[TUTO] Utilisation du DDA+ (Ducati Data Analyzer)
icyfred
Sujet : [TUTO] Utilisation du DDA+ (Ducati Data Analyzer)
mar. 31 juil. 12 17:15
Je m'excuse par avance pour le post un peu longuet...
Ce samedi j'ai pris livraison de ma Panigale S ABS et, bonne nouvelle, mon DDA+ était arrivé. Il a donc été monté par mon DS.
Différence avec le DDA de mon ancien 1198, il y a une puce GPS située sur le tête de fourche. Il faut donc le déposer pour mettre en place ce DDA+.
Pour l'instant, j'ai la bulle d'origine mais je compte mettre une bulle fumée. J'espère que cela n'interférera pas avec cette puce GPS.
Autre différence cosmétique, la clé a insérer sur la prise diag est désormais de couleur rouge (elle était noire sur le 119 8) .
Elle peut contenir environ 16h/17h de données.
Image du capteur GPS
Quand j'ai décidé de prendre l'option DDA+, mon DS m'a expliqué que la puce GPS ne servait que sur circuit.
Mais elle fonctionne également sur route. En effet, comme on peut le voir dans la partie droite de la capture d'écran
la map affiche des données collectées par le GPS.
J'ai donc testé l'acquisition de données lors de ma première balade.
De retour chez moi, je n'avais pas de cd d'installation du logiciel de download des fichiers dda et l'analyseur (comme c'était le cas pour le DDA du 1198,
il est peut-être resté dans le carton que je dois passer chercher chez mon DS).
Je me suis donc connecté sur le site de PROSA (http://dda.prosa.com/web/downloads) pour le télécharger. Il est actuellement en version 3.0.2
Il existe une version MacOSX 64 bits uniquement et Windows XP/Vista/7 32 and 64 bit. Y'a du mieux par rapport au DDA du 1198, mais toujours pas de Linux.
Je n'ai pas eu besoin de faire la mise à jour firmware de la clé DDA. La clé a bien fonctionné et je peux effacer les données sans problème depuis la moto
ou sur le PC/Mac.
Une fois le logiciel installé, il vous sera possible de rechercher les mise à jour de celui-ci.
Récupération du fichier DDA via le DDA downloader :
Pas de nouveauté par rapport à celui du 1198. Il faut insérer la clé dans un port USB du PC (sous windows) ou Mac et le DDA Downloader se lance.
Il demande si on veut récupérer toutes les données ou juste le dernier fichier dda.
Lorsqu'il a terminé, le logiciel demande si on veut effacer toutes les données de la clé puis si on veut ouvrir le DDA Graphic Analyzer.
Pour le reste de l'explication, il faut regarder la capture d'écran en fin de post.
Donc avec ce DDA+, il est possible d'obtenir les données suivantes:
- SPEED (vehicle speed)
- RPM (Engine revolutions per min)
- TEMP (Engine temperature)
- GAS (Gas aperture pourcentage)
- GEAR (Gear)
- DTC (Dynamic control traction)
- GPS_ALT (GPS altutude) Nouveau par rapport au DDA du 1198
- DIST (Covered distance)
- GPS (spatial information) Nouveau par rapport au DDA du 1198
Sur la capture d'écran, j'ai volontairement omis d'afficher les données SPEED et RPM ;-)
Il est possible de choisir les champs à afficher sur le graph comme sur celui du 1198.
Utilisation de l'analyseur :
- Petite astuce : pour que la map soit fonctionnelle (en fait avoir le fond de plan) il faut être connecté à internet et autoriser le logiciel
à y accéder dans le cas où on a un firewall en place sur le PC ou le Mac.
- De même si on se trouve derrière un proxy, il faudra renseigner les paramètres (dans le menu Options Network configuration).
- Il est possible de zoomer sur une partie du trajet ou portion de circuit pour les pistards.
- Lorsqu’on choisi le mode "info", on peut se balader soit sur la courbe soit sur la map.
