[TUTO] Remplacement du pare-chaleur d'échappement (Parts 1 & 2)
Vince_007
Sujet : [TUTO] Remplacement du pare-chaleur d'échappement (Parts 1 & 2)
sam. 30 mars 13 12:23
Tout d'abord une mise en garde : Ne vous lancez pas dans cette prestation si vous ne possédez pas un outil permettant d'accéder, et de démonter, la vis Torx du bas de la boucle arrière, planquée derrière l'amortisseur. Pour les spécialiste, j'utilise un cliquet et une rallonge 1/2 appellation : SXM.40 de Facom
Lors de ma révision des 1000 kms, Didier m'avait tout démonté et donné la pièce en tôle de façon à ce que je la protège un peu plus. j'ai dû faire cela très vite et sans regarder comment tout ceci s'enlevait. Maintenant que j'ai la nouvelle protection en carbone de chez Tamburini, et qu'il neige carrément dehors, je me suis lancé dans l'opération...
C'est parti les enfants :
- On démonte la selle
- On démonte le support de selle qui fait office de contrainte pour le réservoir :
- On démonte le flanc droit
Comme toujours, on pousse vers l'avant et gaffe aux encoches
- On démonte le pourtour du neimay
- On débranche la mise à la masse
- On débranche la prise électrique
- On démonte le support avant du réservoir
- On démonte les entretoises
Qui sont bien longues et qui empêcheraient le démontage
- On soulève un peu le réservoir et on appuie du coté gauche de la prise d'essence pour la débrancher (Pièce blanche)
La mise à l'air ne pose pas de problème mais il ne faudra pas oublier de bien remettre le réservoir dedans
Elle va marcher beaucoup moins bien là !!!
- On démonte la première vis de la boucle arrière
- On démonte sa petite sœur planquée à gauche avec l'attirail énoncé en début de tutorial
Content qu'elles soient sorties !!! Elles profiteront d'un nettoyage...
- On desserre les 2 vis du haut
On peut lever la boucle arrière
Home made blocage :griendit:
On revient sur le flanc droit pour pouvoir déconnecter la sonde lambda (Sinon on la fait tourner sur elle-même longtemps, au risque de casser les fils)
- On débranche la première prise (Ce n'est pas la sonde, mais si on veut enlever le gros connecteur d'après, il faut la déconnecter)
- On desserre un peu les écrous
- On coupe les rislans
- On trouve la prise au fond à droite, et on la débranche
- On la fait glisser sur l'avant pour la sortir du rail (Visiblement il avait vécu le rail...)
Juste pour la farce, les 2 bouts se rejoingnent
- On passe dessous la protection et clef de 17
La sonde est enlevée
Cachez cette boucle que je ne saurai voir
Ma protection qui a vécu mais parfaitement fonctionnée toute une année
Sa remplaçante (Qui parait très très très light en protection thermique :fulmine: :fulmine: :fulmine: )
Cohabitation passagère
La petite nouvelle, juste présentée à Madame Panigale
Coming Soon : Renforcement de la nouvelle protection, peinture haute température et remontage
Preview : La future coloration interne
:bye: :bye: :mr:
Dernière modification par Vince_007 le dim. 31 mars 13 08:23, modifié 2 fois.
gregto
Sujet : Re: [TUTO] Remplacement de la protection thermique d'échappement (Part 1)
sam. 30 mars 13 14:07
:merci: Vince, je voyais pas ça aussi galère .
Vince_007
sam. 30 mars 13 16:14
Bonjour Gregto,
On peut tenter avec le réservoir à poste et jouer tout autour, mais je préfère l'espace pour faire les choses bien, et c'est comme cela qu'avait procédé le chef mécanicien de mon DS. Et vu le gazier :lol: , il avait certainement raison de faire ainsi...
Une chose est sûre, tu ne peux retirer la protection sans que la boucle arrière soit soulevée. Je sais, j'avais tenté avant la révision des 1000 et j'étais resté bloqué comme un newbie.
:bye: :bye: :mr:
Ps : Actuellement la peinture intérieure sèche...
gregto
Sujet : Re: [TUTO] Remplacement du pare-chaleur d'échappement (Part 1)
sam. 30 mars 13 17:34
Je vais donc laisser la pièce d'origine. :(
ludo83
sam. 30 mars 13 19:23
Tu peut démonter l'échappement aussi , c'est une autre solution
Vince_007
sam. 30 mars 13 21:14
Bonsoir Ludo83,
Tu as parfaitement raison mais les lignes et surtout les vis, attaches, joints, colliers ou ressorts qui s'y rapportent vieillissent très prématurément, et sont très cassants lors d'un démontage / re-montage. C'est pour ces raisons que j'ai préféré la face Nord ;)
:bye: :bye: :mr:
dim. 31 mars 13 04:20
Merci pour se tuto Vince !
Même si je pense pas trifouiller une panigale d'ici quelques temps, je reste friand de ce genre d'info pour ma culture personnelle, surtout quand c'est bien détaillé comme ici !
:merci:
yojik
dim. 31 mars 13 20:43
Merci pour cet excellent tuto bien détaillé!
Vince_007
Sujet : [TUTO] Remplacement du pare-chaleur d'échappement (Part 2)
lun. 1 avr. 13 16:27
Suite et fin du remplacement du pare-chaleur d'échappement. La matière première, la protection thermique, n'est pas facile à travailler de façon à ce qu'elle aille dans tous les recoins. Je n'ai pas chercher à tout recouvrir mais seulement veillé à ce que toute la partie du tube arrière soit améliorée.
