Quelles sont vos petites manies
Sujet : Quelles sont vos petites manies
ven. 25 mai 12 07:06
salut , je voudrais savoir quelles sont vos petites manies avant d'enfourcher votre belle ( moto ) pour les deux zigotos qui ont l'esprit tordu suivez mon regard :rofl: :lool:
Moi lorsque je mets les gants le commence toujours par le gauche et si je met le droit en premier et bien je le ressort et j'enfile l'autre .
Je ne pourrais pas vous dire pourquoi mais c'est comme ça ;)
A vous maintenant .......;
Sujet : Re: Quelles sont vos petites manies
ven. 25 mai 12 07:19
perso je remet le service 3 pièces en place :griendit: :griendit: :griendit:
ven. 25 mai 12 07:55
beh pareil...histoire de pas me les ruiner au premier freinage... :D
ven. 25 mai 12 15:10
dumé2b a écrit :salut , je voudrais savoir quelles sont vos petites manies avant d'enfourcher votre belle ( moto ) pour les deux zigotos qui ont l'esprit tordu suivez mon regard :rofl: :lool:
Ah c'est marrant car pour moi c'est l'inverse.
Toujours le gant droit d'abord et ensuite le gauche :)
Et sinon quand j'arrive au garage, je lui dis toujours bonjour ou bonne nuit.
ZoD
ven. 25 mai 12 18:55
Je checke 10 fois si les poches de ma veste sont fermées...
ven. 25 mai 12 18:59
ZoD a écrit :Je checke 10 fois si les poches de ma veste sont fermées...
:rofl: :rofl: :rofl: Tout pareil :griendit: :griendit: :griendit:
ven. 25 mai 12 19:10
Aucune manie avant de monter sur la moto, par contre effectivement, quand je roule, je vérifie tout le temps si mes poches de blouson sont bien fermées
JP
ven. 25 mai 12 19:24
moi aussi 'controle de la fermeture des poches du blouson
coyote stark
ven. 25 mai 12 19:39
Je lui parle avant, pendant et après...!!
ven. 25 mai 12 20:02
+1
et avant chaque sortie je la caresse avec un chiffon micro fibre (la moto :griendit: :griendit: :griendit: )
j'ai également un reflex digne de la moto école, je contrôle mon éclairage :(
ven. 25 mai 12 23:47
pas guilou :griendit: :griendit: :griendit: :lool: :lool: :lool:
sam. 26 mai 12 00:04
Avant chaque sortie un petit coup de microfibre avec du produit de nettoyage rapide (Zaino Z6 pour les connaisseurs)
Après chaque sortie quand je rentre dans mon garage mise sur béquille AR et nettoyage jante arrière et 1 fois sur 3 graissage chaine suivant le KM bien sur.
Sinon comme beaucoup sur la moto vérifie les poches du blouson si bien fermé on est grave non
sam. 26 mai 12 01:55
+1 un sacré toc. :D
sam. 26 mai 12 03:15
Toujours le même rituel , je mets la clef dans barilet ,je tourne la clef , et j'appuie sur le bouton du demarreur , jamais dans un autre ordre .
stéco2a
sam. 26 mai 12 03:19
ba pour moi je controle les poches et la sangle du casque............. tout le temps.................... à chaque fois......................... :x
sam. 26 mai 12 04:19
martial a écrit :Toujours le même rituel , je mets la clef dans barilet ,je tourne la clef , et j'appuie sur le bouton du demarreur , jamais dans un autre ordre .
Martial je crois que tu est malade grave avec ce toc :rofl:
Fred59
sam. 26 mai 12 05:06
Un de plus...... :griendit: :griendit: :griendit:
sam. 26 mai 12 15:07
Ben pour moi c'est remise en place du service 3 pièces et toujours enfilage du gant gauche et puis droit
Christo
sam. 26 mai 12 16:02
sam. 26 mai 12 21:33
Toujours gant gauche en premier et je ne monte dessus que par le coté gauche (embrayage) ;)
dim. 27 mai 12 00:47
Ben pour moi c'est la vérification de la pression des pneus, presque à chaque fois que je la sors, j'ai donc investit dans un mano,... :mur: :mur:
fa_107rm
dim. 27 mai 12 01:46
Perso, rituel : :x
Je mets mon pantalon en cuir,
Les bottes,
j'enlève le bloque frein
j'enlève la béquille arrière
Je mets le contacte
Je sort la moto
je démarre
je part mettre mon cuir
je mets mon sac
je reviens,
je pose le casque et les gangs sur le rebord de fenêtre
je ferme le garage
Je mets mon casque
j'enfourche coté gauche
gangs gauche,
gangs droit,
... et c'est partie ... et au bout de 100 mettre je ferme la visière.
Tout ça à chaque fois :mur: :mur:
soldiez
dim. 27 mai 12 02:57
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
pareil ;)
je check aussi si la porte d'entrée et du garage sont bien fermé genre autiste... après je regarde si les clignotants marchent ainsi que le feux stop... et surtout j'ai une méga banane quand le contact est mis... :)
