[RESOLU] problème pour verrouiller le guidon
puma
Sujet : [RESOLU] problème pour verrouiller le guidon
jeu. 30 août 12 04:29
salut a tous aujourd'hui impossible de verrouiller le guidon il n y a pas le cadenas qui s affiche sur l écran meme si je mets le guidon a droite ou a gauche a fond je dois l emmené le 11 septembre pour la revision des un an j ai 2600 km a peine ,si quelque un a eu ce genre de problème ? merci d avance a tous !!!!!!ciao.
KoVeN
Sujet : Re: [RESOLU] problème pour verrouiller le guidon
jeu. 30 août 12 04:52
J'ai actuellement le même problème. Il faut s'y prendre 20 fois avant que l'icône apparaisse... je vais essayer de remplacer la pile de la clé... sinon ca sera DS
Jepado
jeu. 30 août 12 04:55
idem pour moi et mon DS a remarqué que le bloquage à comme ét forcé...c'est à dire qu'il est plus aligné sur la colonne du guidon...bizarre... :cry2:
puma
jeu. 30 août 12 05:35
KoVeN a écrit :J'ai actuellement le même problème. Il faut s'y prendre 20 fois avant que l'icône apparaisse... je vais essayer de remplacer la pile de la clé... sinon ca sera DS
merci pour ta réponse on verra bien avec ducati salut
puma
jeu. 30 août 12 05:37
Jepado a écrit :idem pour moi et mon DS a remarqué que le bloquage à comme ét forcé...c'est à dire qu'il est plus aligné sur la colonne du guidon...bizarre... :cry2:
ca me semble bizarre je demanderais a ducati merci encore pour ta reponse ciao a +
jeu. 30 août 12 06:10
Il y a quelques jours, j'expliquais en réponse à Myre le fonctionnement de la détection de fin de course du guidon ici :
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... ice#238163
Jetez donc un oeil au petits "bras" en plastique sur le bloc hands-free, voir s'ils bougent librement lorsque les butées du té inférieur les poussent.
(Facile à voir)
puma
jeu. 30 août 12 06:45
salut merci pour ta réponse je regarde demain ciao a +
lebison
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
jeu. 30 août 12 16:05
un peu de WD40 sur l'axe et l'ensemble du systéme aide bien.
KoVeN
jeu. 30 août 12 16:18
Deja essayé aucune amelioration pour ma part :/
ouaibe
Votre Ducati : 999
jeu. 30 août 12 16:28
Même problème depuis 6 mois... 1/30 il se déclenche. J'avais mis cela sur le compte du trackeur qui pouvait perturber l'ECU, il semble qu'il n'en est rien.
jeu. 30 août 12 16:30
regardez si une des gaines noire ne gène pas les petits bras en plastique pour bien mettre le guidon en butée
KoVeN
J'ai pense a l'iphone mais avec jn peu de bon sens, ca me l aurai fait depuis le debut... je vais regler ca avec le DS je pense c est mieux que de bidouiller il est capable de me le reprocher par la suite lol
puma
ven. 31 août 12 02:01
salut merci a tous quand j ai repris la decane tout etait redevenu normal,peut être que ca le refera ,il ne faut pas chercher a comprendre tant que ca marche je le signalerais a la révision bonne soirée a tous.
KoVeN
sam. 1 sept. 12 20:54
Problème de verrouillage de neiman constaté par mon DS.
Mon neiman passe en garantie (je peux vous dire que quand il me voit le patron a envie de s'enfuir ! :rofl: :rofl: :rofl: )
Pièce commandée et j'attends le coup de fil pour le remplacement.
A+ ;)
puma
sam. 1 sept. 12 22:13
KoVeN a écrit :Bonjour,
A+ ;)
pareillement il me le change a la revision c est a dire dans quelques jours merci a tous c est la vraie solution salut
jayjay
dim. 2 sept. 12 18:33
J'ai eu le même problème, mon DS m'a changé le hang free. Maintenant je peux le verrouiller sans problème mais un autre problème est apparu.
Quand je tourne le guidon à gauche ou à droite, tout le tableau de bord se met à clignoter,( Err, , Device DSB SLAVE) du coup il vont me changer la torche complète.
greenspiritof
jeu. 5 déc. 13 01:16
Bonsoir, cet aprem, après une petite balade, impossible de verrouiller la direction ni d'un côté ni de l'autre, et pas d'icône bleue, 15 ou 20 essais, rien à faire. Ma moto n'a pas été forcée, et ça ne l'avait jamais fait. Après un arrêt , cela refonctionne mais rien ne me dit que ça ne va pas lui reprendre.
Avez vous déjà eu ce genre de petites crises ?
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 15 déc. 13 13:04
Comment fonctionne ce blocage de direction sans neiman ?
Il y a des capteurs de fin de course qui détectent la position du guidon et un loquet se met en place à la coupure du moteur une fois le hand-free éloigné ?
greenspiritof
dim. 15 déc. 13 13:22
Oui c'est ça, sauf la fin, ce n'est pas en éloignant le handfree. C'est dès que l'on met le guidon en butée, que le picto bleu apparaît, que l'on peut verrouiller. Moi, le picto n'apparaît pas .
En complément, cela c'est à nouveau reproduit hier. Il va falloir trouver pourquoi rapidement...
Biwolf_1er
dim. 15 déc. 13 13:27
Ok merci. J'ai pas de Diavel mais je me renseigne
greenspiritof
mer. 12 févr. 14 20:40
Suite à ce problème, j'ai mis du WD40 sur les petits bras de chaque coté de la colonne de direction et depuis plus aucun soucis. Le verrouillage se fait nickel à chaque fois. :bounce:
manouche
mer. 12 févr. 14 21:04
Petite précision depuis la dernière mise a jour:
Avant : on coupait le contact et on maintenait sans relâcher,guidon tourné et ça verrouillait instantanenant.
après la maj: il faut d'abord couper le contact, relacher, tourner le guidon, hologramme bleu et on appuye 7 secondes puis ça verrouille!!
Hé oui des fois les mises a jour, c'est moins bien....
mer. 12 févr. 14 21:07
moi je n'ai pas la mise à jour et je coupe le contact, je tourne le guidon, le petit dessin bleu apparait et j'appuie pour verrouiller.Je n'ai jamais maintenu pour verrouiller.Ma moto est de 2011 :scratch:
mer. 12 févr. 14 23:46
Pareil ici que Myre, et depuis début 2011, sans mise-à-jour.
jeu. 13 févr. 14 11:29
Le Diavel de Manouche est sous Androïde et les autres sous Windows :lool:
greenspiritof
jeu. 13 févr. 14 13:01
kalou749
jeu. 13 févr. 14 13:26
:lol: :rofl:
manouche
sam. 15 févr. 14 08:17
Et bien , surtout ne faites pas de mise à jour, la mienne aussi est de 2011. Mais maintenant c'est comme ça !!
silentworld
jeu. 20 mars 14 19:32
Je rencontre actuellement ce petit désagrément de pictogramme qui n'apparait qu'à parti de la 4 ou 5e fois parfois plus ! J'ai nettoyer les bras et vérifier que les butées étaient libre. Quelqu'un aurait-il une autre idée ou élément à vérifier ?
Merci d'avance pour conseils éclairés
jeu. 20 mars 14 23:14
Vérifie l'état du faisceau électrique au niveau de la colonne de direction. Cas d'usure et rupture de certains câbles électriques.