- Renforcement de la protection thermique
- Je masque pour peindre l'intérieur et les fentes extérieures
- On peint
- 20 minutes d'attente, deuxième couche, re 20 minutes et démoulage
C'est plus sympa que ce que j'avais avant non ?!?
- On remonte
Résultats :
- Cela fume un peu au début, si cela continue ou que des flammes apparaissent, heu ... Faites le 18 !!!
- Quand la ligne est à 150° le carbone reste à 57°
- Bizarrement la vis arrière gauche est à 100° quand celle de droite est à 67°, elle doit toucher la ligne
- La protection refroidie très rapidement
Accessoirement, je n'ai aucune vis ou rondelle en rabe :lol!: et ouf :oops:
:bye: :bye: :mr:
:gs: Tu peux fusionner les 2 et changer le titre ;)
kitekat
Sujet : Re: [TUTO] Remplacement du pare-chaleur d'échappement (Part 2)
lun. 1 avr. 13 18:07
et ça donne quoi niveau chaleur à la cuisse?
rambo33
lun. 1 avr. 13 18:11
sacré boulot au vu du temps pour démonter tout ça
bravo
lun. 1 avr. 13 21:20
sympa ton tuto
mer. 3 avr. 13 10:56
Vince, tout simplement PARFAIT ce tuto. Un grand :merci:
Si tu veux nous faire plein d'autres tutos, je prends :D
Sereme
Sujet : Re: [TUTO] Remplacement du pare-chaleur d'échappement (Parts 1 & 2)
mer. 3 avr. 13 14:10
Merci pour le tutal, c'est tip top :D !! Du coup je vais surement me lancer ce WE (mais perso je mettrai de la bandelette et je virerai la tôle d'acier).
mer. 3 avr. 13 14:13
Du beau boulot.
C'est propre et vraisemblablement efficace :)
mer. 3 avr. 13 14:19
Sereme a écrit :Merci pour le tutal, c'est tip top :D !! Du coup je vais surement me lancer ce WE (mais perso je mettrai de la bandelette et je virerai la tôle d'acier).
Tu nous feras des photos pour compléter le tuto ;)
kitekat
mer. 3 avr. 13 17:16
Bandelette à poste pour moi et aucune efficacité.
Mais ce cache, j'ai beaucoup de mal, je ne parle meme pas de celui du rappel.
Sereme
mar. 9 avr. 13 23:32
Perso la bandelette c'est plus pour cacher la misère (impact par projection sur la ligne et la pare-chaleur) :griendit:
Damn it, grilled :D ... Ya du niveau là, je vais être tout ridicule :p (mais j'en ferai...)
damien
dim. 2 juin 13 00:57
en ce qui concerne les caches j'ai fait peindre les miens avec de la peinture haute temperature, voici le resultat si ca peut inspirer certains
Vince_007
dim. 2 juin 13 07:59
Bonjour Damien,
C'est une très bonne idée... Pour ma part je me suis habitué à la couleur noire d'origine, mais il fallait y penser :bravo:
:bye: :bye: :mr:
dim. 2 juin 13 09:20
Merci pour cette idée Damien ;)
Il serait bien que nous fasse un petit sujet concernant ta poignée passager.
herve24
lun. 3 juin 13 13:30
Salut Vince
aurais tu une adresse pour la protection thermique, celle acheté chez maxx... a tenu environ 2 min.....
Vince_007
lun. 3 juin 13 13:55
Bonjour Herve24,
Les produits que j'ai utilisés furent pris chez Oreca :
http://www.oreca-store.com/plaque-d-iso ... e-dei.html
http://www.oreca-store.com/peinture-hau ... e-dei.html
Aucun problème de résistance.
Bon courage.
:bye: :bye: :mr:
herve24
lun. 3 juin 13 15:52
merci de ton aide Vince007
nicolasperso
ven. 7 juin 13 14:14
Merci Vince, pour les dilettantes ou les paresseux, j'ai changé la mienne sans demonter le reservoir devant. J'ai juste tombé les vis de la boucle arriere et soulevé le tout. On peut lever l'arrière suffisemment pour changer la piece. Comme montré par vince, j'ai qd même oté le carénage droit pour debrancher la sonde lambda et ne pas tortiller le fil. Maintenant, j'ai une inquietude pour la mise à l'air du reservoir, j'espere qu'elle ne s'est pas defaite lors de la manip, je vais vérifier. :-)
jabba29
mer. 27 nov. 13 22:08
Bonjour quelqu'un a t'il trouvé un moyen de changer le pare chaleur sans tout demonter ou en demontant le moins possible?
ven. 29 nov. 13 21:52
Avec la ligne d'origine ??
jabba29
sam. 30 nov. 13 01:40
oui j'ai la ligne d'origine (mais silencieux termi)
DLR7
dim. 8 déc. 13 11:07
euuuuh, ok je ne touche pas à ça, mince qu'elle galère à démonter, quelqu'un peut me le faire contre une bonne bouffe ?
asphaltkisser
ven. 14 févr. 14 17:30
les photos ne sont plus présentent ?
Revenir à « Tutoriels (Panigale 1199/1299) »
