire je lui passerai un coup de tèl dans la semaine pour voir si il ne peut pas m'envoyer directement la pièce...
- crossman102
Bonjour à tous
J'ai le même problème mais pas à chaud mais tous le temps lol.
J'ai enlever mes rétro pour mettre des petits et des obturateur avec clignotant sauf que les cligno mar je pas.
J'ai rebrancher les origines et c pareille .
J'ai démonter pour regarder le faiseaux et ça a l.air bon.
J'y comprend rien
Merci de votre aide
J'y comprend rien
Merci de votre aide
