Vitesse faussée aprés changement de pneu
- Tiger 848
Sujet : Vitesse faussée aprés changement de pneu
Bonjour a tous
Je reviens sur le montage pneumatique en 190/55/17 pour poser une question..
La vitesse compteur ( prise sur la roue arrière normalement ) m'indique 130 klm alors qu'au gps je suis à 120 klm/h !!???
et ceci à toutes les vitesses toujours 10 klm/h en plus... cela vient il de la circonférence différente..???
Quelqu'un peut il me renseigner la dessus..??
- orsu2b
Sujet : Re: Vitesse faussée aprés changement de pneu
La difference ne devrait pas etre constante mais proportionnelle.
Si il y a un fautif c'est le pneu
- Tiger 848
put*** j'ai pas regardé a l’arrêt....
ok : :
aussi..!!!
Je pense que 4 ou 5 kl/h de plus au compteur ça peut se comprendre mais 10 je suis surpris ..si quelqu'un peut faire le même test avec un i phone ou un GPS pour voir avec la monte d'origine pour voir si ça vient bien du pneu qui en 190/55/17 n'a pas la même circonférence et pourrai par conséquent provoquer cet écart....
ok : :
- fredouz
Si je me souviens bien, j'ai 6 ou 7 km/h d'écart entre la vitesse lue sur le compteur et la vitesse affichée sur mon TOMTOM Rider. Je roule avec la monte d'origine.Tiger 848 a écrit :put*** j'ai pas regardé a l’arrêt....![]()
ok : :aussi..!!!
10 km/h de différence ça fait beaucoup pour le coup
- Tiger 848
ah merci ...donc si tu as 6 /7 d’écart en monte d'origine je peux comprendre mes 10 avec un pneu différent en taille ...
Si d'autres membres ont une infos aussi ont pourra tirer des conclusions fiables...merci à toi fredouz...
A suivre...
A suivre...
- orsu2b
Dans le manuel de l'utilisateur du Monster il est indique que le compteur de vitesse est sur evalue de 8%.
Vous avez certainement la meme info pour votre SF
Ensuite il reste a determiner la difference de circonference en % des 2 montes de pneumatique....
- Syl848
effectivement, il y a une différence de 8% sur les SF aussi, donc a 100 km/h, 108 lu,
donc a 120, c'est normal environ 130!
ton pneu a une circonférence légèrement plus petite, donc oui ca augmente encore cette différence entre la vitesse réelle et la lue.
- floflo34
yes j'avais vu aussi sur les route ou t'a un panneau qui t'indique, la vitesse, javais été surpris par la grosse différence entre mon compteur et le panneau...
tout est normal alors
- Tiger 848
Ok merci pour vos réponses et effectivement nos compteurs de vitesse sont un peut optimistes
Bon dans tous les cas c’était bien d'en parler au moins pour les radars pour ne pas passer à 80 en se trainant devant un radar à 90 ....
Merci pour vos réponses les gars
Bon dans tous les cas c’était bien d'en parler au moins pour les radars pour ne pas passer à 80 en se trainant devant un radar à 90 .... Merci pour vos réponses les gars
- raf712
Il y a des bécanes ou la vitesse est prise en sortie de boite, donc tu changes ta demul, l'indication kilometrique sera erronée...
Si elle est prise à la roue sur la SF, tu changes la taille du pneu, la vitesse sera erronée... Toutefois sil y a un ou deux matheux sur le forum, ceux ci pourront nous pondre les formules adéquates!
Pour ce qui est de la différence réelle et lue, ceci est une obligation légale d'indiquer au moins 4% supplémentaires... mais la différence peut aller jusqu'a presque 10% pour les plus optimistes!
C'est pour ca que ca me fait toujours rire les gars qui pleurent pour un retrait de point pour 1km/h au dessus de la vitesse autorisée...
131km/h + 5% de marge d'erreur au compteur + 5% de marge d'erreur du relevé du radar = 144 et des brouettes vitesse lue au compteur!
