Fuite liquide refroidissement au niveau de la pompe
desmonipoux
Sujet : Fuite liquide refroidissement au niveau de la pompe
jeu. 7 janv. 10 19:34
Bonjour à tous.
j'ai une légère fuite de liquide de refroidissement au niveau de la pompe, quelques gouttes par jour.
Ducati a resserré les vis de la pompe avec une clef adéquate mais rien n'y fait, ça coule toujours.
Auriez vous une idée pour résoudre mon problème ?
Sinon il va falloir que je ma ramène chez Ducati...
Merci et bonne journée.
Nicolas
Sujet : Re: Fuite liquide refroidissement au niveau de la pompe
jeu. 7 janv. 10 20:32
A part démonter et mettre de la pâte à joint...
Ca sent la prise en garantie à plein nez.
jeu. 7 janv. 10 20:33
interieur de durite deformé peut etre ou fendu
ducatman
mar. 13 avr. 10 02:38
pareil petite fuite au niveau du cache de la pompe a eau ....
ducatman
ven. 16 avr. 10 00:48
petit serrage des vis, pareil on ne peu pas serrer comme des malades solution adequate comme le dis gs refaire le joint . donc a la revision de la bete
