Probleme moteur (plus d'accélération, voyant moteur...)
- jona13
Sujet : Probleme moteur (plus d'accélération, voyant moteur...)
Bonjour a tous,
Je viens de faire la revision des 1000, au retour (40 bornes apres) je perd l'acceleration et le temoins moteur jaune s'allume. la moto demarre mais le bruit est anormal et le temoin reste allumé.
J'ai du appeler l'assistance et renvoyé la SF a l'atelier! Quelqu'un a deja eu ce probleme? Je suis pratiquement sur que le probleme vient d'une mauvaise manipulation du mecano
puisque la becane a fonctionner parfaitement jusqu'a maintenant.
Merci pour vos lumieres
- yul
- Votre Ducati : 848 Evo
Sujet : Re: Probleme moteur (plus d'accélération, voyant moteur...)
Tu dois avoir un code erreur qui s'affiche egalement. Avec ce code tu devrais trouver la source sur le manueljona13 a écrit :Bonjour a tous,
- ducable21
a part une mauvaise manip faite par un " bourrin" pendant la revision , je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre, moi qui pensais que la revision des milles se bornait a une vidange avec chgt du filtre a huile. eh bien apparemment non.
- jona13
Tu a raison, je me souviens avoir vu "COIL 11.2", sur le manuel cela correspond a "erreur bobine cylindre vertical" je n'ai aucune idée de la signification, mais je doute que le mecano est ouvert le moteur pour une simple vidange! J'espere la revoir bientot, la je suis a piedyul a écrit :Tu dois avoir un code erreur qui s'affiche egalement. Avec ce code tu devrais trouver la source sur le manueljona13 a écrit :Bonjour a tous,
Avant de critiquer le mécano, attendons un peu.
Qu'est-ce que ton mécano aurait fait ? Il est intervenu sur quoi avant le problème ? Des pistes ?
On dirait que ton moteur tourne que sur un seul cylindre. Bobine HS ou bougie HS.
- jona13
Biensur une coincidence malheureuse est possible, mais quand meme, la moto n'a qu'1 mois, aucun probleme jusqu'a la revision! Dans tout les cas cela m'inquiete, soit les machines elles meme sont peu fiable soit l'atelier est peu fiable. Le mecano a fait une revision des 1000 classique rien a signaler. J'espere juste que les pieces seront disponible pour une reparation rapide.
- alain13
- Ducati-Maniaque de diamant
Bizarre comme problème car pour la révision des 1000, rien de spéciale à faire sur la moto, une vidange, contrôle de l'ensemble et basta, j'espère que ton souci va se régler rapidement.
