Couple de serrage des roues
Speedy13
Sujet : Couple de serrage des roues
mar. 18 sept. 12 16:20
le couple sur le 1098 étant de
marco17 a écrit :
couple serrage:
roue avant : 6.3kg
rue ar : 19 kg
etriers avant ou ar 4.2 kg
ecrous serrage excentrique roue ar pour tension de chaine : 4.2kg aussi
je me demande si c'est le même pour notre 848 ??
un des DS pas loin de chez moi vient de me dire : 6.5 av / 17.6 ar
Quelqu un en sait plus ?
Karlo007
Sujet : Re: Couple de serrage des roues
mar. 18 sept. 12 21:55
Et quelle clé utiliser SVP?
C'est une taille standard?
coudioubilove
mar. 15 avr. 14 13:47
Pour la roue arrière: Douille de 46 pour l'écrou. Je crois que pour le couple de serrage mon ds met 18kg. Quelqu'un à le couple exact? (pas trouvée dans le manuel de l'utilisateur...).
mer. 16 avr. 14 03:11
Écrou de roue arrière : 230 Nm (à +/- 10%)
Roue avant : 63 Nm (à +/- 10%)
Écrous de pieds de fourche : 19 Nm (à +/- 10%)
Étriers avant : 45 Nm (à +/- 10%)
Étrier arrière : 25 Nm (à +/- 10%)
Écrous de l’excentrique : 42 Nm (à +/- 10%)
Comme pour toutes les ducati, le couple de serrage de l'écrou de roue avant est énorme, mais c'est comme ça ...
coudioubilove
mer. 30 avr. 14 15:02
Je re-poste pour une p'tite info à priori erronée: pour la StreetFighter 848: confirmation de mon DS: couple de serrage pour la Roue Arrière = 18kg
Méthode appliquée au moment du serrage pour ma part: serrage à 17kg puis réglage de la clé sur 17,6kg, un p'tit coup de clé (ça clique...) et l'écrou se retrouve pile poil au niveau de l'encoche pour passer la goupille. J'ai utilisé une clé précise et de qualité de marque F*CoM, donc j'suis sûr du résultat...
Voili voilou!
une p'tite photo aussi (ça a peut-être déjà été abordé...): voici une douille de 46 achetée chez Ducati Bayonne (Esprit Moto): excellent matériel, la douille ne ripe pas, grip maximum, elle est ultra solide, légère et facilement transportable... 39€ fdpi, c'est à mon avis un outil à avoir dans son sac!
Niluju
ven. 2 mai 14 11:11
Par contre le couple de serrage n'est pas le même à droite qu'à gauche, pour mon HM il est de 15.6 m/kg coté couronne et de 17.7 m/kg coté roue.
