Bequille de stand avant
bearnais
Sujet : Bequille de stand avant
sam. 10 nov. 12 10:42
Bonjour les amis,
voila je possède une béquille de stand avant qui se monte sous la tête de fourche.
Hélas je ne possède pas les bonnes piges (elles ont toutes un diamètre trop petit), y a t'il quelqu'un dans l'assemblée qui posséderais donc une bonne pige pour me donner les bonnes dimensions :pouce: :pouce: :pouce:
:merci: :merci:
Dede
Sujet : Re: Bequille de stand avant
jeu. 19 sept. 13 22:45
Ben put*** , j'espère qu'il a trouvé son bonheur le garçon ...faut dire que dans les Pyrénées , ce sont des ours , alors on doit se méfier sûrement !
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
jeu. 19 sept. 13 23:08
ça c'est du déterrage :lol!:
au cas ou ... la solution que j'ai utilisé ...
prendre 2 ou 3 écrous du diamètre du Té inf et les mettre sur la tige de la béquille ;) si les écrous flottent mettre du scotch sur la tige de la béquille pour combler
en 5 ans ça n'a pas bougé et ça ne coute rien
Dede
ven. 20 sept. 13 02:36
Je crois qu'il est plus la ....depuis , il a ..soit revendu sa bécane et passer son problème au suivant , soit décide de sen servir de bois de chauffage et de la brûle l'hiver dernier au meilleurs des cas !
johann87
lun. 8 sept. 14 10:43
N'ayant pas les bonnes piges quand j'ai déposé la fourche j'ai mis une douille de 21 dans la plus grosse pige et c'est nikel.
