Conduite sous la pluie
Jsl57
Sujet : Conduite sous la pluie
sam. 21 avr. 12 06:31
Bonsoir
Pouvez vous me renseigner sur la conduite sur routes mouillées.
Le pneu tient il bien ?
Je vais en Écosse dans un mois et je n'ai pas encore eu l'occasion de rouler sous la pluie ...
KoVeN
Sujet : Re: Conduite sous la pluie
sam. 21 avr. 12 06:35
Je roule tous les jours.
Par mesure de sécurité, je mets le DTC à 8 et je reste en touring 162 High.
Au moindre décrochage t'as pas le temps de glisser ni quoi que ce soit.
L'ABS est également bien même s'il a tendance à se déclencher assez facilement, c'est un coup à prendre.
Par contre j'ai viré le cache qui va avec la plaque (j'ai juste la plaque) et bah tu te prends tout dans le dos c'est horrible LOL L'arrière du blouson est dégueulasse et le casque aussi.
D'origine, ça ne le fait pas donc pas de soucis
Rossifumy
sam. 21 avr. 12 21:29
Pour moi : en mode urban dtc 7 et 100 hp
Voilà
:mr: :mr: Et bonne route
sam. 21 avr. 12 22:48
dtc 8 en urban et pas de soucis !!!
dim. 22 avr. 12 01:36
Pluie = prantavouattur :D
Rossifumy
dim. 22 avr. 12 01:54
Pluie = prends ta moto mais molo :kiss:
Jsl57
mar. 24 avr. 12 04:55
J'ai roulé aujourd'hui sous des trombes d'eau en urban dtc 8 et ça va mais il faut y aller mollo.
C'est surtout le bord du pneu sans sculpture qui m'inquiète .
Philou
mar. 24 avr. 12 06:00
T'as raison,moi autant j'attaque sur le sec autant j'suis raide comme un piquet sous la pluie. :shock: :shock:
Apparemment c'est dans la tête tout ça , d'apres des pilotes...
mar. 24 avr. 12 12:37
Dans tout les cas, il vaut mieux être prudent sous la pluie que de se retrouver au tas.
mer. 25 avr. 12 16:35
Je confirme : la pluie c'est dans la tête !!! :lol:
Et pour moi, pluie = mon bandit 650 S :D , adoption du style... coulé, ....mollo sur les freins, gaffe aux bandes blanches et tâches de gasoil...prise d'angle de 1 à 2° dans les virages :griendit: :griendit: :griendit: et ça passe sur toute l'année
snergke
mer. 25 avr. 12 19:20
[quote="Jsl57":geciygu]Merci
C'est surtout le bord du pneu sans sculpture qui m'inquiète .[/quote:geciygu]
Sculpture je dirais plutot rainures :D
FBO92
mer. 25 avr. 12 19:53
Je faisais bien chauffer les pneus (3/4 grosses accelerations et freinages) et ensuite plus de souci, l'accroche était plutot bonne.
Bien évidemment, DTC à 8 si je n'étais pas en mode "jmamuze".
C'est d'ailleurs completement dingue la différence de motricité sous la pluie entre un pneu froid et un pneu chaud! Ce matin, je me suis fait un wheeling sous la pluie avec ma MTS alors que 3 minutes avant, le DTC était sans arrêt en action...
KoVeN
jeu. 26 avr. 12 02:07
wheeling sous la pluie avec le DTC à 8 ? effectivement, le pneu devait être en mode guimauve...
FBO92
jeu. 26 avr. 12 02:32
Bein non je faisais joujou alors DTC à 5
jeu. 26 avr. 12 02:40
Je persiste à dire que le pneu large n'avantage pas la conduite sous la pluie surtout sous pluie battante pendant une heure que j'ai testé pour vous.J'ai eu des réactions bizarre de motricité en réaccélération.Pourtant je n'accélérais pas fort.Surement le dtc.Il faut régler aussi la molette de précontrainte un peu plus douce.Le fait aussi que le frein arrière soit inexistant n'aide pas trop sous la pluie.
Philou
jeu. 26 avr. 12 14:37
Je suis d'accord avec myre06 , question motrocité j'ai des réactions bizarres.
