Comment monter un amortisseur de direction Matris ?
- speedynicomouk
Sujet : Comment monter un amortisseur de direction Matris ?
bonjour a tous j ai recupéré un amorto de direction MATRIS mais que le cylindre seulement
..... est il possible de le metre a la place de celui d or
igine?
- tontongiorgio87
Sujet : Re: Comment monter un amortisseur de direction Matris ?
tu doit avoir une bague, qui tiens l'amortisseur en place, regarde le diamètre peu être qu'il est le même que celui d'origine, a ce moment la tu pourrai peu être t'en servir " si elle ce démonte "
- speedynicomouk
j ai regardé, la bague se démonte, ok merci pour ta réponse ......je vais le monter demain
- speedynicomouk
- tontongiorgio87
comme quoi...
- speedynicomouk
en fait le tube de l amorto fait 25 mm et le problème qu il y avait s'était que le fixation d orrigine et trop l arge, alors j ai pris un tube de 26 mm (diametre interieur) et 28 exterieur, que j ai coupé dans le sens de la longeur et voila impécable
- speedynicomouk
il faut un métal assez tendre quand meme pour que la bague s'écrase bien dessus l amorto
- tontongiorgio87
l'alu...
- speedynicomouk
c est ce que j ai mis moi ........
- STREET CORSE
Ayant la possibilite de racheter un amortisseur dorigine sf1098. , je me lance dans l'adaptation sur un 848 sf.
Le probleme est que la pate qui ce fixe sur le contacteur de clef me pose un soucis.
Les deux points de fixations ne sont pas demontables (genre de rivet) et je ne sais pas comment faire pour reviser la pate à cette endroit.
Helppp !!
Helppp !!
- Mi-K
C'est des vis auto-cassante. Il te faut enlever les anciennes et les remplacer par celles de la SF 1098.
Pour les retirer, marteau/burin (petit), d'abord 2 à 3 bon coup sur le dessus puis taper sur le côté pour dévisser, ou tu perces et t’utilises un tourne à gauche)
Tu devrais trouver toutes les infos dont tu as besoin là :
http://www.ducati-mania.com/modificatio ... c4248.html
