Soucis d'embrayage qui patine
desmocorse
Sujet : Soucis d'embrayage qui patine
mer. 14 mars 12 00:26
salut a tous
samedi dernier je suis passer chez ducati pour refaire purger mon circuit d embrayage, je n avais presque plus de course a la poignet...
bref la purge faite je repars de chez ducati mon week end de roulage ce passe a merveille.
et hier mon embrayage ce met a patiner en 3eme vers 6000tr/m qd la puissance arrive...
je precise que ma sf a 15000km
ma question est: est ce que d apres vous j ai les garnitures des disques sont bouffés vu le kilometrage,ou est ce qu une purge peut me faire
patiner l embrayage????
d avance merci pour vos reponses les gars!
Sujet : Re: Soucis d'embrayage qui patine
mer. 14 mars 12 00:41
pourquoi tu ne démontes pas ton embrayage pour vérifier ?
c'est tres facile a faire et ça te donneras une idée de l’état les disques Image
mer. 14 mars 12 02:15
Cela ne serait pas la 1ère fois qu'un embrayage de SF soit à changer à ce kilométrage. Mais il serait quand même un peu bizarre que ton DS n'ait pas jeté un oeil dessus lors de la purge ...
antoreille
mer. 14 mars 12 02:59
salut desmo,
démontes ton embrayage, nettoie les disque et remets les (alternance lisse/ garnis) mais change leur position.
Si tes disques sont en bon état, ça devrait résoudre ton problème.
Si ça continue, essai de rajouter un disque lisse avant le plateau de pression.
a+
Christo
mer. 14 mars 12 05:39
Si ça patine en 3ème, c'est le début de la fin...
J'ai du changer mes disques à 12000 kms personnellement.
mer. 14 mars 12 16:19
Embrayage à remplacer à mon avis aussi.
Prends du Ducatbike qui de mémoire est moins cher que le produit d'origine.
Max06
mer. 14 mars 12 19:25
Embrayage changé à 19 000 pour ma part donc tes 15 000 semblent raisonnable ;-)
desmocorse
mer. 14 mars 12 23:16
effectivement après le dépose des disques en exagérant un peu je vois pas la difference entre les garnis et les lisses :)
je crois qu il etait temps d y mettre le nez dedans oui!!
je veux passer commande chez ducabike,mais il a plusieur references!!!
est ce que quelqu un a deja commander la bas et qui connais les bons disques a prendre???
http://www.ducabike.com/prodotti/index.php
il me semble que ca serai ceci mais je suis pas sur du tout...
en tout cas merci a tous pour votre aide....
