ALERTE !!! axe bras oscillant / moteur
Sujet : ALERTE !!! axe bras oscillant / moteur
lun. 24 sept. 12 20:47
Voici l'observation de ce week end , et attention , je pése mes mots , notre sécurité en dépend :!: :!: :!:
Demain , j'ai rendez vous chez mon DS , un rapport sera fait à Ducati ;)
Bref , un de mes 2 axes qui relient le bras oscillant au moteur était complétement dévissé :o :!:
La vis " frein " tournait à la main :!: L'axe était sorti et était retenu par le carénage :!: :o
Je suis allé prévenir un Panigaliste vue ce week end , lui aussi , les vis " frein " étaient dévissés :!:
Vérifiez le au plus vite :!: c'est trés simple ;) ça prends 2 minutes , mais c'est extrémement important :!:
Un petit coup de pinceau de " correcteur " sur support et vis , aidera par la suite à surveiller le binz ;) si désserage ...
orsu2b
Sujet : Re: ALERTE !!! axe bras oscillant / moteur
lun. 24 sept. 12 20:52
:scratch: C'est la seule vis qui n'a pas eu de frein filet :carton:
Heureusement que le flanc du carénage était là ...
L'autre demi axe doit s'auto-serrer si la vis frein vient à se "relacher"
"Petite" modif, filetage à gauche pour le demi axe qui veut se faire la tangente ...
Petite question : il n'y a pas un roulement sur cet axe au niveau du BO ?
Si oui insiste pour qu'il soit changé ...
Vince_007
lun. 24 sept. 12 20:55
Merci cricky16,
J'ai vérifié et rien n'a bougé. Par acquis de conscience, je démonterai les 2 pour les remonter au frein filet.
:bye: :bye: :mr: :mr:
lun. 24 sept. 12 21:18
orsu2b a écrit : Heureusement que le flanc du carénage était là ...
Remarquez comme le carénage est gonflé , il y avait même une amorçe de rupture sur la vis , sans carénage c'était la satélisation assurée :carton:
JEFF
lun. 24 sept. 12 21:44
:shock: :shock: j imagine même pas ce qui aurait pu ce passer
C est :carton:
FBO92
lun. 24 sept. 12 21:59
quelle m... cette sublime moto ... quand même.
gregto
lun. 24 sept. 12 22:49
:merci: :merci: pour l'info.
lun. 24 sept. 12 22:51
sur la 1ere photo on dirait que l'axe a commencer a casser le carenage autour de la vis de fixation :(
lun. 24 sept. 12 22:52
Put*** ca craint ça quand même !
C'est une petite bricole si ca se tire... ImageImage
lun. 24 sept. 12 23:18
xtractor a écrit :sur la 1ere photo on dirait que l'axe a commencer a casser le carenage autour de la vis de fixation :(
je vois la meme chose que toi..........
Patoche
mar. 25 sept. 12 00:43
Ah merde j'avais vu le probléme a la mise en service, plein de vis étaient mal serré..
Mais je pensais pas que celà pouvait aller jusque là!!! :shock: :shock:
Et d'autres mal lubrifié (excentrique de roue AR, colonne de direction etc...)
Enfin un vrai contrôle a faire a la mise en service ou lors de la révision des 1000 kms, ce qui n'est jamais fait ou trés trés rarement pour le concess.. :griendit: :griendit: :griendit:
mar. 25 sept. 12 13:05
Comme patoche juste au dessus, j'ai constaté sur mon Diavel - et d'ailleurs aussi sur les machines d'autres marques - quelques vis pas super bien serrées ...
Effectivement les contrôles de serrage sont généralement pas vraiment fait de façon assidue, voir pas fait du tout selon les concessions (encore une fois, je ne parle pas spécialement de Ducati) lors des révisions ou mise en service.
Ou quelques fois, j'ai eu les vis trop serrées, au point d'être en limite de rupture...
Mais généralement, ce n'était pas sur des éléments essentiels comme ici.
J'avoue, en voyant les photos, j'hallucine un peu :o
kricri83
mar. 25 sept. 12 14:03
juste pour savoir quel est ton numero de serie stp!!!! pour voir si ducati fait le necessaire ou pas envers tous les ducatistes
merci pour l'info
mar. 25 sept. 12 17:39
A titre de renseignemen,t ce matin j'ai récupéré ma bécane avec le pignon de 14 monté et les vis de maintien de support plaque changées.J'ai signalé le problème et le ds de Nice donc était parfaitement au courant du problème.Il m'a même dit qu'il avaient déjà corrigé le problème sur certaines panigales et que ce problème faisait l'objet d'une lettre de rappel.Il m'a dit aussi que certains ds devraient mieux lire un emails!!!
mar. 25 sept. 12 18:06
effectivement , ca fait parti du rappel ! j'avais rendez vous ce matin ...
mar. 25 sept. 12 18:18
Et alors, ça a donné quoi Cricky?
