[RESOLU] Problème erreur IMMO 37.1 SBK1098
- reptile64
- Votre Ducati : 1098
Sujet : [RESOLU] Problème erreur IMMO 37.1 SBK1098
salut a tous
je viens d'acheter un 1098 et la loose j'ai le code erreur immo 37.1 et le proprio m'a promis de m'envoyer la clé mais on a pas parlé de carte avec le code...
je l'ai acheté hier et je pense avoir un delais de rétractation de 7 jours non?
bref c'est la mer...e! il me parait de bonne fois apres je verrais bien.
il a fait 1500 klm puisque j'ai vu la facture du garage donc il doit bien avoir au moins la rouge en plus de la noire que j'ai.
que dois je faire?
que dois je faire?
Sujet : Re: probleme erreur immo 37.01 ducati 1098
Quelle année ? Combien de km ? Pots d'origine ?
Quel voyant reste allumé ?
Le Code 37.1 est lié à l'anti-démarrage. Elle démarre malgré tout ?
- reptile64
salut grand schtroumph
merci de ta réponse rapide
oui le code est un probleme d'anti démarrage j'ai regardé sur le forum
un voyant orange de mémoire un triangle avec un point d'exclamation
c'est un 2007 avec 6200 klm pots d'origines
merci
pierre
merci
pierre
Elle démarre quand même avec l'erreur ?
1- il faut démonter le tour de clé et voir si le fil de l'antenne n'est pas endommagé ou pincé.
2- il faut peut-être reprogrammé la clé (as-tu la 2ème clé ?)
3- vérifie le niveau de charge de ta batterie
- reptile64
Sujet : Re: Problème erreur IMMO 37.1 SBK1098
je n'ai pas la 2 ème cléf il m'a promis de me l'envoyer.
s'il est honnete et qu'il l'a vraiment avec la deuxieme clé je peux la parametrer sans probleme meme sans la carte avec le code?
j'ai essayé de la démarrer avec mes pinces sur ma voiture mais impossible...
Quand tu mets le contact, le compteur s'allume donc tu dois pouvoir vérifier le niveau de batterie via l'ordinateur de bord.
Un peu de lecture ici concernant le codage des clés : http://www.ducati-mania.com/entretien-r ... c6774.html
Principe de fonctionnement du système anti-démarrage électronique
Lorsqu'on met le contact (on allume le tableau de bord avec la clé de contact), le décodeur (intégré dans le tableau de bord) active l'antenne, qui génère un champ magnétique en mesure d'alimenter le transpondeur dans la clé. Le transpondeur émet le code enregistré dans sa ROM ; ce code est capté par l'antenne et envoyé au décodeur. Le décodeur le compare à un second code. Si le résultat de cette comparaison est positif, le moteur peut démarrer.
Indications visuelles et sonores du système anti-démarrage électronique
Chaque fois qu'on tourne la clé de contact de ON à OFF, le système anti-démarrage électronique verrouille le moteur.
Au démarrage du moteur, en tournant la clé de contact de OFF à ON, le système émet les indications suivantes :
- si le code est reconnu, le système de protection déverrouille le moteur. En appuyant sur le bouton START (A), le moteur démarre ;
- si le code n'est pas reconnu, le témoin de Diagnostic du Véhicule/Moteur (10) s'allume ; en appuyant sur le bouton (2) « t », la page « Error IMMO » s'affiche avec le code d'erreur correspondant au type d'erreur IMMO. Dans ce cas, il est conseillé de ramener la clé sur la position OFF, puis de la remettre sur la position ON ; si le blocage persiste, faites une nouvelle tentative avec l'autre clé noire fournie.
- nicrun
ne jamais acheter une Ducati sans avoir la clé rouge !
c'est la clé qui permet de créer des doubles, et accessoirement qui prouve que tu es bien le possesseur de la moto,
j'espère pour toi qu'il n'y a pas d’entourloupe
Il n'y a pas de clé rouge sur la SBK1098 à ma connaissance mais 2 clés noires et une carte avec le code.
Soit tu annules, soit tu demandes la 2ème clé et la carte avec le code.
- nicrun
ben non, le 7 jours, c'est pour la vente pas correspondance ou pour les démarcheurs à domicile.
les ventes de PAP et en boutiques ne sont pas assujetties à cette obligation
- reptile64
Donc je vais aller chez lui et ca va pas tres bien se passer car il ne répond pas!
Comment j annule la vente ?
Est ce que je peux faire oposition en ligne sur ma banque en ligne?
Genre pour perte?
Genre pour perte?
- kiki
Non jamais eu de soucis pour la part.
Mais sa sent l'arnaque ton histoire. Il me semble aussi que tu as 7 jours pour te rétracter. Renseigne toi la dessus et ramène lui sa moto.
Et tu l'as acheté où?
- Le baveux
- Ducati-Maniaque d'or
On a eu le même souci lorsque Guilou a monté son contour de clé carbone,as tu regardé comme GS te la suggéré,sous le tour de clé,il y a l'antidémarrage,voir s'l est bien positionné
- Houzard
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 803 Scrambler Icon
Dans tous les cas si le problème était avéré avant la vente l'ancien propriétaire reste responsable et la vente peut être annulée soit à l'amiable ou devant le tribunal mais bon c'est toujours long et pénible.
Il faut rester vigilant lors de l'achat que toutes les pièces de la moto sont présentes clés, carte codée... mais plus facile à dire quand on est devant de telles beautés que sont nos motos - la raison s'évanouie et le palpitant prend le dessus
J'espère que tout va s'arranger pour toi, tiens nous au courant
- kiki
Ok Cholet c'est à 35 kms de chez moi.
Tu as réussi à l'avoir au téléphone?
Dernière modification par kiki le dim. 27 janv. 13 17:21, modifié 1 fois.
- reptile64
Ps kiki j ai laissé un message + SMS et il m à répondu qu'il n est pas dispo aujourd'hui .
Il m à l'air de bonne foi mais je ne lâche pas l affaire si j ai pas ma clé jeudi par courrier ça va très mal se passer. J ai même envié de faire opposition sur le chèque de banque en le déclarant perdu!
- kiki
Bon il t'a répondu ça prouve sa bonne foi. Affaire à suivre, tu nous tiens au courant. Bon courage.
Et comme dit GS essai de démonter le cache clé sa coûte rien.
Bon courage.
Bon courage.
- Amour, Gloire et Beauté
Alors, un retour?
- reptile64
Je viens de recevoir ce matin un email du propriétaire qui s excuse de ne pas m avoir donné signe de vie hier. Il m envoi le double des clefs aujourd'hui.
Bonne nouvelle.
Tiens nous au courant