- Il est possible de comparer plusieurs fichiers dda
Voilà pour ce que j'ai pu voir à mon niveau de geek.
Funky
Sujet : Re: [TUTO] Utilisation du DDA+ (Ducati Data Analyzer)
mar. 31 juil. 12 17:45
Merci pour ce retour ! Je ne savais pas que l'on pouvait aussi s'en servir sur une balade. Je testerai cela vendredi.
Je te confirme que la boîte du dda+ ne contient ni mode d'emploi ni cd d'installation. Tu trouveras d'ailleurs écrit à l'arrière de la boîte : "software and instruction available at www.pros a.com/dda"
icyfred
mar. 31 juil. 12 17:48
OK merci. J'ai bien fait de pas attendre et d'aller direct sur le site de PROSA alors :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mar. 31 juil. 12 18:25
:merci: :merci: pour ce retour d'infos utilisateur !
mar. 31 juil. 12 19:00
si je comprends bien il faut enlever la puce gps et installer le dda a la place ?
et l ancien système gps tu en fais quoi ?
en faite j ai pas tout compris :x
Patoche
mar. 31 juil. 12 19:30
Merci pour le retour d'infos!!
As tu eu la derniére version du DDA+ ?
Ancienne version : Code 96676510B
New version : Code 96676510C
icyfred
mar. 31 juil. 12 19:40
Patoche a écrit :Merci pour le retour d'infos!!
Le numéro indiqué sur la boîte : 96676510B
Ça change quoi cette dernière version? Maj de firmware? Nouvelle fonctionnalité?
jabba29
mar. 31 juil. 12 19:57
Euh pardon mais le DDA c'est une option ou de serie (1199 standard inside) :o ops:
icyfred
mar. 31 juil. 12 20:03
jabba29 a écrit :Euh pardon mais le DDA c'est une option ou de serie (1199 standard inside) :o ops:
Attention pour la Panigale c'est le DDA+. Le DDA est pour la 1198.
C'est une option sur la standard et la S = 442euros
DDA+ site ducati
De série sur la tricolore.
icyfred
mar. 31 juil. 12 22:00
Oliverhmo a écrit :si je comprends bien il faut enlever la puce gps et installer le dda a la place ?
Que veux-tu dire par "ancien système GPS, on en fait quoi?"
En fait, il existe toujours la clé à brancher sous le capot de selle sur la prise diag
En plus, un capteur GPS est présent dans le tête de fourche (la cache compteur avec le trou pour y mettre le capteur est fourni avec le DDA+)
J'ai ajouté une photo de mon tête de fourche avec le capteur GPS dans le premier post.
Patoche
mer. 1 août 12 00:25
Je ne sais pas?... Juste que lorsque j'ai voulu le commandé ben pas dispo....???
Puis qand il a été dispo sur l'offre de prix le Ref avait changé?....
Mais je ne l'ai pas commandé... :(
mer. 1 août 12 06:11
a ok j avais pas compris , il est installé comme sur la street mais il y a en plus un système gps dans la tête de fourche
icyfred
mer. 12 sept. 12 04:50
Pour ceux que cela intéresse, prosa vient de même à jour la version de son logiciel pour le DDA+ (à télécharger directement ici ou créer un compte chez eux pour la faire automatiquement depuis le logiciel).
Il passe de la version 3.0.2 vers la 3.0.3. Par contre aucune info concernant ce que fait cette mise à jour sur leur site.
Ils sont pas très causant chez prosa... 8)
Dark Nico
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 848 Evo Corse SE
ven. 2 nov. 12 21:51
il paraît que ça bouffe de la batterie de le laisser sur la moto même si le contact est coupé !?
un retour d'expérience là dessus ??
il ne s'agit que de la clé : si on la retire ça ne tire plus sur la batterie ? ou bien c'est le capteur sur la tête de fourche ?
icyfred
ven. 2 nov. 12 22:09
Absolument vrai, ça m'est arrivé.