Toniiio
mar. 25 sept. 12 19:17
j'y suis passé au rappel, il m'ont resséré les deux axes d'un bon quart de tour!
ils m'ont aussi mis un écrou borgne sur la vis du bocal de frein avant, et remis une rondelle plus serrage de l'amorto de direction.
herisson34
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Cromo
mar. 25 sept. 12 21:47
put... ça craint!!!
je viens de regarder, mon axe de BO avait bougé de 5/6mm et les 2 vis étaient desserrées!
j'ai rv demain après midi chez le ds pour les mises à jour
Cricry vraiment merci pour le tuyau!!!
herisson34
mar. 25 sept. 12 21:54
[quote="Patoche":i5pmvxg]
Et d'autres mal lubrifié (excentrique de roue AR, etc...)
[/quote:i5pmvxg]
que veux tu dire par là???
j'ai un mal fou à retendre ma chaîne, je suis obligé d'enlever presque complètement les 2 vis BTR de 10 et d'écarter les lèvres du BO avec un tournevis pour pouvoir faire tourner l’excentrique avec la clé de mer... vendue à prix d'or par Ducati
tu crois que ça peut venir d'une absence de graissage de l'excentrique?
quelqu'un à le même problème?
ou ça fait ça à tout le monde?
je n'ai pas ce problème sur la 1198!
Patoche
mar. 25 sept. 12 23:31
Oui il me semble que Martial l'avait signalé aussi ...
Perso j'ai démonté le moyeux et regraissé l'ensemble!!
nomack38
mer. 26 sept. 12 00:12
Merde, ça fait peur tout ce qu'on peut lire comme soucis sur cette Panigale!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
Bon courage à vous tous!!! ;) ;)
herisson34
mer. 26 sept. 12 00:18
patoche, ça demande de la technicité et de l'outillage spécifique le démontage du moyeux?
mer. 26 sept. 12 01:38
tout a fait anormal !!!, vous faites un cheque qui gravite autour de 20000 euros , et vous devez enfiler le bleu de mecano et jouer de la clé a "molette" ....ca craint!
Rotten46
mer. 26 sept. 12 02:48
Pinaise......j ai bien raison de la vendre cette brèle de zut!!!
Patoche
mer. 26 sept. 12 02:53
Franchement comparé a ce que c'était dans les années 90/00 c'est rien... :griendit: :griendit: :griendit:
Et j'ai pas connus l'époque des CC neuf et des Pantah... !! :D
To .... Herisson34 Il te faut juste de quoi bien caller la moto pour enlever la roue et le porte couronne et bien sur sans béquille AR.....
herisson34
mer. 26 sept. 12 13:53
merci Patoche pour ta réponse
bien d'accord avec toi, on ne "massacre" pas une machine (auto ou moto, ou camion ou avion, voir porte avions-cf Charles de Gaulle-) pour des broutilles de début de carrière
je trouve que la pani est plutôt bien née, comparée aux nombreuses motos que j'ai eu depuis que je roule (196 8)
et je ne parle pas des voitures.....
mer. 26 sept. 12 18:43
@ patoche;
quand le"souci" arrive aux autres .....c'est pas bien grave....
c'est seulement quand ca vous arrive que ca commence a devenir serieux !! , curieuse approche de la realité.Image
mer. 26 sept. 12 19:07
Amour, Gloire et Beauté a écrit :Et alors, ça a donné quoi Cricky?
:griendit: :griendit: :griendit: bin vue que j'avais déja fait le boulot ...
en faite mon DS m'a fait le rappel ... et vue l'ampleur des soucis :study: que je rencontre ( j'ai fait une liste :silent: ) l'inspecteur technique région veut voir ma moto ... il sait à qui :griendit: :griendit: :griendit: elle appartient :o ops:
Patoche
mer. 26 sept. 12 20:04
J'ai jamais aimé les inspecteurs technique Ducati qui "questionnent" le concess pour savoir comment la moto est utilisé.. :roll:
Y'as un cahier des charges, tu fait pas du moto cross avec ? (Quoi que des fois!!!) :rofl: ...
to.....Ducable21 : Pour ce qui est de mon cas, j'ai eu beaucoup plus de soucis avec mon 1er 996 en 1999. Ou mon 900SS carbu...
Là nous parlons certe de choses qui peuvent avoir des consequences grave, mais ce n'est pas des défauts de conception , lorsque je dit que certaines vis sont mal bloquées ou qu'il manque de la graisse par endroit...
Celà n'est pas "normal" mais rien de bien grave pour le moment... :D
mer. 26 sept. 12 20:09
[quote="Patoche":tj3q3d0] j'ai eu beaucoup plus de soucis avec mon 1er 996 en 1999. [/quote:tj3q3d0]
+ 1 le mien en 2000 :mur: :mur:
