[RESOLU] La fonction "recherche" semble incomplète
pamire
Sujet : [RESOLU] La fonction "recherche" semble incomplète
mer. 23 janv. 13 21:08
Bonsoir,
suite au problème du forum, je reposte le problème,
sur une recherche avec les mots clefs : "housse diavel", il y a trois réponses
toutes sont issues des annonces,
(enfin , apres mon post , il devrait y en avoir 4 !!)
par contre le sujet ci dessous ne sors pas !
http://www.ducati-mania.com/entretien-r ... c3431.html
y a un truc qui cloche ? ou bien je sais pas faire ?
Merci pour votre aide .
Sujet : Re: retour fonction recherche incomplete
mer. 23 janv. 13 21:37
Bon, étant donné que le problème est arrivé quand je bosse à la résolution de ce problème / cette question, je vais y aller prudemment maintenant :D
Laisse-moi un peu de temps ;)
pamire
Sujet : Re: La fonction "recherche" semble incomplète
mer. 23 janv. 13 21:44
Ah dac, je savais pas que c était a cause de mon post ! :pluie:
oui j'ai tout le temps,
je me demandais si ça pouvait aussi le faire avec d'autres mot clefs ?
bon courage,
mer. 23 janv. 13 21:47
Je ne sais pas s'il y a un lien mais c'est arrivé presque au même moment :D
Pour la fonction, je vais attendre la nuit et lancer une nouvelle indexation.
jeu. 24 janv. 13 16:33
Essaie à nouveau Pamire et dis-moi ce que tu en penses ;)
pamire
jeu. 24 janv. 13 18:08
Bonsoir,
Fabuleux, maintenant il y a 77 reponses !
Tu vas peut etre me trouver casse c****, mais
Sur ce sujet : http://www.ducati-mania.com/cree-ta-gal ... c6975.html
Qui sort dans les resultats de recherche "housse diavel", il n y a en mot clefs que "housse"
"diavel" n est present que sur les fiches des membres (votre ducati), est ce qu il est normal que cela soit integre dans la recherche ?
Ca explique pourquoi autant de reponse, y compris dans les sujets de SF et autres.
en tout cas, :merci: et :bravo: pour le boulot, et encore desole pour le b****l.
ven. 25 janv. 13 10:13
C'est pour cela qu'il faut aussi utiliser les larges possibilités de la fonction "recherche".
=> Sélectionne seulement la section Diavel ;)
=> Eventuellement, sélectionne une recherche uniquement dans le titre.
Mais je crois que le problème est solutionné.
Sujet : Re: [RESOLU] La fonction "recherche" semble incomplète
dim. 29 déc. 13 18:19
dis moi victor , il faut bac +5 maintenant pour la fonction recherche....c'était plus simple avant.c'est une vraie usine à gaz pour rechercher quelque chose!!!
dim. 29 déc. 13 19:14
Je n'ai rien changé !
Précise STP.
dim. 29 déc. 13 19:29
ben avant je pouvais inscrire un mot voir deux et lancer la recherche directement et ça marchait.Maintenant ça me met çà :
je précise que même en mettant des mots "pas communs" ça ne marche pas
en plus je n'ai jamais mis un + devant ou un - ou une barre devant comme décrit dans le texte à gauche...c'est pour cela que je disais qu'il fallait bac +5 pour rechercher !! :lol!:
Dernière modification par myre06 le dim. 29 déc. 13 19:36, modifié 1 fois.
dim. 29 déc. 13 19:34
Ah OK. Je comprends. Je vais lancer une nouvelle indexation dans les prochains jours, de nuit. ;)
Je vous tiens informés.
Merci pour ton retour.
dim. 29 déc. 13 19:38
merci!! ;)
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
dim. 29 déc. 13 23:07
malheureusement c'est le forum qui est pourri (pas taper hein ?) tout comme le notre des mostro classiques ...
la fonction recherche est a chier meme en utilisant la fonction AND ça déconne :fulmine:
GS si jamais tu trouves une solution , partage toujours on ne sait jamais ;)