J'en ai parlé ici : http://www.ducati-mania.com/problemes-m ... c6834.html
Il faut la retirer à chaque fois que l'on s'en sert sous peine de vidage de la batterie.
jcs
sam. 10 nov. 12 12:06
Je confirme.
meme mesaventure pour moi.
romaingrellier
mer. 21 nov. 12 20:08
Petite question,
Quelqu'un l'utilise t'il sur piste??
Comment fonctionne t'il pour les chronos, c'est automatique à chaque passage ou on doit valider chaque tour avec l'appel de phare??
Comparé à un Starlane + ou - bien pour le chronométrage??
Merciiiiii
jcs
dim. 23 déc. 12 11:07
appel de phare une fois pour definir ton point de depart et ensuite c'est automatique.
kitekat
mar. 1 janv. 13 12:46
Pour le 1198 il n'y a pas de puce GPS, donc il faut declencher et stopper le chrono par soit meme à chaque tour (ou partiel)?
Funky
mar. 1 janv. 13 18:51
Ta réponse est dans ta question :lol!:
kitekat
mer. 2 janv. 13 10:50
Pas terrible du tout ça.
Je viens de voir que starlane fait un module GPS en option pour ducati perf.
Toniiio
mer. 2 janv. 13 22:25
pour la panigale? je ne sais pas si ceux des 1*98 sont compatible avec la panigale
DLR7
sam. 30 mars 13 11:23
bonjour , je souhaiterai acquerir un DDA plus pour ma 1199, avez vous une bonne adresse pour en acheter un ?
Funky
sam. 30 mars 13 13:20
Chez un concess' Ducati.
DLR7
sam. 30 mars 13 14:21
:D ok
ROMERO
jeu. 13 juin 13 16:55
Salut à tous,
Le DDA+ pour la Panigale est l'objet le plus difficile à acheter dans le réseau Ducati.
Je souhaite juste savoir s'il est capable de faire les temps intermédiaires (comme l'Alfano) mais mon DS ne sait pas?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Vince.
Funky
jeu. 13 juin 13 21:05
Non, pas de temps intermédiaire sur le DDA+.
ROMERO
sam. 20 juil. 13 11:31
Je viens d'acheter mon DDA+.
Quelle galère ! Pas de notice, l'équipe de mon DS n'y comprends rien, le site PROSA est plutot ultra léger, impossible de télécharger la notice sur leur site.....
C'est cher mais le service n'est pas en rapport avec le prix !
J'adore DUCATI mais put***, il font grave ch..er avec leur service clientèle à 3 balles.
Si quelqu'un a la notice, je veux bien la récupérer contre mes remerciements les plus sincères...
J'ai envoyé un message à PROSA mais pas de réponse...!
icyfred
sam. 20 juil. 13 12:36
Tu cherches quelle notice? Celle d'installation sur la bécane du dda+ avec la puce GPS ou celle d'utilisation du logiciel?
kitekat
sam. 20 juil. 13 17:07
Je ne sais pas si c'est cela que tu veux savoir mais:
Une fois le DDA mis en place, tu plug la clé sous la selle arriere, puis avec tes commandes de comodo, tu selectionnes le DDA et tu l'active (on/off), tu auras en bas a gauche de l'ecran, GPS/DDA allumés.
De là, tu le declanche comme pour le chrono, en faisant un appel de phare; et chaque fois que tu repasses au meme endroit, ca stop le chrono pour 5sec puis l'affichage revient sur le temps du tour suivant.
Pour le stopper, c'est un appel de phare supplementaire.
Pour lire avec le logiciel, tu decharges les données de ta cle sur ton pc et lorsque tu lances le soft, tu vas recuperer les données (comme avec tout autre soft : fichier/importer).
Je ne vois rien de bien compliqué.
Quel est ton soucis exact?
Revenir à « Tutoriels (Panigale 1199/1299) »
