Probleme Embrayage : rondelles ou pas ?
rominou
Sujet : Probleme Embrayage : rondelles ou pas ?
ven. 6 avr. 12 00:41
bonjour tous le monde voila j ai un petit souci je vous explique.
j'ai acheté un Self-ventilated clutch pressure plate ( desoler je suis pas trop caller niveaux mecanique moto de part mon metier c'est plus mecanique auto) j'ai demander au vendeur si sa se monter bien il ma dis "oui il faut juste regarder le nombre de rondelle qu'il faut mettre apres".
le truc c'est que quand j ai demander les resorts et tout se qui faut pour mettre le nouveau y avait pas de rondelle.
et vue que la notice et en Italien j ai pas compris grand chose donc j ai mis une rondelle tout les deux resort.
alors deja es ce que se que j ai fait et une honte ou pas car quand je reprise se soir j ai l impression qu'elle sire en premiere quand je la lance on s'en que l embrayage et encore present.
alors se quelqu'un peut m aider me dire si je doit mettre des rondelle ou pas sa m'arrangerais, car je voudrais pas avoir tout niquer. c'est sur un STREETFIGHTER S 2011.
jespere que se n'est pas le cas. :cry2:
encore merci est desoler si je passe pour une quiche mais c'est pas trop mon domaine. :cry2:
voici le lien pour le type que j'ai monter : http://www.ducati.com/accessories/speci ... der%3Dname
Syl848
Sujet : Re: Probleme Embrayage : rondelles ou pas ?
ven. 6 avr. 12 01:02
Déjà, un rondelle sur deux, faut pas, tu met partout pareil pour avoir le meme appuis partout. Mais ne t’inquiète pas ca n'a pas niqué ton embrayage!
Le mieux, c'est de mesurer l’écrasement de tes ressorts.
Pour ca, il faudrait que tu remette ton plateau d'origine, sans les ressort et les vis, juste posé, ensuite, tu mesure la profondeur entre le fond des trous ou appuient les ressorts et le haut du téton dans lequel tu visses la vis.
Ensuite tu met ton nouveau plateau, et tu fais la meme chose.
tu mesure l'epaisseur d'une rondelle, et tu met le nombre de rondelles qu'il faut pour comble la différence.
j'espere que tu as compris, je sais pas si j'ai été bien clair.
Bon courage!
rominou
ven. 6 avr. 12 01:07
si si merci sa m aide vraiment parce que je commencer a fliper la ouf.
tu me sauve la fin de journée. bon je vais faire sa demain matin prendre bien mon temps et tout. et pour toi après sa doit etre bon?
Syl848
ven. 6 avr. 12 01:15
ben logiquement si c'est les meme ressort que l'origine et que tu as la meme cote de précharge ça doit etre bon.
Mais si tu sens que ca patine, ne roule pas comme ca, rentre tranquille chez toi sans grosses accel, car tu va fusiller tes disques.
Au pire rajoute quelques rondelles, mais pas trop non plus car la poignée va devenir hyper dur et tu risque de ne plus avoir assez de course.
rominou
ven. 6 avr. 12 01:22
ok pas de souci je vais suivre tes conseils.
merci encore c'est super sympas. je croise les doigts pour que sa soie sa. merci a toi et passe une bonne soirée.
Syl848
ven. 6 avr. 12 01:27
avec plaisir, bonne soirée!
rominou
ven. 6 avr. 12 01:31
Merci a toi aussi c'est cool. Bye. Bonne soirée
ven. 6 avr. 12 01:34
Normalement,si tu change que le plateau,et non les ressorts,tu n'as pas de rondelle a mettre :scratch:
En tout cas moi c'est comme ça
zmaxou
ven. 6 avr. 12 05:38
je comprend pas la, il suffit de remplacer le plateau, tu le monte comme celui d'origine était monter, pas de rondelle à mettre
rominou
ven. 6 avr. 12 05:40
Je parle de rondelle parce le vendeur me la dis est la notice montre des schéma avec rondelle.
rominou
ven. 6 avr. 12 05:42
En tout cas merci je vais régler sa demain matin. Merci.
ven. 6 avr. 12 13:06
Le mien est monté sans rondelle,Mais j'ai les ressorts d'origine,que j'ai repeinds,par contre si tu changes les ressorts par des anodisés,tu dois rajouter les rondelles qui sont normalement fournit avec
rominou
ven. 6 avr. 12 13:23
Non la je change que le plateau. Juste sa rien d autre.
rominou
ven. 6 avr. 12 16:15
bon parfait sa remarche niquel. :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
pas un bruit bizar rien sa tourne rond.
merci pour votre, franchement je suis soulager oufff :merci: :merci:
merci encore pour vos conseils
zmaxou
ven. 6 avr. 12 17:16
alors rondelle ou pas rondelle ? explique on sais jamais si quelqu'un a le même problème.
rominou
ven. 6 avr. 12 17:55
bas ecoute je l'es redemonter se matin tranquillement j'ai bien tout nettoyer j ai pris les mesures avec l ancien plateau et le nouveau qui etait pareille donc j ai remis le plateau neuf sans les rondelles bien serrer comme il faut et je l'es essayé juste apres et impeccable l embrayage de patine plus rien il fait le beau bruit d'un embrayage d'une DUCATI donc pour le moment sa vas. :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
je vais l essayé mieu se soir en faisant un peut de route voir au cas ou mais sinon parfait. grace a vous probleme resolut. oufff -->
juste comme sa part pure hazar mettre un embrayage plus sport ( mais cette fois je le ferai monter par des pros) si on roule beaucoup sur route a la longue c'est pas trop dure? pour la piste sa doit etre super mais pour la route sa craint pas trop?
en tout cas encore merci a vous tous vraiment. :merci: :merci:
