[RESOLU] fuite de fluide
matyaz
Sujet : [RESOLU] fuite de fluide
mar. 4 déc. 12 17:18
salut à tous
malgré les conditions climatiques je roule encore .... :pouce:
en rentrant dimanche soir d'une balade de 200 kms, je me suis rendu compte que ma 848 a laissé un liquide sur le côté gauche ????
impossible de savoir d'où ça vient exactement, pour moi c'est au niveau du cale pied gauche jusqu'à la roue.
C'est aspergé partout ... ça pas l'air d'être de l'huile vu la consistance , peut être du liquide de refroidissement ou du liquide d'embrayage .. je précise qu'il faisait - 2 °
N'étant pas trop mécano !! et oui on est pas tous parfait :cry2:
je demande un coup de main savoir si cela est déjà arrivé à quelqu'un :?:
pouvez vous m'aider :?: :?: :?:
:merci:
Sujet : Re: fuite de fluide
mar. 4 déc. 12 17:23
Déjà fais-nous quelques photos ça sera un bon début ;)
Tu as vérifié tes niveaux ? :scratch:
Peut être un joint qui a laché avec le froid, ou bien sans forcément sans que le froid soit la cause c'est un problème déjà vécu par quelques membres sur le Diavel et la SF
matyaz
mar. 4 déc. 12 17:38
j'ai vérifié les niveau: RAS
pour la photo, demain je dois roulé :D , j'en prend une si ça recommence. :(
mar. 4 déc. 12 17:40
Photos + démontage du sabot côté gauche.
Tu as vérifié si les colliers des durites d'eau sont bien serrés ?
Thomas57
mar. 4 déc. 12 17:55
+1 j'ai eu la blague dans mon garage, c'était simplement le colliers du radiateur du bas qui était desserrés!!
grattepoil
mar. 4 déc. 12 19:10
Pareil, collier du radiateur bas pas très bien serré côté droit.
Lolo30
mar. 4 déc. 12 21:33
Pareil. J'ai eu droit à mon desserrage de collier aussi.
Tu peux avoir perdu peu de liquide et avoir l'impression d'une quantité plus importante vu la nature du liquide.
matyaz
mer. 5 déc. 12 09:10
Je vérifie les serrages des colliers et après ma balade je vous tiens au courant.
mer. 5 déc. 12 09:50
Il serait plus judicieux de vérifier le serrage avant, mais ce n'est que mon avis :D
matyaz
mer. 5 déc. 12 11:34
Oui je suis d'accord avec toi
ven. 7 déc. 12 17:07
Alors, un retour ?
bono251
sam. 8 déc. 12 12:43
Plop,
Moi aussi j'ai eu des problemes de fuites radiateur coté droit haut....
Et j'en ai encore une, apres ma sortie Ducati METZ, coté gauche bas....que je n'ai pas encore resserré :oops:
matyaz
dim. 9 déc. 12 11:01
avec ce temps j'ai pas pu vérifier en faisant une balade
matyaz
mar. 11 déc. 12 20:32
slt à tous
après avoir resserré les colliers sous le sabot gauche, et vérifié tous les niveaux (qui d’ailleurs n'avaient pas bougés ... :confused: ) la fuite semble avoir disparue :D .
peut être une durite poreuse affaire à suivre
merci pour vos conseils :merci:
mer. 12 déc. 12 01:28
Continue de jeter un œil régulièrement à tes niveaux pendant tes balades...
Autrement ce n'aurais pas pu être une projection ?
Genre eau et sel mélangés, en ce moment sur les routes, ça peut faire des traces blanchâtres/grises .
matyaz
Sujet : Re: [RESOLU] fuite de fluide
mer. 12 déc. 12 22:51
je voyais bien le fluide couler au niveau des colliers de serrage
Magpul
sam. 13 avr. 13 22:43
Même soucis ce jour pour moi un peu de liquide de refroidissement au sol dans le garage coté gauche ,j ai tout essuyé et resserré les colliers des durites qui ma foi ne l'était pas trop,
Je vous tiens au jus plus tard si le problème est résolu.
Magpul
mer. 17 avr. 13 09:21
Apres une balade vite fait avec un peu de ville et des montées en T° ,apparemment plus de fuites.
mer. 17 avr. 13 09:25
:pouce:
