Comme vous l'avez remarqué, nous avons rencontré quelques soucis techniques ! Nous sommes désolé de la frustration engendrée et sommes de retour avec une grande joie. Un post est disponible pour nous indiquer si vous rencontrez des difficultés => ICI !
[TUTO] Comment régler les suspensions ?
fred du 50
Avatar du membre
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 620 Mostro ie Dark DD
Sujet : Re: [TUTO] Comment régler les suspensions ?
dim. 26 févr. 17 13:53
Salut à tous
Étant une bille en réglage de suspensions et ayant des petit problème de cervicales je voudrait rendre mon diable plus souple alors si quelqu un avait des réglages sous le coude. Je suis preneur
Rota83
Avatar du membre
mer. 1 mars 17 17:00
Bonjour à tous ....
Je voulais régler mes suspensions et la surprise ! La molette de réglage de La précontrainte sur l'amortisseur arrière ne fait pas de clics .... difficile pour le coup de régler ! Je vois bien les différentes graduations mais je devises sans clic ... quelqu'un aurait une idée pour mon soucis ??? Ou quelqu'un pourrait me dire combien de tours je dois dévisser (savoir La valeur d'un clic ? 1/4 de tour, 1/2 tour , 1 tour ...) merciiiiii d'avance ...
KoVeN
Avatar du membre
mer. 1 mars 17 19:38
fred du 50 a écrit :Salut à tous
Tu peux ouvrir les réglages, mais tu risques de perdre en tenue de route (au profit de peu de confort, le Diavel est un tape-cul quoiqu'on en dise) Essaie plutôt d'investir dans une selle perso bien moelleuse avec un réglage plutôt ferme des suspensions (j'ai opté pour cette solution)
Rota83 a écrit :Bonjour à tous ....
1 clic sur la molette de réglage de la précontrainte arrière correspond à 1/2 tour.
Pour 20 clics, tu obtiens 10 tours complets.
Pour régler la précontrainte arrière, on commence toujours par la position totalement ouverte (tu dévisses à fond et puis tu commences à visser et compter les clics/tours)
Bonne chance
Rota83
Avatar du membre
mer. 1 mars 17 20:27
Merci beaucoup pour les infos.... Et effectivement je suis bien d'accord pour ce qui est de la selle d'ailleurs je compte bien investir dans la selle de La titanium qui me plait et le confort est bien meilleur... :merci:
streetfighter35
Avatar du membre
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 SSie
Contact :
mer. 3 mai 17 19:45
Bonjour ,
Quelqu'un peut-il me confirmer qu'à la première page de ce sujet tûto dont Koven nous a transmis et ça fais un bon moment , il s'agit des photos (figures) de l'amortisseur arrière du Diable , pour faire nos réglages.
A la figure "112" il y a la poignée n° 2 (high et low) située sur le cadre à gauche .et dont je ne peux la cliquer comme indiqué dans le manuel Ducati du Diavel.
D'abord je voudrais savoir à quoi elle sert .(cet espèce de robinet ).
Je voudrais savoir si c'est normal que ce robinet ne clique pas du tout .
Et aussi si c'est normal qu'on peut le dévisser ou le revisser à fond après une vingtaine de tours ??? sans le cliquer ...
Ducati dit "cliquer" , mais jamais visser dévisser, bizzare quand même ce manuel...
J'ai lu tout ce que dit le forum , mais pas compris ce sujet.
Pour mon Diable , il s'agit d'un Diavel Dark de juin 2015 .
Peut'être on t'il changé cet amortisseur pour des Pb de je ne sais quoi ?
MERCI pour votre réponse.
Rota83
Avatar du membre
jeu. 4 mai 17 14:14
bonjour,
pour information cette molette règle la précontrainte de ton amortisseur AR, les petit clics sont produit par une petite bille qui se situe entre la molette et le support de réglage ou il y a la vis qui est actionnée par la molette.
Si ta molette a été démonté il est possible qu'elle soit tombé ou alors elle est bloqué par la graisse du ressort qui la pousse sur la molette.
Rota83
Avatar du membre
jeu. 4 mai 17 14:25
Regardez ils en parlent dans cette discussion:
http://www.ducati-mania.com/problemes-m ... c6594.html
streetfighter35
Avatar du membre
Contact :
ven. 5 mai 17 11:28
Bien , bien , tout compris , pas mal ce sujet , en clair , je crois comprendre que le mec qui l'avait avant , à voulu lui aussi mettre du Rizoma et ne sachant pas qu'il y avait une bille et un ressort a tout perdu.
Donc je vais laisser ça comme c'est et dévisser à font puis revisser 10 tours complet .
Si je me trompe du nombre de tours , dites le moi , je ferais .
Dacosta
ven. 5 mai 17 15:06
Pour le ressort et la bille j'ai justement posté quelques photos sur un autre poste ou on vois bien l'emplacement du ressort et bille.
Pour le ressenti des cliques en gros a l’intérieur de la molette il y a comme deux rainures perpendiculaires (50/50) qui permettent ces clics.
D'ou 2 clics = 1 tour.
A savoir aussi que le manuel utilisateur a évoluer aussi depuis
streetfighter35
Avatar du membre
Contact :
ven. 5 mai 17 19:42
Ok , je vais chercher ton post .
amd64_boy
Avatar du membre
Sexe : Neutre
Votre Ducati : 1260 Diavel
sam. 9 juin 18 14:43
et merci pour ce post : j'ai régler mes suspensions comme sur le manuel, en mode Sport Solo, et c'est très bien.
Moins de saucissonnage et une meilleure précision de l'ensemble.
Pour avoir ajouter 7 tour de pré-charge sur l'avant, je n'ai pas constaté de perte de feeling comme évoqué par certains.
Idem sur les mauvais revêtements : c'est plus ferme mais pas dangereux comme en réglage d'origine ou parfois, tu décolles de la selle !
Bref, comme d'autres, je regrette de ne pas l'avoir fait avant.
Ymasum
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Carbon Black
sam. 14 sept. 19 19:12
Salut @ tous , j'ai voulu régler la fourche pour la rendre plus souple et un problème est arrivé.
La molette détente (figure 1 sur le schéma, mais sur le Diavel ce sont les molettes à 3 "têtes") du tube droit tourne dans le vide !
C'est grave ?
Emeric06
lun. 16 sept. 19 11:42
Salut, non elle ne tourne pas dans le vide, tu n'as aucun "clic" sur ce réglage, il faut compter le nombre de tours ;)
Ymasum
mar. 17 sept. 19 08:02
Salut, non elle tourne bien dans le vide, il n'y a jamais de butée.
J'ai beau tourné et jamais de butée
Avatar du membre
mar. 17 sept. 19 09:12
Ymasum
Ymasum
mar. 17 sept. 19 17:47
Je pensais l avoir fait, désolé
Emeric06
mar. 17 sept. 19 20:02
ha bizarre
Répondre
Retourner vers « Tutoriels (Diavel) »
