Tous vos réglages "suspension" - modèle standard
Sujet : Tous vos réglages "suspension" - modèle standard
lun. 4 juin 12 01:59
sujet indépendant pour donner son ressenti sur les réglages routes de la standard ;)
Sujet : Re: Tous vos réglages "suspension" - modèle standard
mer. 6 juin 12 05:56
Aprés 1200 km ... mon 1er débriefing ... ;)
fourche :
:arrow: compression desserer de 10 déclics d'origine sur 30 ... pour gagner en confort aprés 200 km , car je la trouvais séche , j'ai mis 18 déclics ... pour finalement aujourd'hui , avec un rythme un peu plus soutenu étre desserer que de 4 déclics :!: ça évite le " klong " de fin de course sur un gros freinage ;)
:arrow: détente desserer de 10 declics d'origine sur 22 ... j'ai essayé sur 15 mais la moto avait tendance a remonter trop vite , aujourd'hui , je roule desserer de 7 déclics :study:
:arrow: précontrainte ressort , grosse " coquille " dans le manuel :annonce: il annonce pour regler une clef de 22 et 6 mm de course ... déja il faut une douille de 19 :!: et aprés j'aimerais bien qu'il me montre où il y a 6 mm :!: vue que c'est interne , impossible de voir :!: :boulet: bref , d'origine c'est desserer de 4,5 tour , et ça donne une course morte de 23 mm ... la valeur souvent préconisé est entre 20 et 30 mm de course morte ... plus il y a de course morte , moins la moto guidonne ;) j'ai donc desserer à fond , 9 tour , course morte de 28 mm :) ça ne change rien à la course de la fourche qui bizarrement se fige à 34 mm du fond ... est ce grave :?: pas sur :!: :roll:
amortisseur :
:arrow: je suis passer en progressif rapidement , je préfére ;)
:arrow: compression desserer de 10 déclics d'origine sur 24 , j'ai essayé à 18 pour gagner en confort pour finalement osciller entre 7 et 10 déclics suivant revetement ... je change en roulant , c'est encore + simple qu'une "S" :p :p :p
:arrow: détente desserer de 10 déclics d'origine , le nombre de clics totals est assez flou :scratch: , je roule desserer de 8 déclics ;)
:arrow: précontrainte ressort : 12 mm d'origine , à l'aide d'un rilsan , j'ai remarqué que je n'utilisais pas toute la course ... je pése 76 kg ... j'ai essayé de précontraindre avec 8 mm , une course morte retrouvée :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: cependant , j'allais en butée :( , finalement c'est nickel avec 11 mm de précontrainte :)
assiette d'origine ;)
itc66
mer. 6 juin 12 12:49
Merci cricky pour ton CR :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
jolchmiblo
mer. 6 juin 12 13:16
vraiment très bon compte rendu c'est la 1ere chose que je me suis dit après l'essaie "va falloir assouplir tous sa" par se que sur les route du coin je vais sauter de bosses en bosses!!!
mer. 6 juin 12 20:02
:merci: :merci: grand fou de ton retour !
Snow
mer. 6 juin 12 20:25
Salut
Criky, on est à peut prêt dans les même eaux
Donc rappel : origine tout à -10 de la position fermée
1°) Compression
- De fourche, j'ai enlevé 4 clics sur les trente dispo ( donc -14 pour les cancres :D )
Donc en résumant, un gain de 13,3% de souplesse en plus, en gros ...
D' amorto, j'ai enlevé trois aussi sur les 24 dispo ( toujours -13 )
Donc un peu plus de 12,5% mais logique avec les réglages d'origines ( 10 et 10 )
Pour un ratio intéressant entre avant et arrière de 7,5 au lieu de 8,3
2°) Détente
Sachant que dans le monde réel, on prend à peu prêt aux alentours de 40 à 50 % de la compression pour la détente, il est étonnant que cette fourche soit réglée si haut en détente.
