Faire une vidange soi-même sur une SF
- greg 57
Sujet : Faire une vidange soi-même sur une SF
Salut à tous, ma question va vous paraître stupide peu être mais je ne veu pas faire n'importe quoi avec ma belle....je voudrai faire ma vidange , mais je n'y connais rien sur ducati, que dois je démonter, y a t'il un tuto ce qui m'aiderai beaucoup....merci pour vos réponses....
- Miniken
Sujet : Re: Faire une vidange soi-même sur une SF
N'importe quel tuto sur le net ira.
- mets la moto sur béquille d'atelier pour pas que l'huile stagne
- tu vires la vis de vidange sous le moteur avec un bac en dessous pour l'huile usagée
- tu vas boire l'apéro le temps que ça coule
- tu vires le filtre à huile usagé avec une clé à filtre à huile
- tu mets le nouveau filtre à huile avec un peu d'huile neuve à l'intérieur en serrant à la main
- tu remets la vis de vidange avec un nouveau joint
- tu ouvres le bouchon du carter d'huile
- tu mets la quantité d'huile qu'il faut
- tu vas rouler
- tu vas rouler
- Le baveux
- Ducati-Maniaque d'or
Justement,sur Ducati,c'est assez spéciale et compliqué si tu n'as pas le matos
La vidange se fait par le haut
Il faut démonter le bouchon d'huile et vidanger par aspiration,si tu n'as pas le matos,il faut retourner la moto!
- Miniken
Tu ne changes pas le filtre à air pour une vidange
mais le filtre à huile
Mais va chez Ducati acheter un nouveau filtre à huile et un joint pour la vis de vidange avant de faire tout ça !
- greg 57
Oui je sais qu'on change le filtre à huile sur une vidange, j'ai déjà commander un filtrer huile KN en promo... mais le filtre à air doit être sale le mec qui l'avais avant moi n'en n'a pas pris soin , petit fils à papa plein de sous qui ne la jamais laver, alors je voulais voir l'état du filtre à air d'où ma question...
- cedric1972
attention quand même de ne pas resserer comme une brute la vis de vidange , c'est de l'alu.......
- greg 57
Ok merci pour le conseil...très important car ça serai d'image de tout péter sur une vidange!
Alors pour ceux que ça intéresse...diamètre intérieur du joint de bouchon de vidange 12....
Huile conseiller par DS Strasbourg ipone katana 10w50
Encore une petite promo sympa chez silver performance
http://www.silverperformance.fr/ipone-f ... p-775.html
Livraison très rapide moin de 48 pour mon filtre à huile...et la promo vaut le coup...le tarif en magasin:
filtre huile KN 20€
Huile ipone katana 77€ ( 4 litres)
Et les frais de livraison offert...donc ça fait une petite économie non négligeable!
Merci pour vos réponses et conseils avisés...
filtre huile KN 20€
Vidange de l'huile moteur et remplacement de la cartouche de filtre
Remarque
La vidange doit être effectuée moteur chaud (éteint) car l'huile est plus fluide et s'écoule plus rapidement et complètement.
Retirer le bouchon de vidange (3) avec son joint (A) du carter moteur et laisser couler l'huile usagée.
Attention
Ne pas jeter l'huile usagée et/ou les cartouches de filtre dans l'environnement.
Vérifier que l'extrémité magnétique du bouchon de vidange (3) est propre et sans particules métalliques ; nettoyer le filetage du bouchon et appliquer du THREE BOND TB1215 puis revisser le bouchon sur le carter-moteur avec son joint (A).
Serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur).
Ôter la cartouche (4) du filtre à huile à l'aide de l'outil 88713.2906.
Important
Ne pas réutiliser un filtre qui a été déposé.
À l'aide de l'outif réf. 88713.2906, monter une cartouche neuve (4) après avoir enduit son joint d'huile moteur.
Remarque
Il est conseillé de remplir d'huile moteur la cartouche de filtre (4) avant de la monter : il sera ainsi inutile d'ajouter encore de l'huile.
Visser la cartouche et la serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur).
Toutes les deux vidanges moteur, nettoyer la crépine d'aspiration de l'huile.
Dévisser les quatre vis (5) du bouchon extérieur (6) et ôter le bouchon.
Sortir l'élément filtrant (
, contrôler les joints toriques (9) et les remplacer s'ils sont détériorés.
Nettoyer la crépine avec de l'air comprimé et de l'essence, en prenant soin de ne pas la déchirer.
Reposer le filtre à crépine (
avec les joints toriques (9).
Appliquer sur le bouchon (6) un fil de pâte à joint liquide comme le montre la figure.
Enlever le bouchon de remplissage (2) et ajouter de l'huile du type prescrit (Sect. C 2, Ravitaillements et lubrifiants) jusqu'au repère MAX.
Fermer le bouchon de remplissage (2) et faire tourner le moteur au ralenti pendant quelques minutes.
Après quelques minutes, contrôler le niveau d'huile ; s'il est insuffisant, remplir jusqu'au repère MAX.
Serrer les vis (5) de fixation du bouchon (6) au couple spécifié (Sect C 3, Couples de serrage moteur).
Remarque
Attention
Important
Remarque
- tontongiorgio87
la vidange chez le D.S aurai peu être couté moins chère, 100e pour les ingrédients ces chère.greg 57 a écrit :Ok merci pour le conseil...très important car ça serai d'image de tout péter sur une vidange!
filtre huile KN 20€
filtre a huile 11,85e - huile motul 29,95e " prix de mes factures "
- greg 57
Oui mais j'ai acheter une huile top et top chère c'est un choix après c vrais que c possible de le faire pour moin chère...+.filtre KN....( je prefere car je viens de lacheter et le mec ete pas tres soigneux..par securite je prefere faire une bonne vidange...et j'en ai eu pour 63€ sur silver performance...les tarif indiquée sont ceux de chez moto expert...désolé j'avais pas mis le prix du site..., merci pour les detail....
- tontongiorgio87
- paska35
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 696 Monster +
Souplait GS peux-tu m'indiquer la quantité d'huile préconisée pour la SF 1098 (avec le changement du filtre)
Mon hublot est plein de condensation et je vois pas bien le niveau...
- paska35
Ben non ! C'est le coté reservé à Ducati...
J'ai demandé sur ce forum si quelqu'un peu m'envoyer la notice atelier... Mais pour l'instant pas de réaction...
Je t'envoie le manuel dès que possible
Sinon voici les infos demandées (PDF en pièce jointe).
- Klibou
Chez une concession ducati on m'a dit de prendre de la synthétique absolument 10w50,10w40... on s'en fiche dans notre region ile de france (voir meme notre pays) car pas grosse variation de temperature
Du coup j'ai pris de la Castrol power 1 racing en promotion.
Seriez vous combien de litre d'huile faut il pour une vidange sur une streetfighter 1098 de 2009? juste pour avoir une idée au moment du remplissage et surtout le bac a prévoir pour le vidage.
- langenoir777
25 litres ... je pense
