Fumée blanche au démarrage
Sebucciu
Sujet : Fumée blanche au démarrage
dim. 3 févr. 13 10:51
Petit HS je fume blanc et énormément au démarrage ( seulement au démarrage ) est ce le cas de tout le monde ?
Je pose cette question qui peut paraître idiote car un moteur froid fume toujours mais j'ai une tâche blanchâtre qui m'inquiète un peu sur mon regard de niveau d'huile.
Merci de vos retours les gars
Polo
Sujet : Re: Faut-il accélérer lors de la mise en route du moteur ?
dim. 3 févr. 13 11:08
Un peu d'humidité tout ca rien de méchant. Pour ton hublot, retire le bouchon d'huile après une balade pour évacuer l''humidité et la tache va disparaitre. ;)
Sujet : Re: hors sujet
dim. 3 févr. 13 11:13
Si toi-même tu annonces un HS, et bien, direction corbeille la prochaine fois. Evidemment... ;)
Je déplace et je renomme cette fois.
La fumée est tout à fait normale. Condensation donc eau donc vapeur donc fumée blanche quand le moteur est froid.
Sebucciu
Sujet : Re: Fumée blanche au démarrage
dim. 3 févr. 13 11:41
Désolé GS
dim. 3 févr. 13 18:06
Idem, ça m'arrive durant les 2 premières minutes lors de chaque démarrage et ensuite plus rien.
Rien d'inquiétant ;)
Florian62
dim. 3 févr. 13 19:10
Pareil pour mon cas donc rien d'anormale :pouce:
Sebucciu
dim. 3 févr. 13 20:06
Ok merci à tous, pour ce qui est de la tâche blanche j'ai laissé le bouchon ouvert la tâche à diminue un peu mais est toujours présente
dim. 3 févr. 13 20:34
Renouvelle l'ouverture du bouchon après ballade et l'humidité va partir.
lun. 4 févr. 13 00:15
En espérant que ce ne soit pas un joint de culasse :suspect:
lun. 4 févr. 13 18:32
T'apprend vite Oliverhmo :griendit: :rofl: :rofl: :rofl:
mar. 5 févr. 13 17:38
oui et pourtant je ne fume pas :rofl: :rofl:
mar. 5 févr. 13 18:45
:lool: :lool:
