[TUTO] Remplacement du PSB
Ben2@
Sujet : [TUTO] Remplacement du PSB
ven. 20 juil. 12 14:34
Quelqu'un saurait faire un tuto pour le remplacement du pignon ? :o ops:
Karlo007
Sujet : Re: [TUTO] Remplacement du PSB
dim. 22 juil. 12 15:48
Si qq'un à ça, je suis preneur aussi....
Lolo30
lun. 13 août 12 06:12
Voilà : pas de photos mais un ordre des étapes ... Fait à deux pour gagner du temps au blocage de la roue AR et à la petite visserie.
Total : 18 min
Matériel nécessaire :
- marteau assez lourd
- clé Alen cache PSB et boulon bras oscillant (je connais pas la taille)
- pince multi prise
- clé cliquet ou clé à douille et douille de 32 pour l'écrou du PSB
- tournevis plat pour déplier rondelle frein
- clé spéciale à ergot pour desserrer et resserrer l'excentrique AR pour la tension de chaîne.
Dans l'ordre, avec mon voisin :
- mon voisin : enlever cache pignon avec les clés qui vont bien, 5 boulons,
- moi : en même temps, desserrer les deux boulons AR sur le bras pour détendre la chaîne avec la clé qui va bien (clé fournie dans la trousse de la multi ) (2 min)
- moi : desserrer l'écrou de psb, clé à cliquet et douille 32, marteau : déplier la rondelle frein avec tournevis plat et marteau, le voisin freine la roue AR, clé sur l'écrou du PSB, 4 coups de marteau très sec (simul clé choc), et finir de desserrer l'écrou (3 min)
Remarque :
- ne pas mettre de rallonge sur la clé à douille. Ça va tuer le choc des coups de marteau que seront sans effet. Protéger le cadre par un bout de chiffon en cas de dérapage du marteau !
- moi : dérailler la chaîne plateau AR et sortir le PSB de 15 (5 min)
- moi : mettre PSB 14, rondelle frein, écrou serré et rondelle frein pliée (avec un pince multi prise) : 3 min
- mon voisin : cache PSB
- moi : chaîne sur plateau AR et tension de chaîne plus serrage : le reste des minutes ...
Pour la multistrada, j'avais mis 35 minutes tout seul et le PSB de 15 est beaucoup plus dur à extraire puisque la chaîne passe au millimètre du carter moteur ..
Pour mon ex-monster, j'avais mis 30 min parce que le réglage de tension de chaîne est plus long ...
Ben2@
lun. 13 août 12 06:20
Ton voisin t'as arnaqué, il n'y a pas 5 boulons à défaire il n'y en a que deux pour le cache.
J'ai démonté cet aprem mais je n'avais pas l'outil pour la tension de chaîne.
Aussi l'écrou frein sur le psb m'a l'air sérieusement difficile à enlever !
Merci pour ton tuto.
Lolo30
mer. 15 août 12 04:05
Ben2@ a écrit :Ton voisin t'as arnaqué, il n'y a pas 5 boulons à défaire il n'y en a que deux pour le cache.
C'pas grave, il a eu une bière au lieu de 2 :lool:
Ben2@
dim. 19 août 12 04:05
Lolo30 a écrit : - moi : dérailler la chaîne plateau AR et sortir le PSB de 15 (5 min)..
Alors dérailler le plateau AR, OK, mais pour sortir le psb15, impossible !!!
J'ai passé une bonne heure à essayer de le sortir, j'ai fini par abandonner :mur: :mur:
Il y a un espèce de morceau de ferraille relié à une durite en inox qui gêne, ça se joue à un millimètre près mais impossible à sortir :o ops:
J'ai essayé de forcer avec des tournevis, j'ai du bien amocher mon kit chaîne en passant, bref j'ai tout essayé, si quelqu'un a une solution...
Lolo30
dim. 19 août 12 06:47
Si le morceau de ferraille relié à une Durit et fixé au carter moteur par 3 vis est le récepteur d'embrayage ... Alors il faut simplement le détachere du carter en enlevant ces 3 vis ... Et c'est tout.
Effectivement, comme ça tu ne risques pas d'y arriver ;)
Ben2@
dim. 19 août 12 14:08
J'ai longtemps hésité à le virer ce truc la...
Et quand je me suis décidé il faisait nuit et j'ai niqué la deuxième tête de vis à 6 pans creux...
Je suis un peu mal non ? :s
dim. 19 août 12 14:21
Ben2@ a écrit :J'ai longtemps hésité à le virer ce truc la...
merde c'est un peu dommage, a premiere vue c'est une question d'outils, investi deja dans du bon matos ( facom, berner)
avant de commencer tout demontage, bon courage Image
Ben2@
dim. 19 août 12 14:27
J'ai du matos quand même, la majorité en facom.
Les clés allen je ne sais pas mais ce n'est pas la clé qui a été abîmée c'est bien la vis de chez ducati qui est de la merde, jetait dans l'axe et je n'ai pas eu le temps de forcer beaucoup !
