Passage de Vitesse imprécis
- silentworld
Sujet : Passage de Vitesse imprécis
Salut à Tous,
J'ai constaté plusieurs fois un passage compliqué des vitesses notamment de 4 à 5 et de 5 à 6, je m'explique quand j'essaie de passer la 5 à la 6 la vitesse ne s'enclenche pas et on se retrouve à accélérer dans le vide !!
En général ça le fait en montant les vitesses et il suffit de reclaquer la vitesse, mais j'ai eu le phénomène,e en essayant de descendre une vitesse de 6 à 5 et là la boite aime beaucoup moins !!!
Je voulais savoir si certain d'entre vous avait constaté la même chose et si cela pouvait provenir d'un réglage !!
Merci d 'avance.
Merci d 'avance.
- silentworld
Sujet : Re: Passage de Vitesse imprécis
Ok merci pour l'info, je roule qu'en botte de moto peut être que je tape pas assez franchement !!
Il faut un mouvement franc sans aucun doute. Quand tu fais un passage de vitesse mollasson, tu te retrouves entre 2 vitesses
- bigone46
Ca m'arrivait souvent dans les 3000 premiers kilomètres avec la SF. Maintenant ça m'arrive de temps en temps quand je n'enclenche pas assez franchement le rapport.
- silentworld
Je vois que c'est un fonctionnement normal pas d’inquiétude donc
merci pour vos retour
- alexkid-13
pareil, ca m'arrive quelques fois (700KMS compteur) et franchement c'est assez chiant !!!!
- jylome
Continue à passer souvent les vitesses 4, 5 et 6, en jouant avec elles.
La boîte doit se roder comme le moteur, il lui faut environ 2000km pour être bien rodée
- Cédric
Pareil que les autres.
Ça arrive sur quasiment toute les motos je pense. (Du moins toutes celles que j'ai eu ont été concernées, du moins dans les premiers kilomètres)
Avec une sélection franche, pas de problème
- Samos78
Après ya aussi le fait a quoi tu compares le passage de vitesse du Diavel!silentworld a écrit :Je vois que c'est un fonctionnement normal pas d’inquiétude doncmerci pour vos retour
Ce que je veux dire si avant tu avais une Jap' le passage est beaucoup facile et doux sur les Japonaises surtout chez Honda!
- lo34
bon bein, je confirme aussi les faux points morts... à 600km de rodage. ce qui m'a valu d'allumer le voyant rouge central du tb
question subsidiaire : peut-on monter les vitesses "à la volée" avec la boite du
, comme d'autres bécanes ou est-ce fortement déconseillé ?
- myre06
La boite se fait au bout d'un moment.Contrôle aussi ta tension de chaine et regarde si elle est bien graissée..cela peux avoir une petite incidence.Pour monter les vitesses à la volée tu peux..Mais dans ce cas il faut régler au milipoil ta course au niveau du levier d'embrayage pour pouvoir débrayer très rapidement.
- harry118
Récalcitrante aussi au début surtout pour le point mort mais maintenant à 4000km ça passe comme dans du beurre...
est viril...!
