Affichage des vitesses défaillants
Jepado
Sujet : Affichage des vitesses défaillants
jeu. 23 août 12 03:10
Depuis ce week-end, 1595km en 3 jours et environ la moitié sur des cols (je peux vous filer le parcours ou on créé un forum ou on met nos plus belle virée à partager), j'ai constaté que l'affichage des vitesse (sur display du bas donc) est défaillant. En effet, celui-ci affiche des fois :
- 2x les rapports n° 2, parfois cela se passe avec le 3, le 4 et le 5ème rapport.
Du coup, j'ai compté les rapports que je passe et il y en a bien 6 :bravo2: :bravo2: .....
Ce jour, mon DS à constaté le problème et va se renseigner chez l'importateur, mais il n'a aucune idée (ça m'inquiète.. :shock: :shock: ) d’où vient l'information de l'inscription de la vitesse engagée.
Alors les gars, qui peut me renseigner sur le capteur ou comment l'info du rapport engagé se fait ? merci de mettre des plans ou autre schéma si vous en avez....
@ bientôt....
Sujet : Re: [RESOLU] Affichage des vitesses défaillants
jeu. 23 août 12 06:31
C'est tout de même inquiétant qu'il ne sache pas, en effet ...
Il s'agit du capteur de position identifié N°6 sur le schéma suivant.
Il capte la position du tambour identifié 18.
Jepado
jeu. 23 août 12 14:07
haha...trop classe. Merci... je vais mailer à mon DS ta réponse et voir ce qu'il dit....et te retiens au courant.
PS : as-tu déjà entendu ce problème ?
ven. 24 août 12 06:43
Pas sur le Diavel, si j'en avais entendu parler, ça serait ici ...
Autrement, sur d'autres machines, oui.
C'est un capteur, il peut rencontrer un dysfonctionnement, un défaut, etc ...
Pour info, c'est une pièce qui coûte dans les 100€.
Ton DS peut déjà commencer par le tester, ça devrait pas lui prendre beaucoup de temps, ni d'argent...
Très surprenant qu'il ne semble pas au courant pour un problème si "basique", d'autant que de mon souvenir ce capteur est le même que sur d'autres Ducati.
Tiens nous au courant ;)
ven. 24 août 12 16:18
Pas une histoire de graisse accumulée autour du PSB (où il y a un capteur de mémoire).
Démontage du cache et nettoyage non ?
EDIT : peut-être valable pour le capteur du neutre peut-être :scratch:
Jepado
ven. 24 août 12 16:43
c'est quoi PSB ?...et quel cache (photo)... :mr: :mr:
ven. 24 août 12 17:01
PSB=pignon sortie de boite
Jepado
ven. 24 août 12 17:03
mais ce capteur est ris (selon le schéma) sur l'axe du PSB mais dans le carter et non à l'exterieur....comment serait il sali... ?
sam. 25 août 12 04:13
Le capteur fais en effet sur le Diavel et mts 1200 bien sa mesure sur le tambour en lui-même, dans le carter ;)
Jepado
lun. 3 sept. 12 03:32
..j'en ai parlé à mon DS qui fait le service mardi des 1 an...et il ne savait pas ce que c'était....je lui ai envoyé le schéma de Cédric (merci au passage) et du coup il a retrouvé la mémoire semble t'il...et il me dit que c'est rien et qu'il doit insérer un nouveau soft qui corrige cela...
Ce jour, j'avais le "N" du point mort qui s’enclenchait quand j'étais en première...pas mal...et j'avais 2 x la 2ème vitesse et pas de 6ème...selon le display...ben du coupe je l'ai ignoré... :D
lun. 3 sept. 12 06:34
"Il a soudain retrouvé la mémoire"
Énorme cette mauvaise foi !!!
Pas certain que la mise à jour intervienne à ce niveau ...
Bref, tiens nous au courant !
Jepado
mer. 5 sept. 12 03:52
donc voilà...je sors du service ce jour et mon DS à du reprogrammer les vitesse. Il dit avoir mis son système branché sur le :evil: :evil: puis a effacé la mémoire des vitesses et a refait la programmation des vitesse. donc il a mis le :evil: :evil: en 1ère + programmé, puis en 2ème + programmé, etc...avec :bye: l'ordinateur électronique des DS...mais en bref, ça remarche...donc c'est cool....@ bientôt
mer. 5 sept. 12 04:02
Bonne nouvelle :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mer. 5 sept. 12 04:41
mer. 5 sept. 12 09:56
J'ai envie de dire : Tout ça pour ça... Finalement, ça à pas du lui prendre bien longtemps, il a juste refait l'étalonnage du capteur par rapport à chaque position du barillet (je me disais bien que la mise à jour n'avais pas grand chose à faire dans l'histoire, mais s'il te l'a fait au passage, tant mieux).
Il aura même pas eu besoin de sortir un nouveau capteur de son stock, c'est quand même pas bien compliqué de satisfaire sa clientèle parfois ;)
Patdu49
ven. 24 mai 13 07:56
Bonjour, je viens d avoir deux fois de suite le meme probleme d affichage des vitesses decaler avec reprog par le DS, d autre personne on t elle eu le probleme ?
