[TUTO] Comment démonter/monter les caches courroies ?
- ricobab
Sujet : [TUTO] Comment démonter/monter les caches courroies ?
Je souhaite changer les caches courroies en plastique de ma SF standard par des modèles en carbone
J'ai jeté un oeil ce week pour voir la faisabilité de le faire moi même.
j'ai l'impression que c'est un peu galère à enlever et à réinstaller ! tout a l'air si étriqué !
Si vous avez des retours d'expérience la dessus, ca m'interèsse !
- krisfox
Sujet : Re: [TUTO] Comment démonter/monter les caches courroies ?
sur la 1098 ( mon proto) et c'est de meme pour la SF:
il faut enlever le reservoir pour faire sortir et remettre cle cache du cylindre arriere.
pour celui de devant aucun pb.
simplement enlever toutes les vis.
- ricobab
Merci pour ce retour. C'est bien ce qu'il me semblait !
Pour l'avant, un jeux d'enfant
Pour celui du haut, un peu de bricolage tout de meme !
- krisfox
quand tu remets celui de l'arriere, protege le avec du scotch pour le rentrer (çà passe en frottant un peu et çà evitera de rayer le carbone)
- ricobab
Bon, j'ai essayé de le faire ce soir...
Pour l'avant pas de soucis, mais l'arrière : impossible à enlever même en soulevant le réservoir ! là, sérieux, je me demande comment ils font chez Ducat !
- rominou
Sujet : Comment démonter les caches courroies ?
bonjour tout le monde voila je voudrais avoir des conseils ou des avis sur une piece que je voudrais mettre su ma SF
c'est remplacer les caches courroie d origine par des caches courroie transparante et je voulais savoir si sa risqué quelque chose ou pas et aussi savoir si c'est mission impossible pour les changer ou pas, parce que si il faut demonter la moto pour changer c'est piece je laisse tomber.
voila merci a vous en tout cas pour l aide.
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
- Miniken
Dépose des couvercles extérieurs de la distribution
Dévisser les vis (4) de fixation du couvercle extérieur (1) de l'ensemble cylindre/piston vertical et déposer le couvercle.
Dévisser les vis (4) de fixation du couvercle extérieur (3) de l'ensemble cylindre/piston horizontal et déposer le couvercle.
Dépose du tendeur mobile/de la courroie de distribution
Desserrer l'écrou ( 8 ), enlever la rondelle (7) et déposer le tendeur mobile (9) de l'axe (12) sur la culasse.
Déposer la courroie de distribution (14) de l'ensemble cylindre/piston.
Important
Si les courroies doivent être réutilisées, marquer avec une flèche le sens de rotation et l'ensemble cylindre/piston d'origine.
Répéter les mêmes opérations pour l'autre ensemble cylindre/piston.
Important
Fusionné
- kevin
Cassé !!!Miniken a écrit :A défaut d'écrire un français parfait, tu pourrais au moins faire un effort sur les pseudos ...![]()
- Squale
je suis parvenu à retirer la cache arrière en retirant le carter plastique latéral et la selle mais j'ai un mal fou à faire rentrer le Rizoma à la place, il ne peut pas se laisser "tordre" et butte sans arrêt... quelqu'un y est déjà arrivé sans tout rayer ???
- Squale
je m'acharne pas, je laisse tomber, impossible... je l'emène chez mon DS et j'insiterai pour voir comment ils font...
Plus sage comme décision
- cedric1972
en rizoma le cache avant ça vas tout seul mais l'arierre ...impossible obigé de là donner au ds.. car la base est plus large que l'origine...
- Squale
cache arrière monté, il faut franchement décaler le réservoir apparemment.
pour ce qui est de l'avant, je ne l'ai pas encore reçu mais mon ds m'a dit que normalement, il se montait avant l'arrière. Ils doivent s’emboîter.
j'espère ne pas avoir à leur ramener la moto pour monter l'avant une fois livré...
- Le_Lama
- Franck.dc
Sujet: Re: Caches courroies sur SF 848 Ven Juil 13 2012, 00:19
http://www.carbonworld.de/shop/Ducati/S ... eetfighter: :1280.html?XTCsid=h50n4pt2kpafsorktl85kj9al5
Bonsoir, pour la pose des caches courroies, jetez un œil sur ce site.
Tout est en image
Tout est en image
- Gregoss
Grand Schtroumpf a écrit :Dépose des couvercles extérieurs de la distribution
[ [url=http://i42.servimg.com/u/f42/14/22/86/18/street14.jpg] ][/url]
Important
[ [url=http://i42.servimg.com/u/f42/14/22/86/18/street15.jpg] ][/url]
Dernière modification par Miniken le ven. 19 avr. 13 17:45, modifié 1 fois.
Raison : Quote corrigé
Problème de balises suite à la migration. Corrigé.
- joe_coco83
merci pour ce post! j'etais en pleine galère avec l'arriere. Avec le lien de "le lama" sur youtube c'est niquel.
