Outils indispensables pour mécanique/entretien de nos motos !
KoVeN
Sujet : Outils indispensables pour mécanique/entretien de nos motos !
mer. 21 nov. 12 19:23
Bonsoir les copains,
Si mon projet d'achat de maison se concrétise, j'aimerais vraiment m'équiper avec la panoplie complète d'outils et en gros pouvoir complètement démonter/bricoler ma bécane en toute quiétude.
Existe-t-il des "meubles" complets avec toutes les tailles, tous les types de clés, douilles, tournevis, etc...
Quels sont les outils que vous utilisez pour être autonome sur vos machines qui ne sont plus en garantie (on peut enfin tout faire soi-même) ?
Les éléments indispensables ?
Dans la limite du possible je préfèrerai un set géant de la même marque pourquoi pas sous forme de commode ou meuble spécial !
Un objet pour lever la moto ?
Ou vous utilisez des béquilles d'atelier avant/arrière ? Y a la solution Constands (le lève-moto sur roulettes) qui a l'air pas mal... c'est un investissement mais après y a que la plaque adaptée à telle ou telle moto à changer...
Un compresseur ?
Bref, faites moi rêver ;)
Y a-t-il aussi des marques à éviter ou à privilégier ?
Merci ;)
sandy753
Sujet : Re: Outils indispensables pour mécanique/entretien de nos motos !
mer. 21 nov. 12 20:27
Salut Koven
Dans ton cas je dirai 3 gousses d'ail, un crucifix et de l'eau bénie pour chasser la malchance!?
KoVeN
mer. 21 nov. 12 20:30
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
sandy753
mer. 21 nov. 12 20:39
Je plaisante.....
Plus sérieusement :
Pour l'outillage : en ce qui concerne la marque l'idéal c'est Facom. Le seul problème c'est que ca va te couter un bras.
Si c'est pour bricoler occasionnellement tu peux choisir d'autre marques de qualité et moins chères. Si tu décides d'acheter ton matos au fil de l'eau, c'est à dire petit à petit, tu peux en effet acheter du Facom pour certains outils.
L'idéal pour commencer c'est :
1 set complet de clés à pipe débouchées
1 set complet de clés mixtes (oeil + fourche)
1 coffret de cliquet + douille taille 1/2
1 set de tournevis plats
1 set de tournevis cruciformes (je te recommande du Facom pour les tournevis)
1 set de tournevis torx
1 set de clé allen
1 marteau de mécanicien
1 jeu de chasse goupille
1 scie à métaux
1 clé dynamométrique
1 aimant à rallonge
1 multimètre
Tous que tu achèteras en plus sera utile en fonction de tes besoins (et de tes machines).
Pour ma part, faisant de la mécanique depuis l'age de 14 ans, j'ai emmagasiné pas mal d'outils au fils des ans et des machines.
Car en fonction des marques, tu pourrai avoir besoin d'outils spécifiques.
Au niveau du compresseur un 50 l suffit largement (un 100 L 3cv serait nécessaire pour faire du sablage sur des surfaces importantes).
Bonne soirée
Sandy753
KoVeN
mer. 21 nov. 12 20:58
Waouw, merci ! effectivement je comprends même pas tous les outils :rofl:
Facom, il paraît effectivement que c'est top mais hors de prix. Mais bon j'aime pas avoir un truc qui va se péter au moment om j'en aurai besoin un dimanche... (moi poisseux ??? :griendit: )
Je vais étudier, me faire un devis à moi-même lol
Sinon je peux venir chez toi, c'est gratos et t'as tout le matos :lool: :jesors:
Bah on en parlera à l'occase alors, que tu m'expliques au moins à quoi servent tous ces outils lol t'as l'air passionné hihi
orsu2b
mer. 21 nov. 12 21:15
Comme c'est Noël bientôt, tu peux rajouter une table élévatrice pour ne pas te casser ton jeune dos fragile ;)
sandy753
jeu. 22 nov. 12 06:22
Pas de problème pour en rediscuter.
Après, pour des outils très spécifiques qui vont te servir une fois par an dès fois ça vaut pas le coût d'investir, il vaut mieux se les prêter. Donc sans problème pour te dépanner.
T'es vraiment pas obligé d'investir dans du Facom. Maintenant il y a d'autres marques de qualités qui sont nettement moins chères (je ne les ai pas en tête).
Voilà, voilà, on en reparlera alors....
Bon courage
jeu. 22 nov. 12 09:28
:merci: pour cette liste dont je vais aussi m'inspirer.
