Maintien de charge du SF 848
- vilalae
Sujet : Maintien de charge du SF 848
Bonjour a vous,
Je viens de faire l'acquisition du maintien de charge Ducati.
celui ci, se connecte soit sur la batterie, soit sur la prise DDA sous la selle passager. Mon problème, est que sur la notice du maintien de charge, rien est écrit, mon DS ma certifié que cela fonctionnait, mais lorsque je branche sur la prise DDA, rien ne sa passe. Il y a un détromper donc pas de possibilités de brancher à l'envers.
Le voyant rouge est bien allumé sur le chargeur, mais ni le voyant vert, ni le voyant jaune ne s'allume.
Merci pour votre aide.
Vilalae
Vilalae
- evildude
Sujet : Re: Maintien de charge du SF 848
J'ai acheté le meme boitier chez Ducati et d'apres les mecanos sur la street pas de possibilité de recharger en passant par le DDA, seulement possible sur monster
Il faut donc brancher en direct sur la batterie avec les connecteurs fournis et planquer la prise sous la selle
Pas encore essayé mais le connecteur est en place sur la mienne en attendant la mise au chaud pour l'hiver
Drive Safe
Seb
Drive Safe
Seb
- Squale
je confirme, ça ne fonctionne pas sur nos street, c'est précisé dans la notice.
Perso j'ai laissé à demeure les 2 connecteurs à oeillets sur la batterie et passé le tout dans la coque arrière pour venir fixer le câble et son connecteur étanche sur le repose pied passager à gauche à l'aide d'un collier.
Mon chargeur reste branché dans mon garage, bien fixé au mur et raccordé à une prise dédiée. Dès que j'arrive, clic, je le connecte et la batterie reste en forme tout l'hiver.
Impec, je regrette simplement qu'ils n'aient pas fourni de connecteur à pince pour pouvoir prêter mon chargeur par exemple. Je ne sais pas si ça existe en pièces détachées...
- PHILDUCAT848
j'ai peut etre pas bien suivi, mais ta batterie reste branché à la bécane pendant la charge?
- Cédric
Oui, uniquement pour les Diavel, panigale, MTS1200, et monster récents ce chargeur sur le port sous selle
- alexkid-13
Tu confirme bien que ça fonctionne pour le diavel sur la prise DDA sous la selle ?
