[RESOLU] Plus de frein arrière
Sujet : [RESOLU] Plus de frein arrière
mer. 28 mars 12 14:56
Eh ben ...voilà ! Plus de frein AR !
Ce matin, je sors la belle...premier ralentissement plus de frein AR.
Retour à la maison, j'ai du lockeed, pas de fuite et pomper ne fait rien !
J'appel le DS ! Image
lebison
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Re: [RESOLU] Plus de frein arrière
mer. 28 mars 12 15:05
Tu as regardé si tu n'as pas perdu l'axe du piston ?
mer. 28 mars 12 15:53
J'ai eu le ds...il y a de forte chance que comme le multistrada j'ai eu des bulles d'air.
Il faut purger...à voir !
mer. 28 mars 12 16:01
Yes j'aurais dit la même chose : purge du LDF. ;)
mer. 28 mars 12 18:13
Ils vont faire une purge et peut-être te remplacer le maître cylindre (tout comme sur la MTS). C'est connu ;)
jeu. 29 mars 12 00:22
Apparemment c'est ca purge et éventuellement remplacement du Maitre cylindre.
3 mois sans rouler à cause de mon dos et là pour une fois que ca va mieux...en panne ! ImageImage
jeu. 29 mars 12 00:25
Si ce n'est qu'une purge c'est pas trop violent :D
jeu. 29 mars 12 00:27
C'est sur mais une purge pas deux...!
jeu. 29 mars 12 00:29
:griendit: :griendit: :griendit: T'aurais du me prêter ta mob en attendant la mienne ... :D
jeu. 29 mars 12 00:40
Ca aurait été volontiers... Image
jeu. 29 mars 12 00:42
:merci: :merci: mais je n'abuse jamais de la bonne volonté mais prend mon mal en patience ;)
jeu. 29 mars 12 02:16
pinaben13 a écrit :Apparemment c'est ca purge et éventuellement remplacement du Maitre cylindre.
En panne,pour un frein arriére :shock: :shock: je ne m'en sers jamais,je ne sais pas s'il va encore :scratch:
jeu. 29 mars 12 02:58
j'aime pas rouler avec quelque chose qui va pas même un détail...! Image
jeu. 29 mars 12 03:01
En tous cas,bonne nouvelle pour ton dos :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Pourvu que ça dure
jpdangelo71
jeu. 29 mars 12 05:21
Moi aussi j'ai du l'utiliser 3 fois sur un an, et en plus je sais qu'il ne fonctionne pas, et ça ne gêne pas puisque je ne l'utilise pas. Mon DS fera une bonne purge lors du changement du pneu arrière d'ici une dizaine de jours en même temps qu'une seconde paire de disque avant qui sont à nouveau voilés depuis 2000 bornes, la première fois à 6000km la deuxeme à 12000, bref c'est constant :lool: , je préfèren en rire, une chance que ça repasse en garantie. Par contre je me demande si ceux-ci vont tenir ou se voiler à nouveau :( , il semble que c'est un vrai problème sur le DIAVEL.....Brembo fourni de la merde........
nicrun
jeu. 29 mars 12 17:39
pour tes disques voilés, quelles sont les indices ?
jpdangelo71
jeu. 29 mars 12 17:48
Je ne pourrais malheureusement pas te dire, je le ressent bien à la poigné et dans l'avant lors du freinage, ils se sont voilés lors de la descente du stevio avec madame derrière. N'empêche que cela ne devrait pas arrivé.
jeu. 29 mars 12 18:02
:scratch: C'est du bas de gamme alors...à moins que tu n'es pas de bol JP.
D'autres cas recencés ?
jpdangelo71
jeu. 29 mars 12 18:44
Oui mon DS m'a dit qu'il en a eu deux autres je pense.
jeu. 29 mars 12 18:51
:D ok..tant que c'est pris en garantie ça ira...mais après.
Pina des news :?:
ven. 30 mars 12 00:05
Rendez vous en début de semaine et le DS réglera mon problème...sans soucis !
Menllho
ven. 30 mars 12 18:20
Petite info pour ceux qui voudraient faire eux même la purge du frein arrière, quasi obligatoire de tomber la roue arrière, démonter l'etrier de frein pour le positionner a l'envers (sur la partie haute du disque), pour avoir la vis de purge au plus haut sur le circuit.
Une fois l'etrier en place, procéder a une purge normale.
Si on laisse l'etrier en place (vis de purge vers le bas) impossible de purger correctement.
laurenzo
sam. 31 mars 12 17:44
Menllho a écrit :Petite info pour ceux qui voudraient faire eux même la purge du frein arrière, quasi obligatoire de tomber la roue arrière, démonter l'etrier de frein pour le positionner a l'envers (sur la partie haute du disque), pour avoir la vis de purge au plus haut sur le circuit.
C'est ça! Ce matin RDV chez mon DS pour un petit réglage suite pose ligne Termi et il m'annonce que je n'ai plus de frein arrière :shock: :shock: . j'ai tellement pris l'habitude du freinage arrière faiblare sur ces Ducats que je ne l'utilise plus non plus.
Donc pareil, démontage roue pour la purge... Heureusement tout sous garantie.
ven. 6 avr. 12 00:49
Bon c'est fait purge et ça remarche mais pas d'anomalie ni de fuite décelé.
Il y avait de l'air dans le circuit, il a tout resserré et vérifié...ça devrait être bon !
ven. 6 avr. 12 00:52
:griendit: :griendit: :griendit: Si tu freines t'es un lâche :p
Cool tout fonctionne alors...gazzzzzzzz !!!
ven. 6 avr. 12 00:54
Tu me cherche toi...!?! Image
On verra à l'usage...
laurenzo
sam. 12 mai 12 23:25
Rdv chez le DS pour changement sous garantie du bloc frein arrière :( Problème connu. La purge n'avait rien changé
Pour l'instant ca freine mais on verra un peu plus tard...
sam. 12 mai 12 23:38
pinaben13 a écrit :Pour l'instant ca freine mais on verra un peu plus tard...
ben moi même problème tout à l'heure.la pédale descend et descend encore!!! j'ai du pomper un peu comme on fait sur les voitures quand on change les plaquettes.La pédale est un peu remontée mais c'est pas terrible!!je crois qu'un passage chez mon ds s'impose...
ven. 15 juin 12 00:21
retour du ds avec purge du frein et nouveau liquide de frein.
ça va beaucoups mieux.
Mais les explications me laisse perplexe.
Mon liquide était parait il noir et foutu car il a soi disant bouillonné!!.Il paraitrait que si on utilise trop violemment le frein arrière ou qu'on laisse par mégarde la plante du pied appuyé cela fait chauffer le liquide.....
j'ai répondu que je n'utilisais pratiquement pas le frein arrière...et que vu comment s'enfonce la pédale on ne risque pas de bloquer le frein en laissant le pieds à l'horizontal!!!
Que le liquide bouilllone quand on fait du circuit je veux bien car les freinages sont souvent des freinages de trappeur;mais je n'ai jamais vu même sur mes anciennes motos le liquide de frein foutu et noir au bout de 5000 kms comme le diavel...
Evidemment quand j'ai dit que c'était arrivé à plusieurs , on m'a dit qu'il fallait se méfier de ce qu'on dit sur les forums.Donc vous avez tout inventé les gars :rofl: :rofl: :rofl:
