[RESOLU] Sulfatage cosse batterie
pamire
Sujet : [RESOLU] Sulfatage cosse batterie
sam. 5 mai 12 04:07
Bonsoir,
voila donc comment j'ai retrouvé la cosse du + sur le diavel, (de octobre 2011, et 2700 km).
je vais nettoyer tout ça et traiter a la bombe graisse cuivre et le suivre de près.
Sujet : Re: [RESOLU] Sulfatage cosse batterie
sam. 5 mai 12 04:21
dis moi j'ai l'impression que quelque chose a coulé sur le coté de la batterie
c'est une gel ou une normale qu'il y a sur le diavel?
ça craint quand même..demain je regarde la mienne!!!
nicrun
sam. 5 mai 12 05:01
j'ai démonté plusieurs fois le carennage pas pour accéder à la batterie, et je n'ai pas ce problème
pamire
sam. 5 mai 12 05:10
Je pense que c est "plomb étanche", sans entretien.
je regarde de plus prés demain.
sam. 5 mai 12 06:00
en tout cas une chose est sure, c'est qu'il y a une fuite !!!
la batterie est garanti combien chez Ducat' ? 6 mois ?
va voir ton DS !!!
sam. 5 mai 12 15:17
Il y a une fuite c'est sûr !
lun. 7 mai 12 17:26
Très étonnant. Vérifie l'étanchéité.
pamire
mar. 8 mai 12 02:23
Apres une inspection detaillee, elle ne semble pas fuir, mais ....
des que possible je passerai chez le DS !
Wait and see.
jpdangelo71
mar. 8 mai 12 15:08
Sur le DIAVEL comme sur tout autre Ducati ressente c'est une batterie du type AGM (Absorbed Glass Mat Batteries)
Un petit lien pour ceux que cela intéresse
http://www.solairedesign.com/techbatterie.htm
S'il y a formation de sulfate de pb sur la cosse c'est qu'il y a eu une émanation gazeuse d'acide ce qui n'est pas normal pour ce genre de batterie car elles sont étanches.
Il y a du y avoir une surpression pour que la soupape de sécurité s'ouvre. soit par surcharge, soit par surchauffe.
Il faut contrôler la batterie qui a du perdre de sa capacité et contrôler le circuit de charge.
Moi j'ai eu ma batterie HS au bout d'un an, et je pense que son emplacement n'est pas bon du tout.....on verra combien de temps ma nouvelle batterie durera !!!!
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... -le-diavel
alain
mar. 8 mai 12 15:23
Merci très intéressant le lien
Menllho
mer. 9 mai 12 05:04
Pour éviter les problème de batterie, je ne saurais trop vous conseiller de faire l'acquisition d'un optimate entre 40 et 60 euros.
http://cgi.ebay.fr/MEILLEUR-CHARGEUR-BA ... 2a1d183469
Ma bécane y est toujours branchée 7jour/7, je ne debranche que lorsque je la prends pour rouler, et zéro soucis de batterie.
mer. 9 mai 12 05:05
+1
Toute mes bécanes depuis qu'il existe y ont été branché...pas de problèmes ! Image
pamire
mar. 15 mai 12 03:37
bonsoir,
le ds a changé la batterie, a surveiller.
