claquement au niveaux de psb
Sujet : claquement au niveaux de psb
sam. 3 mars 12 14:29
salut,a chaque foi que je déssend une vitesse et je laisse la moto partire sur le frein moteur,et quand le regime décend ver 3000/4000 j'entend un claquage au niveaux du psb!normale tous ca?
Sujet : Re: claquement au niveaux de psb
dim. 4 mars 12 16:09
chaine détendue ?
dim. 4 mars 12 17:25
je pense aussi que ta chaîne est détendue...
dim. 4 mars 12 17:26
+1 :study:
dim. 4 mars 12 17:35
j'aimerasi bien que quelqu'un m'explique vraiment comment la tendre,prck je croix qu'il faut une clé a ergo,et comment je sais quelle est bien tendu?
dim. 4 mars 12 17:42
deux vis a désserer sur le bras oscillant (clé allen) et tension avec une clé à ergo tu laisse 2,5 cm de jeu a mesurer a égale distance du PSB et de ta couronne, c'est indiqué sur le bras oscillant je pense
dim. 4 mars 12 17:44
c'est ecrit 3,4 a 3,5cm,mais c'est ca que j'ai pas compris,j'ai mesurer du bras ocillant a la chaine j'ai trouver 35mm
dim. 4 mars 12 17:45
Sur le mono bras tu as un petit stickers explicatif de comment avoir la bonne tension de chaîne.
Et pour la régler tu dois avoir une clé à ergot. Tu desserre les deux vis imbus de la demi coquille qui serre le moyeu de roue excentrique, et à l'aide de la clé à ergot, tu tournes le moyeu excentrique de quelque millimètre pas plus, pour avoir la bonne tension de chaîne.
Une fois la chaine bien réglée tu resserre comme il faut les deux vis imbus qui maintiennent le moyeu.
Je ne sais pas si j'ai été compréhensible?
dim. 4 mars 12 17:50
merci foes man,j'ai le manuel d'atelier da la sf et je ssais faire ce que tu m'a dit,mais je calcule la distance de la chaine par raport au bras a partire de quelle point?le milieux.....yat'il une marque que doit prendre en consideration?
dim. 4 mars 12 17:58
Perso je n'ai jamais vraiment mesuré la hauteur de la chaîne par rapport au bras...
Mais je pense que la mesure ce prends depuis l'axe (milieu) de la chaine jusqu'au bord du mono bras. Peut import l'endroit, car la chaine est plus ou moins parallèle au bras oscillant. Je dirai qu'il faut la prendre au milieu de sa longueur....
dim. 4 mars 12 18:02
je vais serrer de quelque mm,et puis en vera
dim. 4 mars 12 19:34
j'ai pris mon 10 a len,clé a ergo de la fazer(elle n'est pas compatible),alor j'ai pris un marteaux et tourne vis,et j'ai tapé,j'ai fait bougé la couroune de reglage de quelque mm,bref je vais allez faire un petit tour,et je vais voire ce ca va donné inchaallah