Donc me direz-vous ?........... et bin je n'ai rien touché :lol:
3°) Pré-contrainte
Elle me semble bien ( 74 KG ) donc origine
Dernier point, passée en progressif ....
Voilà, je vous en dis plus plus tard car le temps ne se prête pas à un vrai essai pour l'instant.
A plus :bye:
Snow
jeu. 7 juin 12 22:43
Du coup, après essai route, je suis à -15 pour les deux compressions ;)
jeu. 14 juin 12 03:33
... les kilométres défilent ... le rythme augmente ... ;)
je commence à me poser des questions sur la fourche ... :scratch: rien de bien dramatique pour l'instant ...
Cependant voilà , quand on prends les freins , le transfert de masse est peu contenu ... en compression , j'étais ouvert que de 4 crans ... j'ai encore refermer de 2 ...
je voudrais , sur route en tous cas , garder la méme précontrainte qui permets d'étre plus tranquille sur les guidonnages ...
quelqu'un connait il la viscosité de l'huile :?:
patoche :annonce:
j'essaierais bien une huile plus épaisse avec un peu moins d'air ... :roll:
Patoche
jeu. 14 juin 12 03:46
7.5w 155 cc par Tube!! (a vérifier quand même)
J'ai juste lu Ton manuel d'Utilisateur!! :D
Dispo en telechargement gratuit sur le site Ducati.
Tu as l'outil fait le test!! :lool:
jeu. 14 juin 12 05:31
j'ai pas lu le manuel ... :o ops:
j'ai de la 10w ... ;) à mon retour de vacances , on se fait ça ;) ... :griendit: :griendit: :griendit: puis comme ça ... tu me donneras aussi tes impressions ... :D
!Ben!
jeu. 14 juin 12 06:15
Ca sent le réglage cricky... :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: Moi je l'ai sur ma SF prolo et je WALID complètement... :D
Snow
jeu. 14 juin 12 15:28
Je suis redescendu à - 10 plus -4 partout en compression, à voir ce we ;)
Funky
Sujet : Réglage suspensions Panigale standard
mer. 15 août 12 16:16
Encore une négligence de mon DS... Celui-ci m'a donné la notice d'une Panigale S et non d'une Panigale standard... En attendant qu'il me fournisse la bonne notice, quelqu'un aurait-il, s'il vous plaît, l'amabilité de m'envoyer un scan des pages concernant le réglage des suspensions ? Merci d'avance :copain:
Sujet : Re: Réglage suspensions Panigale standard
mer. 15 août 12 16:20
sinon tu va sur le site ducati et tu telecharge le manuel de la panigale ;)
Funky
mer. 15 août 12 17:34
Bien vu ;) OK je l'ai :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mer. 15 août 12 21:01
Tu la achetez chez squadra,FTR ???
Funky
mer. 15 août 12 23:59
Squadra La Seyne sur Mer
jeu. 16 août 12 00:44
;) Oki
ludo83
mar. 29 janv. 13 20:14
Bonjour , aujourd'hui j'ai entrepris le reglage de ma fourche et amortisseur de ma belle , j'en ai marre d'avoir l'impression de me faire ejecter de la moto à chaque déformation de la route
j'aurais besoin de vos conseil
fourche amortisseur
Alors controle de la cousre morte 22mm 5mm
précharge 37mm 25mm
ce sont les valeurs que j'ai trouvé d'origine en ayant ouvert l'hydrolique completement
precharge de la fourche 6 tours après le completement ouvert et l'amorto 12mm
je pensais mettre
fourche amortisseur
course morte 36mm 10mm
precharge 48mm 39
Je n'ai rien inventé , ce sont des données que j'ai trouvé sur le net
course morte
avant :30% du debatement total (120mm)
arrière :8% (130mm)
precharge
avant :40%
arrière:30%
quand pensez vous ?