Et je ne suis pas le seul à penser que l'arrière ne sert quasi à rien , avec en plus une course trop longue.
harry118
jeu. 26 avr. 12 16:27
C'est comme pour les caisses plus les pneus sont larges moins ça tient bien sous la pluie et sujet à l'aquaplaning.......
jeu. 26 avr. 12 17:23
evidemment le frein arrière n'est pas un frein à proprement parlé, c'est un ralentisseur qui permet juste de contrebalancer le poids de la machine un peu en arrière pour éviter un trop grand déplacement des masses vers l'avant.
Sur toutes les bécanes c'est comme ça, sur mon ex moto (109 8) , le frein arrière était plus qu'inexistant...
alors certe la course est un peu longue mais ca se règle en un coup de clé...
jpdangelo71
jeu. 26 avr. 12 17:48
FoX a écrit :certe la course est un peu longue mais ca se règle en un coup de clé...
J'ai fais purger le frein arrière et la course est normale et je peux enfin l'utiliser, ayant une mobilité reduite à la cheville droite ça me posait vraiment un problème les rares fois ou j'étais amené à l'utiliser.
Par contre j'ai essayer de règler la pédale plus vers le haut en baissant la butée sur le levier et en rallongent la tige qui actionne le maître-cylindre et ça pose problème car la pédale ne revient pas bien et ce n'est pas dû au ressort mais à l'angle d'attaque de la tige dans le maître-cylindre. Donc retour aux réglages d'origine + bonne purge et tout est nickel.
Menllho
ven. 27 avr. 12 04:10
Pareil que toi !!!
Concernant le réglage de la course, j'ai fait le même constat : Peu d'amplitude de réglage à cause de l'angle d'attaque de la tige de renvoi qui entraine un mauvais retour !
La solution c'est vraiment une bonne purge du liquide de frein pour retrouver une course convenable à la pédale et un réglage de celle ci via la tige de renvoi au petits oignons.
Pour la purge : je rappelle qu'il faut obligatoirement démonter la roue arrière et déposer les vis de fixation de l'étrier pour le retourner (vis de purge vers le haut) en le fixant sur le haut du disque pendant toute la purge.
Pas facile à expliquer comme cela, mais quand on se penche un peu dessus on comprend très vite. ;)
Pinaton
mar. 1 mai 12 21:35
J'ai pas mal roulé sous la pluie ces derniers jours...(comment faire autrement avec le mois pourri qu'on a eu!)
Sur autoroute belge, avec une pluie battante, j'ai fais du 140 km/h comme pour rire. L'angle de chasse du Diavel procure une stabilité que je n'ai jamais connu...avec la sensation de sécurité qui va avec. Pas d'aquaplanning, même sur les routes belges réputées moins bonnes...
En revanche, même avec le garde boue derrière la plaque d'immat, j'étais noyé. C'est sûrement pire sans, mais avec c'est déjà pas terrible...
Philou
jeu. 3 mai 12 05:47
Comme tu dis Pinaton !
C'est une italienne , faut de la chaleur et du soleil et là elle te sort ses plus beau atouts :D
Serialjo
sam. 25 mai 13 08:30
J'ai fait mon "baptême" sous l'eau hier, avec une pluie battante, et en mode urban 100cv, dtc 8, la gestion est beaucoup plus souple et le couple se fait moins ressentir, sans parler de la progressivité de la puissante comparé au mode sport 162cv ou c'est du "on/off".
Mais avec un pneu arrière de 240 qui n'est pas spécialement adapté à ces conditions, je ne reste pas très confiant et suis prudent.
Braintrash
sam. 25 mai 13 08:43
J'ai déjà fait du 140 en entrefile sur l'autoroute sous la tempête. Les décrochages du pneu arrière me faisaient un peu peur au début puis cela m'a rapidement amusé et à la fin j'accélérais encore plus pour ça. :D
Ceci étant, jamais de souci avec les pneus Pirelli sous la pluie, même si je ne suis jamais rassuré trop.
Baps
Votre Ducati : 900 Superlight
sam. 25 mai 13 13:41
1200 bornes sous la pluie (pour aller Mans) mode sport, DTC sur 0 ... un vrai régal ... les pneus sont super performant et les petits travers une vrai cerise sur le gâteau ...
Revenir à « Pneumatiques (Diavel) »
