Montage des feux à LED sur la standard ?
rems1199
Sujet : Montage des feux à LED sur la standard ?
lun. 21 mai 12 02:59
Salut à tous
Pensez vous que ça soit compliqué de monter des feux à Led comme sur la S?
itc66
Sujet : Re: Montage des feux à LED sur la standard ?
lun. 21 mai 12 03:01
Si tu fais un tuto je te suis :D
rems1199
lun. 21 mai 12 03:03
J ai bien envie de monter des leds quand on voit le rendu sur les S ou tricolor c est vraiment super!
lun. 21 mai 12 06:15
Ce n'est pas possible. Les faisceaux électriques des S et standards sont différents.
rems1199
lun. 21 mai 12 13:26
Oh merde! Ça ça me fait chier!
Alors je vais opter pour du xénon
lun. 21 mai 12 17:25
Ils avaient prévu le coup :griendit: :griendit: :griendit:
rems1199
lun. 21 mai 12 18:23
Tu as déjà installé du xénon sur une moto?
lun. 21 mai 12 18:27
zedisdead
Votre Ducati : 1299 Panigale
Sujet : Feux à Leds sur Panigale Standard
lun. 29 sept. 14 20:31
Bonjour à tous
Je reprend le post de la 899 au compte de la 1199....
http://www.ducati-mania.com/post389571.html
Savez vous si il est possible de monter des feux à leds sur la panigale 1199 standard?
Un DS serait il prêt à le faire d'après vous?
Sinon, pensez vous que le liens tutoriel du montage sur une 899 pourrait marcher sur la 1199?
http://www.899panigale.org/forum/899-pa ... rload.html
Merci beaucoup et bonne soirée
Nico
Sujet : Re: Feux à Leds sur Panigale Standard
lun. 29 sept. 14 21:45
Pas possible! Au niveau du faisceau.
Funky
lun. 29 sept. 14 21:59
Il y a déjà un sujet traitant la question :
http://www.ducati-mania.com/modificatio ... c5658.html
zedisdead
lun. 29 sept. 14 22:19
Je croyais que ce sujet etait sur la 899 :griendit:
Ca ne marcherait pas en utilisant le branchement du tuto 899?
franck38220
jeu. 5 mars 15 12:44
http://ducati1299.com/guides/16377-my-b ... -swap.html
tutoriel passage du phare de base au phare a led !
jeu. 5 mars 15 17:22
franck38220, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum ;)
Cascais
jeu. 5 mars 15 17:52
Honnêtement mieux vaut acheter des ampoules diamond vision de Philips, rendu parfait et beaucoup moins compliqué...
Bien prendre ce modele pas un autre si vous voulez une qualité d'éclairage correcte...
djot djot
jeu. 24 sept. 15 12:36
Phares de s installé sur ma standard abs le tuto du lien de franck38220 fonctionne tres bien aucune surprise .
Sa lui change le museau.
zedisdead
jeu. 24 sept. 15 13:34
ok cool as tu penser à prendre une photo des connectiques après raccordement?
Sur le schémas certaines fois il faut prendre le câble avant ou après le relais?
Ca me semble compliqué comme ça.....
djot djot
jeu. 24 sept. 15 14:14
En fait c'est simple tu retire tes câble du relais,et c'est eu qu'il alimente le phares s.
3fils et les deux des veilleuse donc il ne se remettre pas sur le relais...
djot djot
jeu. 24 sept. 15 14:44
J'espère que vous comprendrez :D on se reprend au alim a l'entré des relais apres avoir retiré les connectiques de leurs emplacement ,on ne les remet plus sur les relais une fois le phares de s connecté...
zedisdead
jeu. 24 sept. 15 16:51
tu es du Pas de Calais?
Je t'offre une biere et on le monte à deux? :D
djot djot
sam. 26 sept. 15 11:31
djot djot a écrit :En fait c'est simple tu retire tes câble du relais,et c'est eu qu'il alimente le phares s.
Important il faut le conduit d'air avec car différentes vu qu'il ni a pas d'ampoule h11.