Dernière modification par ludo83 le mar. 29 janv. 13 21:03, modifié 1 fois.
mar. 29 janv. 13 20:59
:shock: je ne comprends pas toutes tes valeurs ...
quand tu mets : précharge 37 mm 25 mm :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
la précharge à la fourche , c'est en nombre de tour de la grosse vis ... il y a 9 tours possible ... en aucun cas , on peut savoir la précharge en terme de mm ... :roll:
et l'hydraulique ne joue en rien dans le réglage de la précharge :!:
mar. 29 janv. 13 21:04
si je me rappelle bien , la fourche , c'est 6 tour d'origine ;)
et desserer à fond , 9 tour , j'avais je crois 28 mm de course morte ...
:griendit: As tu lu mon post plus haut :?:
mar. 29 janv. 13 21:14
Décidément,c'est à la mode en ce moment :griendit:
mar. 29 janv. 13 21:22
:mur: :edit:
ludo83
mar. 29 janv. 13 21:31
cricky16 a écrit :si je me rappelle bien , la fourche , c'est 6 tour d'origine ;)
Oui je l'ai lu mais je veux etre sur de pas faire de bétise , c'est la 1ere que je le fais a part sur mon vtt
cricky16 a écrit ::shock: je ne comprends pas toutes tes valeurs ...
je l'ai mesuré assie sur la moto (enfin un collegue)
Rrrrrrh99
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 S Bostrom
Sujet : Fourche Standart
sam. 2 mars 13 19:22
C'est que sur la mienne ou quand on ferme la détente de la fourche à fond, il....... ne se passe rien.
Sur mes anciennes meules, en fermant à fond, la fourche remontait péniblement. Là, en statique, je ne pourrait pas dire si ça a changé quoi que ce soit. :(
Rrrrrrh99
jeu. 7 mars 13 16:27
Dans le doute…… j'ai envoyé la fourche chez Delcamp.
Je vous dirai si ça apporte vraiment du mieux
Sereme
dim. 10 mars 13 19:58
Je venais de récupérer la mienne sortie de prépa (remontage hier soir) et après avoir roulé un peu aujourd'hui il s'avère que ce n'est pas encore assez raide... Par contre les réglages étaient déjà opérants sur la fourche d'origine.
Si t'as accès aux détails de ta prépa, tu pourras me dire ce que t'as comme viscosité d'huile (pour info le manuel technique donne 7.5cs de visco pour l'huile embarquée dans les cartouches alors qu'il semblerait que la visco réelle soit à 10cs... :scratch: ), pi de manière plus large ton ressenti au roulage ;)
Rrrrrrh99
sam. 16 mars 13 11:02
Reçu la fourche ce matin seulement…… à cause des autres charlots de Chronopost qui ont mis 5 jours pour livrer à 150km de chez moi.
Pas eu le temps d'essayer encore…… mais je peux déjà te répondre pour la viscosité : 5W / ressorts 1kg / hauteur d'huile 185mm
Après, je crois qu'il a tout changé dedans :x
Rrrrrrh99
lun. 25 mars 13 20:32
Essayé la fourche aujourd'hui à Lédenon……… nickel. Moto stable au freinage, incisive, précise……… et aucun soucis avec l'arrière non-plus. Pneus nickels !
Roulé en petit "32 régul…… ce qui n'est pas super rapide, mais pour une reprise à Lédenon en découvrant la moto, ça aurait pu être pire.
Enormément de mouvement au début : avant qui guidonne et arrière qui pompe. Jusqu'à ce que j'arrête de m'accrocher aux guidons et que je me serve plus de mes jambes. Plus aucun mouvement parasite.
Pour ce qui est des réglages…… qui sont toujours personnels…… j'ai augmenté la précontrainte et ouvert à mort les hydrauliques.
D'la balle cette moto :pouce: :pouce:
Rrrrrrh99
mar. 26 mars 13 05:39
J'ai discuté avec Delcamp à propose de cette fourche. Il m'a dit avoir été surpris par sa qualité ..... mais qu'il ne fallait surtout pas y toucher au risque de tout casser.