Je me demande même si nous pouvons lancer une commande groupée pour ce type d'équipement :scratch:
Sevenless
jeu. 28 mars 13 13:31
Si je peux me permettre, vos pourrez trouver ici pas mal d'outillage et matériel d'atelier pour motos http://www.twinmax.fr/
GS : si pb de pub, n'hésite pas à supprimer le post.
jeu. 28 mars 13 16:37
Pas de souci. Merci pour l'info.
jeu. 28 mars 13 18:03
ce dont je me sers et que je rajouterai à cette liste déjà très complète :
1 pince étau (de qualité sinon c'est inutile)
1 pince multiprise (de qualité sinon c'est inutile)
1 une pince coupante (je ne me sert jamais de ma pince à dénuder mais c’est parfois utile)
1 un jeu de petits entonnoirs
1 une rallonge (un bout de tube métallique de 60-70 cm) pour les écrous/vis récalcitrants
1 un démonte filtre à huile (en fonction des motos il faut parfois un outil en cloche (différents diamètres) plutôt qu'en ruban ou chaine)
1 une baladeuse (avec une pince sinon ça n'éclaire jamais au mon endroit)
1 cutter (grosse lame)
1 un jeu de limes à métaux
1 un petit étau portable pour ceux qui comme moi n'ont pas d'atelier
une chose est sûre, j'ai systématiquement regretté de ne pas avoir l'outil adéquate lorsque le cas c'est présenté et depuis des années j'achète ce dont j'ai besoin. Pas forcément de la super qualité pro car je ne m'en sert qu'occasionnellement (sauf pour certains outils qui doivent être solides, bien ajustés, précis)
lun. 6 janv. 14 10:33
Je déterre un peu ce sujet car je vais m'acheter des outils.
Tout le monde parle de Facom mais c'est du matériel pour professionnels et ça coute un bras, je n'ai pas les moyens d'acheter cette marque donc je vais me tourner vers une autre.
Je vois sur le net que d'autres marques avec un rapport qualité/prix intéressant reviennent souvent :
- Magnusson
- SAM
- Norauto
Quelle marque avez-vous (pour ceux qui n'ont pas de Facom) ?
:merci:
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
lun. 6 janv. 14 10:42
SAM c'est une vieille marque et c'est très bien ils savent faire des outils depuis le temps ;)
magnusson c'est nickel pas cher et aussi garanti a vie
facom j'ai est toujours eu et c'est plus ce que c'était rapport qualité/prix ils sont a la rue face a des marques comme magnusson
les outils sont très bien et aussi ergonomiques, pour ma part il n'y a que certains choses que je prend chez facom comme les pinces mutiple par exemple (modèle mécano) machoire plus grosse et mieux taillé verrouillage etc...
t'emmerdes pas ! magnusson ! ça te coutera moins cher ;)
el_primero
lun. 6 janv. 14 16:54
Bonjour Miniken,
Un outil spécifique à la plupart de nos Ducati sont les douilles 6 pans de grandes taille pour le monobras. Pour ma part, mes douilles de 41 et 46 nécessaires au monobras du SF848 sont de marque APEX, trouvé chez un petit détaillant de pièces auto à Paris. J'ai payé les deux douilles + un réducteur 3/4 - 1/2 moins de 50 euros et je trouve la qualité correcte. Une douille Facom de 46 coute plus de 30 euros et est difficile à trouver pour un particulier...
Pour le reste, je suis essentiellement sur du Facom (allen, 6 pans et 12 pans) mais je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire de tout vouloir prendre dans cette marque. Pour la clé dynamométrique, j'ai comparée celle de mon père qui est une Facom E.306 électronique toute neuve avec une clé mécanique de marque grande surface, et il y a très peu d'écart.
Toujours pour les douilles et les clés, mon frère possède un jeu complet d'outils Mannesmann, et c'est à mon avis un très bon rapport qualité/prix. Je n'ai jamais utilisé de SAM ni de Magnusson, mais effectivement sur le net, les avis sont plutôts positifs
lun. 6 janv. 14 17:02
Merci pour ton retour el_primero. ;)
Avoir des outils propres à Ducati ne m'intéresse pas particulièrement puisque le SF n'est pas la moto que je pense triturer, mais tu fais bien de rappeler l'histoire de douille spécifique pour démonter la roue arrière.
Quant à la clé dynamométrique, j'avais lu la même chose que toi, à savoir qu'il n'y avait pas un écart colossal entre une facom et une clé de grande surface. ;)
maxscorpion
dim. 12 janv. 14 07:39
salut, tient quelque lien de site que j'utilise pour l'outillage, spécifique ou non:
http://www.bricoprive.com/
http://www.mecatechnic.com/outillage-auto.htm?langue=FR
http://www.toolatelier.com/outillage-au ... ?langue=FR
celui-ci pour l'équipement atelier:
http://www.matthys.net/francais/EzWeb/p110000.htm
sur ebay aussi, je vient de prendre un poste a souder TIG/ARC pour 200 euros, bon j'avoue que ces de la camelote comparé a celui de mon boulot, mais ça dépanne bien!!!!
tu as le classique bricodépot, je vient d'acheter un coffret à clicket 1/4, 1/2 90 pièces pour 30 euros en promo!!
question rangement, moi j'ai fabriquer une servante sur roulette, au moins tu peu déplacer tous ton outillages, j'ai prit des kit tiroirs au bricodépot,
un kit 4 tiroirs simple fixer sur un kit 2 tiroirs grande largueur, 4 roulettes et hop une servante d'atelier pour a peine 50 euros