Jepado
sam. 1 juin 13 19:08
ça me l'a refait un p'tit coup...puis ça a disparu...MAIS c'est pas avec ce temps pourri et ce que j'ai roulé cette année que je peux parler en connaissance de cause...si cela recommance, je vais demander de changer le capteur et de le reprogrammer....
sam. 1 juin 13 19:14
le capteur a le tournis quand il est en altitude !! :rofl: :rofl:
Jepado
sam. 1 juin 13 19:23
:pouce:
Patdu49
lun. 3 juin 13 21:18
seul problème si le neutre s affiche en 3eme ou plus, la valve d échappement et la gestion de l électronique est différente il me semble ...
Jepado
sam. 13 juil. 13 23:58
voici des news...mon DS a reçu un capteur neuf pour mon Diavel...il semble que cette pièce soit défaillante. Je vais me renseigner s'il s'agit d'un "simple" changement ou d'une nouvelle pièce, si c'est ce dernier cas, je vais lui demander le numéros d'article.
lun. 15 juil. 13 03:11
Ok, tiens nous au courant ;)
Jepado
mar. 30 juil. 13 18:28
Voilà des news de ce problème de capteur de vitesse.
Mon DS (top de chez top pour info..) m'a renseigné sur ce problème. il a fait le changement à un autre Diavel qui avait aussi ce problème. Il a préféré attendre un peu avant de me changer la pièce.
depuis 3 semaines, l'autre Diavel n'a plus de souci avec ce problème de capteur et du coup mon Diable à aussi le nouveau capteur, et voici la référence :
Capteur n° 552 416 12C.
j'ai eu d'autres mises à jour du HansFree et liquide de refroidissement, mais rdv sur le bon forum si je le trouve.
@ + :mr:
mar. 30 juil. 13 18:49
Merci pour l'info, il y a effectivement eu un changement de modèle de capteur :
552.4.161.2C remplace 552.4.161.1C d'après ce que j'ai vu sur le site de proitalia : http://store.proitalia.com/sku-canceled ... 24959.html
En revanche c'était déjà bien la référence utilisée -normalement- depuis 2011 pour les diavel ...(par contre c'était une pièce à changer sur les MTS1200).
Pour info le capteur coute ~ 92€
Jepado
mar. 30 juil. 13 19:06
En effet, tu as raison et en Suisse facturé CHF. 128.-, donc moins cher en Euro...on reste des vaches à lait.
mar. 30 juil. 13 19:07
Déjà qu'ici on est gâté, c'est encore pire chez vous ! :carton:
Jepado
jeu. 22 août 13 19:16
Et bien, ça n'a pas fonctionner longtemps !!!!
Je retourne ce jour chez mon DS et lui parle que le capteur de vitesse refait le yoyo. Est-ce que les vitesses avaient été reprogrammées ?...non me dit il et il s'y colle....Ben dommage !!
Car il remarque qu'une mise a jour est a faire sur la gestion electronique.
Après 1h30, il revient vers moi et me dit qu'il y a un bug. Les vitesses ne s'affichent plus !!! SUPER!!!...
Il contact Ducati qui lui dit : on a jamais eu ce problème !!..bref il se laisse pas faire, discute, argumente et fini par je dire que Ducati va regarder pourquoi il y a ce bug entre la mise a jour et la programmation des vitesses.
Ainsi je roule avec le témoin " N " qui clignote et un " C " ou de petit " - " sur l'endroit ou le numéro des vitesse es inscrit.
J'ai fait une petite vidéo :
Et bien si vous avez des idées, c'est bienvenu.
:pouce:
ven. 23 août 13 13:20
Pour noêl :lool: :rofl: l tu pourras mettre ton compteur dans l'arbre
Jepado
Sujet : Re: Affichage des vitesses défaillants
mer. 2 oct. 13 22:26
bon ben voilà le résultat....départ chez mon DS pour changer la Black Blox, le capteur et remettre le soft et faire les réglages usuels....heureusement pris sous garantie, malgré le fait que mon :evil: est hors garantie....et pourquoi c'est pris me direz-vous ?....et bien simplement que j'ai essayé d'être "très" prévenant et que chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai écris un courrier soit à mon DS ou carrément à Bologne...qui m'a répondu !!!...
Bon suite au prochain épisode et vous dirai si tout est ok.... :bounce:
nakato
mar. 11 mars 14 10:04
As tu solutionné ton problème après avoir fait changer la Black Box et le capteur ?
Pour info, j'ai exactement le même problème d'affichage des vitesses.
J'ai laissé 3 fois mon Davel chez le concessionnaire.
1. Démontage du bas moteur pour changer la pièce cylindrique sur laquelle le capteur est positionné.
(au bout d'une heure de route le problème est revenu)
2. Réinitialisation du soft. (au bout d'un 1/4 heure de route le problème est revenu)
3. Changement du capteur. (au bout d'une heure de route le problème est revenu)
Help ?!?