Je suis pas mal dans le caca maintenant...
dim. 19 août 12 17:29
ok, d'accord avec toi pour pour ce qui es de la qualité d'acier employé pour la visserie !!!!! ca doit meme pas etre bon pour ferrer les chevaux..
bon courage.
Ben2@
dim. 19 août 12 18:34
Je vais arriver sur la solution extrême :
Meuler la tête de vis en deux de manière à la dévisser avec un très gros tournevis plat...
Ben2@
dim. 19 août 12 23:11
Bon, une bonne nouvelle, le pignon est monté !
La vis m'a fait niquer 6 embouts de tournevis, du plat, du allen, du torx...
J'ai fini par réussir avec un gros torx que j'ai rentré au marteau dans la tête de vis.
Je m'en vais nettoyer la mobylette qui est pleine de graisse, graisser ma chaîne qui n'en a plus (de graisse), et tester ce que donne ce pignon :)
dim. 19 août 12 23:18
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: Ben voila, tu es arrivé au bout de cette satanée vis, bon test. ;)
dim. 19 août 12 23:39
Amusé toi bien :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
doch
sam. 8 sept. 12 04:09
Merci pour le tuto . J'ai commander le mien , je penserais a faire des photo quand je le mettrai comme sa sa finira le tuto :griendit: :griendit: :griendit:
Lolo30
sam. 8 sept. 12 04:57
Cool
mrgkzo
sam. 2 mars 13 10:53
Coucou, des photos pour ce tuto (photo outils et étapes) ? Je sais je suis exigeant mais j'hésite à le monter moi-même... :)
Karlo007
jeu. 7 mars 13 18:59
Perso je l'ai fait monté chez Dafy Moto (mon DS est à 80km) et il a mis 15min => 10€ et je suis resté à coté de lui, donc il a fait extrêmement attention.
Francgement, j'ai essayé tout seul / avec 1 pote / avec 1 pote et mon frangin : on a galéré, alors pour 10€ j'ai perdu mon temps pour rien.
Lolo30
jeu. 7 mars 13 22:16
le seu truc qui peut être compliqué c'est de lâcher la chaine et le retendre si tu n'as pas la clé à ergot pour la tension. sinon c'est vraiment simple à faire.
tout est relatif, naturellement :)
Florian62
lun. 27 mai 13 19:37
Psb 14 monté, rien à ajouter et rien de très compliqué (moi qui fait pas tellement de mécanique). Juste d'être bien équipé en outils et être à deux car pas facile à desserer l'écrou de 32 lol. Fait en 30 minutes ! Super tuto merci
milhouse08
sam. 29 juin 13 22:34
Et le compteur de vitesse il se réajuste comment ?
Car quand on supprime une dent en général le compteur est faussé
milhouse08
sam. 29 juin 13 22:42
fouettez moi avec une pelle ... je viens de lire un sujet où j'ai vu que la vitesse etait prise à la roue donc pas de souci :p
dim. 30 juin 13 02:05
Pas de problème :lol:
Hermod
lun. 1 juil. 13 12:50
milhouse08 a écrit :fouettez moi avec une pelle ... je viens de lire un sujet où j'ai vu que la vitesse etait prise à la roue donc pas de souci :p
Rooo dommage j'ai pas eu le temps de sortir la pelle :D :lol!:
cedricbreizh
jeu. 3 oct. 13 22:52
J'ai acheté mon pignon ce week-end et tenté de le remplacer.
Le couple de serrage c'est des malades.
Sur la revue technique, ils disent de mettre le rapport le plus court (1ère) et de desserrer l'écrou.
Mais j'arrive à faire tourner le moteur sans pour autant débloquer l'écrou.
Deuxième essai, vitesse enclenchée, avec ma copine sur la moto, frein avant pour pas faire avancer la bécane, frein arrière pour bloquer la roue avec la roue au sol:
et bien même avec tout ça, j'arrive à faire patiner la roue arrière sur le bitume. C'est vraiment des cinglés!!!
D'accord, ma copine ne fait que 50kg, mais quand même!
Je réessaierai avec une autre personne sur la selle passager, j'espère que ça le fera car là vraiment.....
J'ai bien pensé à mettre un truc en travers de la jante et de protéger.
Mais vu comment c'est serré, j'ai peur de plier ou abîmé un bâton de la jante.
Ils sont assez fins et en alu.
C'est ce que je ferais sur mon ancienne moto mais les bâtons étaient plus gros.
Hermod
ven. 4 oct. 13 09:29
Clé a choc mon ami clé a choc ^^
sinon a mon avis ta chérie n'a pas assés appuyé sur le frein arrière ^^.
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
ven. 4 oct. 13 12:21
C'est pas la première qu'il faut mettre mais la 6ème + frein arrière ;-)
Hermod
ven. 4 oct. 13 12:40
Euh t'es sure de ton compte la :/
car quand on part a la poussette on monte les rapports justement pour éviter le blocage de la roue arrière ^^
EFP
ven. 4 oct. 13 14:08
j'ai toujours mis la 6 et ça marche et ça force moins sur la boite
tu peux aussi ajouté un clé a embrayage de l'autre coté pour bloquer encore plus
